Jump to content
Вопрос по HyperLynx
что меня смущает в этой ситуации. В режиме симуляции osciloscope все работает, а вот в bach mode выскакивает эта ошибка. Из этого я делаю заключение, что HL использует разные методы работы в этих режимах....
Если там двунаправленные пины, то естественно отличие существенное - пакетный перебирает все возможные варианты + он же должен проанализировать результат и выдать список нарушений, а интерактиве вы сами анализируете получившуюся диаграмму.
Кстати проблемные площадки в проекте можете исправить. Откройте *.hyp в тестовом редакторе и измените соответсвующие padstack.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хотя пришлось изменить поворот компонентов, чтобы просимулировать в HL. Но ради интереса и на будущее полезно понять как это сделать. Вот открыл hyp, нашел нужны компонент, не могу понять что именно нужно изменить. в какой из секций.
нашел упоминание нужного падстека (_SQ062) в нескольких секциях:
1) описание самого пада
{PADSTACK=_SQ062_55.100000_23.350000_TOP_0.620_0.620
(TOP, 1, 0.062000, 0.062000, 0)
2) как понимаю это на конкретном пине конкретного элемента
(PIN X=3.205000 Y=2.590000 R=C23.2 P=_SQ062_55.100000_23.350000_TOP_0.620_0.620)
Не подскажите, где в этой записи задается угол поворота (как я понимаю именно пада)
Можно по другому вот простенький проект
в нем используются повернутые 0402 корпуса
вот hyp
* Source System : Cadence Allegro
* Translator    : algbrd2hyp:8.1.47
* PI Mode       : Fast/approximate Mode
{VERSION=2.01 algbrd2hyp: Cadence Allegro to HyperLynx Translator V:8.1.47
{DATA_MODE=SIMPLIFIED
{UNITS=METRIC  LENGTH
{BOARD
  (PERIMETER_SEGMENT X1=0.000000 Y1=0.000000 X2=0.000000 Y2=4.600000)
  (PERIMETER_SEGMENT X1=0.000000 Y1=4.600000 X2=10.000000 Y2=4.600000)
  (PERIMETER_SEGMENT X1=10.000000 Y1=4.600000 X2=10.000000 Y2=0.000000)
  (PERIMETER_SEGMENT X1=10.000000 Y1=0.000000 X2=0.000000 Y2=0.000000)
{STACKUP
  (SIGNAL T=0.001800 M=COPPER L=TOP)
  (DIELECTRIC T=0.030000 C=4.800000 LT=0.035000 M=FR-4 L=DIE_002)
  (PLANE T=0.003500 M=COPPER L=GND)
  (DIELECTRIC T=0.030000 C=4.800000 LT=0.035000 M=FR-4 L=DIE_004)
  (PLANE T=0.003500 M=COPPER L=PWR)
  (DIELECTRIC T=0.030000 C=4.800000 LT=0.035000 M=FR-4 L=DIE_006)
  (SIGNAL T=0.001800 M=COPPER L=BOTTOM)
{DEVICES
  (? REF=R5 VAL=510R NAME=RES-10K-0603-5%_0402R_510R_5% L=TOP)
  (? REF=R4 VAL=10k-0603 NAME=RES-10K-0603-5%_0402R_10K-0603_ L=TOP)
  (? REF=R3 VAL=220K NAME=RES-220K-0603-1%_0402R_220K_1% L=TOP)
  (? REF=R2 VAL=68K NAME=RES-68K-0603-1%_0402R_68K_1% L=TOP)
  (? REF=R1 VAL=10K NAME=RES-10K-0603-5%_0402R_10K_5% L=TOP)
{PADSTACK=_SQ062_15.000000_35.550000_TOP_0.620_0.620
{PADSTACK=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877
  (TOP, 1, 0.087680, 0.087680, 0)
{net=N16799757
  (PIN X=1.500000 Y=3.555000 R=R1.1 P=_SQ062_15.000000_35.550000_TOP_0.620_0.620)
{net=5V
  (PIN X=1.500000 Y=3.645000 R=R1.2 P=_SQ062_15.000000_35.550000_TOP_0.620_0.620)
  (PIN X=1.868180 Y=3.731820 R=R5.1 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
{net=1V0
  (PIN X=1.655000 Y=3.200000 R=R2.1 P=_SQ062_15.000000_35.550000_TOP_0.620_0.620)
{net=N16798620
  (PIN X=1.745000 Y=3.200000 R=R2.2 P=_SQ062_15.000000_35.550000_TOP_0.620_0.620)
  (PIN X=2.068180 Y=3.268180 R=R3.1 P=_SQ062_21.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
{net=GND_POWER
  (PIN X=2.131820 Y=3.331820 R=R3.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
  (PIN X=2.431820 Y=3.568180 R=R4.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
{net=N16798608
  (PIN X=2.368180 Y=3.631820 R=R4.1 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
{net=N16814807
  (PIN X=1.931820 Y=3.668180 R=R5.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.877_0.877)
{END
для примера, возьмем резистор R3, в каком месте нужно изменить hyp, чтобы отображение было верным?
