velkarn 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ? тогда несомненно да! а эти осциллограммы от какой схемы, которая в патенте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба а эти осциллограммы от какой схемы, которая в патенте? Нет, они от собственной инновационной Возможна реализация её в интегральном двух-трех выводном исполнении... Нет потерь на нагрев резистора снаббера, нет потерь на разряд выходной ёмкости силового ключа и ёмкости трансформатора, нет "звона". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ? Красивые осциллограммы, кто же спорит. Но резистор и 2-3% - просто. А что взамен? Ключ такой же, как основной и еще что-то не очень понятное из всяких цепочек а то и отдельная обмотка управления? Полной схемой реализации я что-то не встречал. Так, полутеоретические статейки есть. Но если этого нет массово живьем, то не случайно же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Ключ такой же, как основной и еще что-то не очень понятное из всяких цепочек а то и отдельная обмотка управления? Но если этого нет массово живьем, то не случайно же? А зачем ключ на тот же ток ? Ведь в обратную сторону надо запасти ток меньше ампера... можно без обмоток - с ними только проблемы от звона. И силовой ключ не только меньше греется - выброс на стоке меньше, вольт на 50. Почему широко не применяют - тоже не соображу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба А какой выигрыш по КПД выходит? Квазирезонансный флай с медленным диодом и резистором в снаббере дает 90...91%КПД на 20..60Вт. Сколько у вас получилось? Нет, они от собственной инновационной Если не секрет, покажите вашу схему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба А зачем ключ на тот же ток ?Почему широко не применяют - тоже не соображу... Ну, не ток, а напряжение такое же. Было бы что применять - охотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба а откуда там возьмется ZVS, если нагрузка меньше номинала и передача энергии закончится заметно раньше начала прямого хода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback Converter. И не применяют, видимо, по тем же причинам :) А еще в упор не вижу, как собираются здесь ZVS получать, вроде как переключение такое же гнусное, как и в простом CCM Flyback.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback Converter. И не применяют, видимо, по тем же причинам :) А еще в упор не вижу, как собираются здесь ZVS получать, вроде как переключение такое же гнусное, как и в простом CCM Flyback.. режим работы - квазирезонансный, CrCM. Энергию для ZVS черпают из клэмповой ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба режим работы - квазирезонансный, CrCM. Энергию для ZVS черпают из клэмповой ёмкости. А как дополнительный транзистор узнает, что пора выключаться, если сам же ток и поддерживает? Не вижу здесь отличий от self-drive синхронного ключа на выходе, где ни CCM, ни критического режима быть не может в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Официант, еще ведро воды и десять ложек. Кутить, так кутить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Если не секрет, покажите вашу схему... видимо, она еще не запатентована, поэтому и не приводится... я правильно понял, HEX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) · Жалоба При участии дополнительного транзистора Q2 стопорится ненужная перекачка тока в демпферной цепи, чем обеспечиваются оптимальные начальные условия зарядки клампового конденсатора перед началом обратного хода, поэтому кламп проглатывает в основном только энергию из Ls. Другой важный момент, - теперь энергия необходимая для ZVS легко и точно дозируется в широком диапазоне нагрузок. Нет, они от собственной инновационной biggrin.gif Возможна реализация её в интегральном двух-трех выводном исполнении... Было бы чрезвычайно интересно познакомиться с инновацией. :) Изменено 8 июня, 2015 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback Converter. И не применяют, видимо, по тем же причинам :) Я так и не смог найти тех самых причин для флая в граничном режиме. Bludger, как общепризнанный кламповод, - ткните пожалуйста носом в проблему. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Коллеги, помогите, пожалуйста, советом Делаю обратноход 200В->24В, 40 Вт. Сердечник N87 Е25 с зазором 0.25. Первичная обмотка имеет 40 витков и индуктивность 400 мкГн. Вторичная - 6 витков. Имеется снаббер us1m, 100К, 0.01uF*2 И беспокоит осциллограмма на стоке ключа: А точнее беспокоит выброс, подбирающийся к предельным 600 В: Если смотреть диф. пробником напряжение на конденсаторе/диоде снаббера, то оказывается, что пульсации напряжения на конденсаторе незначительны и основная часть выброса падает на диоде снаббера. Т.е. как-будто присутствует задержка открытия диода - прямое восстановление. Но что-то не видел я таких выбросов на картинках в различных материалах по теме, и интуиция подсказывает, что дело в чем-то другом. Буду признателен, если у кого-нибудь найдутся идеи Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
