cniism 1 September 15, 2016 Posted September 15, 2016 · Report post Спасибо, помогло. Не подскажите? Чтоб назначать модели через .QPL - файлы, необходимо в блокноте сначала сам QPL файл с необходимой информацией создать? Или QPL файл при экспорте ПП в HyperLynx создается? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 2 September 15, 2016 Posted September 15, 2016 · Report post Спасибо, помогло. Не подскажите? Чтоб назначать модели через .QPL - файлы, необходимо в блокноте сначала сам QPL файл с необходимой информацией создать? Или QPL файл при экспорте ПП в HyperLynx создается? При экспорте создается .ref. Обычно .qpl файл один на все проекты. Соответственно создается или в текстовом редакторе или через ГИП внутри HL. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nosss 0 February 17, 2017 Posted February 17, 2017 · Report post Здравствуйте! В HL есть такие два способа создания модели линии передачи: 1) export net to spice netlist и 2) export net to S-parameter model. Результаты моделирования полученных моделей в hspice получаются достаточно разными. Сориентируйте, пожалуйста, когда какой способ предпочтительней использовать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jul 0 December 18, 2017 Posted December 18, 2017 · Report post ...Обычно .qpl файл один на все проекты... Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 2 December 19, 2017 Posted December 19, 2017 · Report post Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) 10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File). 11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”, это имя компонента для компонентов U2 - U9. 12. Выберите кнопку Find Model. 13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search. 14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели. 15.Щелкните кнопку Assign Model. 16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”. 17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value. 18.Затем щелкните кнопку Assign Model. 19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout. 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл .QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File. Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 February 26, 2018 Posted February 26, 2018 · Report post А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ClayMan 0 February 26, 2018 Posted February 26, 2018 · Report post А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть? Для decoupling конденсаторов есть инструмент Quick Analysis, кот вроде бы должен оценивать индуктивность подключения каждого конденсатора для выбранной цепи питания и затем выдавать репорт с конкретными цифрами. Но работает как-то сомнительно, если честно, цифры показывает местами довольно странные. В DC анализе плотность тока отображается цветом относительно общей шкалы значений, по-моему в Sigrity похоже сделано или я ошибаюсь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 February 26, 2018 Posted February 26, 2018 · Report post Для decoupling конденсаторов есть инструмент Quick Analysis, кот вроде бы должен оценивать индуктивность подключения каждого конденсатора для выбранной цепи питания и затем выдавать репорт с конкретными цифрами. Но работает как-то сомнительно, если честно, цифры показывает местами довольно странные. В DC анализе плотность тока отображается цветом относительно общей шкалы значений, по-моему в Sigrity похоже сделано или я ошибаюсь? В sigrity есть ток через переходные отверстия и в 3d можно увидеть, что в массиве часть из них много больше, такие подсвечиваются особо на 2d. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 2 February 27, 2018 Posted February 27, 2018 · Report post А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть?. В HL это также присутствует. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 February 27, 2018 Posted February 27, 2018 · Report post В HL это также присутствует. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 April 12, 2018 Posted April 12, 2018 · Report post Подниму-ка тему. DC Drop анализ. Источники в дизайне DC-DC, соответственно источником питания на самом деле является пин PWR индуктора, но не пины самого DC-DC. Софт только на компоненты типа IC смотрит как на возможные VRM. Как можно задать пин индуктора источником тока? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 2 April 12, 2018 Posted April 12, 2018 (edited) · Report post Подниму-ка тему. DC Drop анализ. Источники в дизайне DC-DC, соответственно источником питания на самом деле является пин PWR индуктора, но не пины самого DC-DC. Софт только на компоненты типа IC смотрит как на возможные VRM. Как можно задать пин индуктора источником тока? В принципе вы можете просто объявить что все компоненты с префиксом L являются IC. Setup>Options>Ref_Des_Mapping Но я бы в исходном проекте переименовал данный индуктор, дав ему уникальный префикс чтобы переопределение касалось только его. Кстати, все оказалось еще проще, нужно включить соответствующий фильтр в диалоге Edited April 12, 2018 by fill Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 April 12, 2018 Posted April 12, 2018 · Report post Спасибо, то, что было нужно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
КДН 0 August 17, 2018 Posted August 17, 2018 · Report post Доброго времени суток, уважаемые форумчане! 1. Кто может привести положительные и отрицательные моменты в работе с программами Cadence Sigrity и Mentor Graphics HiperLynx. Интересует общее впечатление от работы, возможно кто-то видит удобство пользования, интерфейса, отображения результата, трудность заполнения stackup, ввода необходимых данных. Интересует всё. 2. Если ли отличия в результатах моделирования этих двух продуктов? Кто то проводил сравнительный анализ полученных результатов одной и той же платы в этих двух программных продуктах (плата к примеру сложная: HDI, с высокоскоростными интерфейсами, BGA которых греются, слоев порядка 10 или более, много полигонов,в общем насыщенная плотная плата). Я имею ввиду сравнение полученных результатов: - падения напряжения IP Drop, - плотности тока, - теплового нагрева, - питание ядра на переменных частотах, - моделирование целостности скоростных сигналов от кристалла до кристалла с учетом топологии опорных слоев и неидеальности системы питания ПП (получение глазковой диаграммы). Буду при много благодарен всем ответам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 August 21, 2018 Posted August 21, 2018 · Report post Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) ......... ......... 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл.QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.[/code] Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его. вопросы: 1.см картинку - правильно прописана модель конденсатора? смущает пара ModelPortIndex-PinName в мануале только это "Touchstone — Select a library (but not a device) and assign capacitor pin names (numbers) to model port index numbers." у меня в символе конденсатора для пинов Name указано как N1 и N2, а PinNumber - 1 и 2 2.что делать с полями Value и Value2 - отсутствует возможность редактировать 3.для QPL-File файл указан путь, но в DecouplingWizard/CheckCapacitorsModels не подхватываются модели для конденсаторов, необходимо руками вводить, какую галку и где необходимо указать ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