произведя следующие изменения в hyp
{BOARD
{STACKUP
{DEVICES
{PADSTACK=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620
{net=N16799757
{net=5V
  (PIN X=1.868180 Y=3.731820 R=R5.1 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
{net=1V0
{net=N16798620
  (PIN X=2.068180 Y=3.268180 R=R3.1 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
{net=GND_POWER
  (PIN X=2.131820 Y=3.331820 R=R3.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
  (PIN X=2.431820 Y=3.568180 R=R4.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
{net=N16798608
  (PIN X=2.368180 Y=3.631820 R=R4.1 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
{net=N16814807
  (PIN X=1.931820 Y=3.668180 R=R5.2 P=_SQ062_19.318200_36.681800_TOP_0.620_0.620)
{END
удалось добиться отсутствия искажений пада
НО как его теперь повернуть на 45 градусов?
Share this post
Link to post
test_2.hyp.pdf
удалите расширение pdf.
Cпасибо - методику запишу в блокнот!
Для наглядности привожу скриншот сравнения файлов. Изменения показывают, что необходимо сделать чтобы пады были повернуты на 45 градусов
Возвращаясь к BACH MODE : ** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds?
в проекте я проверяю связку микропроцессора фирмы Atmel и DDR2 фирмы Micron
Модель памяти DDR2 фирмы Micron
|MODEL DQHALF_533 (Reduced-Drv IO Drvr with no ODT, 400/533)
[Model]        DQHALF_533
Model_type     I/O
Vinl = 650.000mV
Vinh = 1.150V
Vmeas = 900.000mV
Vref = 900.000mV
Cref = 0.0pF
Rref = 25.000Ohm
|                            typ                 min                 max
C_comp                      2.65pF              2.50pF              2.80pF
[Model Spec]
| Input threshold voltage corners
Vinl                        0.650V              0.600V              0.700V
Vinh                        1.150V              1.100V              1.200V
| Measurement voltage corners
Vmeas                       0.900V              0.850V              0.950V
| Timing spec test load voltage corners
Vref                        0.900V              0.850V              0.950V
[Receiver Thresholds]
Vth      =  0.900V
Vth_min  =  0.882V
Vth_max  =  0.918V
Vinh_ac  =  0.250V
Vinh_dc  =  0.125V
Vinl_ac  = -0.250V
Vinl_dc  = -0.125V
Tslew_ac =  5.000ns |Not specified, so set to high value
Threshold_sensitivity = 0.50
Reference_supply Pullup_ref
[Voltage Range]             1.800V              1.700V              1.900V
[Pullup Reference]          1.800V              1.700V              1.900V
| Junction Temperature (Case temp is 25C typ, 95C min, -40C max)
[Temperature Range]         40.0                110.0             -40.0
Модель фирмы Atmel:
[Model] ss18t33b66_1v8_hd
| config_pins {sup sdn} 00
Model_type I/O
Polarity       Non-Inverting
Enable        Active-Low
Vinl =   0.8000V
Vinh =   2.0000V
Vmeas =  0.0V
C_comp    5.0000pF          5.0000pF            5.0000pF
[Temperature Range]   25.0000          -40.0000            125.0000
[Voltage Range]        1.8000V           1.6000V             1.9500V
[Pulldown]
|Voltage   I(typ)              I(min)              I(max)
  -1.80    -61.0000mA        -37.0000mA          -82.0000mA
  -1.74    -60.0000mA        -36.0000mA          -82.0000mA
  -1.68    -60.0000mA        -36.0000mA          -82.0000mA
  -1.62    -60.0000mA        -35.0000mA          -82.0000mA
  -1.56    -60.0000mA        -35.0000mA          -82.0000mA
  -1.50    -59.0000mA        -35.0000mA          -82.0000mA
  -1.44    -58.0000mA        -34.0000mA          -82.0000mA
  -1.38    -58.0000mA        -33.0000mA          -81.0000mA
  -1.32    -57.0000mA        -33.0000mA          -81.0000mA
  -1.26    -56.0000mA        -32.4000mA          -80.1000mA
  -1.20    -54.9000mA        -31.7000mA          -79.1000mA
  -1.14    -53.8000mA        -30.9000mA          -77.9000mA
  -1.08    -52.5000mA        -30.1000mA          -76.6000mA
  -1.02    -51.2000mA        -29.3000mA          -74.9000mA
  -0.96    -49.6000mA        -28.3000mA          -73.5400mA
  -0.90    -48.0600mA        -27.2000mA          -71.6000mA
  -0.84    -46.4400mA        -26.0000mA          -69.2400mA
  -0.78    -44.4600mA        -24.8300mA          -66.6600mA
  -0.72    -42.2900mA        -23.5900mA          -63.8200mA
  -0.66    -39.9100mA        -22.1590mA          -60.6700mA
  -0.60    -37.2740mA        -20.5870mA          -57.1260mA
  -0.54    -34.3460mA        -18.8630mA          -53.1160mA
  -0.48    -31.0500mA        -16.9700mA          -48.5020mA
  -0.42    -27.4104mA        -14.9137mA          -43.2196mA
  -0.36    -23.5555mA        -12.7271mA          -37.4986mA
  -0.30    -19.6257mA        -10.4956mA          -31.5902mA
  -0.24    -15.6879mA        -8.2894mA           -25.5589mA
  -0.18    -11.7498mA        -6.1285mA           -19.3999mA
  -0.12    -7.8290mA         -4.0237mA           -13.1000mA
  -0.06    -3.9120mA         -1.9800mA           -6.6460mA
  0.00    0.0A              0.0A                0.0A
  0.06    3.7440mA          1.8700mA            6.4280mA
  0.12    7.1690mA          3.5910mA            12.2400mA
  0.18    10.2900mA         5.1690mA            17.5000mA
  0.24    13.1300mA         6.6070mA            22.2200mA
  0.30    15.7000mA         7.9110mA            26.4600mA
  0.36    18.0000mA         9.0850mA            30.2500mA
  0.42    20.0600mA         10.1300mA           33.6100mA
  0.48    21.8900mA         11.0600mA           36.5800mA
  0.54    23.5000mA         11.8700mA           39.1600mA
  0.60    24.8900mA         12.5600mA           41.3700mA
  0.66    26.0700mA         13.1400mA           43.2100mA
  0.72    27.0500mA         13.6200mA           44.6400mA
  0.78    27.8300mA         14.0000mA           45.6600mA
  0.84    28.4200mA         14.2900mA           46.3300mA
  0.90    28.8400mA         14.5100mA           46.7800mA
  0.96    29.1500mA         14.6800mA           47.1000mA
  1.02    29.3900mA         14.8200mA           47.3500mA
  1.08    29.5800mA         14.9300mA           47.5400mA
  1.14    29.7400mA         15.0300mA           47.7000mA
  1.20    29.8800mA         15.1200mA           47.8400mA
  1.26    29.9900mA         15.1900mA           47.9600mA
  1.32    30.1000mA         15.2600mA           48.0700mA
  1.38    30.1900mA         15.3300mA           48.1600mA
  1.44    30.2800mA         15.3900mA           48.2500mA
  1.50    30.3600mA         15.4400mA           48.3300mA
  1.56    30.4300mA         15.4900mA           48.4000mA
  1.62    30.5000mA         15.5400mA           48.4700mA
  1.68    30.5600mA         15.5900mA           48.5300mA
  1.74    30.6200mA         15.6297mA           48.5900mA
  1.80    30.6800mA         15.6681mA           48.6500mA
  1.86    30.7300mA         15.7089mA           48.7000mA
  1.92    30.7800mA         15.7440mA           48.7500mA
  1.98    30.8299mA         15.7832mA           48.8000mA
  2.04    30.8791mA         15.8140mA           48.8400mA
  2.10    30.9212mA         15.8500mA           48.8900mA
  2.16    30.9604mA         15.8860mA           48.9299mA
  2.22    31.0098mA         15.9120mA           48.9689mA
  2.28    31.0480mA         15.9400mA           49.0174mA
  2.34    31.0860mA         15.9700mA           49.0478mA
  2.40    31.1270mA         16.0000mA           49.0868mA
  2.46    31.1570mA         16.0000mA           49.1310mA
  2.52    31.1940mA         16.0000mA           49.1680mA
  2.58    31.2300mA         16.1000mA           49.2020mA
  2.64    31.2700mA         16.1000mA           49.2300mA
  2.70    31.2900mA         16.2000mA           49.2800mA
  2.76    31.3000mA         16.2000mA           49.3100mA
  2.82    31.4000mA         16.2000mA           49.3400mA
  2.88    31.4000mA         16.3000mA           49.3800mA
  2.94    31.5000mA         16.3000mA           49.5000mA
  3.00    31.5000mA         16.3000mA           49.5000mA
  3.06    31.6000mA         16.3000mA           49.5000mA
  3.12    31.6000mA         16.4000mA           49.6000mA
  3.18    31.7000mA         16.4000mA           50.0000mA
  3.24    31.7000mA         16.4000mA           50.0000mA
  3.30    31.8000mA         16.4000mA           50.0000mA
  3.36    31.8000mA         16.5000mA           50.0000mA
  3.42    31.9000mA         16.5000mA           50.0000mA
  3.48    31.9000mA         16.5000mA           50.0000mA
  3.54    31.9000mA         16.5000mA           50.0000mA
  3.60    32.0000mA         16.5000mA           50.0000mA
[Pullup]
  -1.80    49.0000mA         32.0000mA           70.0000mA
  -1.74    48.0000mA         31.0000mA           70.0000mA
  -1.68    48.0000mA         30.0000mA           69.0000mA
  -1.62    47.0000mA         30.0000mA           68.0000mA
  -1.56    46.0000mA         29.0000mA           66.0000mA
  -1.50    44.0000mA         27.0000mA           66.0000mA
  -1.44    44.0000mA         27.0000mA           64.0000mA
  -1.38    43.0000mA         26.0000mA           63.0000mA
  -1.32    42.0000mA         26.0000mA           62.0000mA
  -1.26    41.0000mA         26.0000mA           60.0000mA
  -1.20    40.0000mA         24.0000mA           60.0000mA
  -1.14    38.9000mA         24.0000mA           58.3000mA
  -1.08    37.8000mA         23.1000mA           56.8000mA
  -1.02    36.8000mA         22.3000mA           55.4000mA
  -0.96    35.6000mA         21.6000mA           54.1000mA
  -0.90    34.6900mA         21.0000mA           52.6100mA
  -0.84    33.8100mA         20.5000mA           51.1200mA
  -0.78    32.5200mA         19.7800mA           49.1000mA
  -0.72    30.6840mA         18.7200mA           46.3600mA
  -0.66    28.5570mA         17.4150mA           43.2220mA
  -0.60    26.2570mA         16.0100mA           39.8220mA
  -0.54    23.7960mA         14.5090mA           36.1580mA
  -0.48    21.1680mA         12.9300mA           32.2260mA
  -0.42    18.3698mA         11.2534mA           28.0082mA
  -0.36    15.4704mA         9.4912mA            23.6333mA
  -0.30    12.5912mA         7.7147mA            19.3260mA
  -0.24    9.8301mA          5.9917mA            15.1497mA
  -0.18    7.1849mA          4.3520mA            11.1300mA
  -0.12    4.6640mA          2.8059mA            7.2670mA
  -0.06    2.2690mA          1.3540mA            3.5560mA
  0.00    -0.6000pA         0.0A                -0.3400pA
  0.06    -2.1360mA         -1.2600mA           -3.3770mA
  0.12    -4.1320mA         -2.4270mA           -6.5550mA
  0.18    -5.9890mA         -3.5030mA           -9.5320mA
  0.24    -7.7070mA         -4.4860mA           -12.3100mA
  0.30    -9.2850mA         -5.3770mA           -14.8900mA
  0.36    -10.7200mA        -6.1750mA           -17.2700mA
  0.42    -12.0200mA        -6.8800mA           -19.4500mA
  0.48    -13.1800mA        -7.4930mA           -21.4200mA
  0.54    -14.2000mA        -8.0140mA           -23.2100mA
  0.60    -15.0900mA        -8.4460mA           -24.7800mA
  0.66    -15.8300mA        -8.7910mA           -26.1600mA
  0.72    -16.4500mA        -9.0620mA           -27.3300mA
  0.78    -16.9600mA        -9.2720mA           -28.3100mA
  0.84    -17.3600mA        -9.4400mA           -29.1000mA
  0.90    -17.7000mA        -9.5800mA           -29.7500mA
  0.96    -17.9800mA        -9.6990mA           -30.2800mA
  1.02    -18.2200mA        -9.8030mA           -30.7400mA
  1.08    -18.4300mA        -9.8960mA           -31.1300mA
  1.14    -18.6100mA        -9.9800mA           -31.4700mA
  1.20    -18.7800mA        -10.0600mA          -31.7800mA
  1.26    -18.9300mA        -10.1300mA          -32.0600mA
  1.32    -19.0700mA        -10.1900mA          -32.3100mA
  1.38    -19.2000mA        -10.2500mA          -32.5400mA
  1.44    -19.3200mA        -10.3100mA          -32.7500mA
  1.50    -19.4300mA        -10.3600mA          -32.9400mA
  1.56    -19.5300mA        -10.4100mA          -33.1300mA
  1.62    -19.6300mA        -10.4600mA          -33.3000mA
  1.68    -19.7200mA        -10.5099mA          -33.4600mA
  1.74    -19.8100mA        -10.5495mA          -33.6200mA
  1.80    -19.9000mA        -10.5874mA          -33.7600mA
  1.86    -19.9700mA        -10.6271mA          -33.9000mA
  1.92    -20.0500mA        -10.6650mA          -34.0300mA
  1.98    -20.1198mA        -10.7094mA          -34.1500mA
  2.04    -20.1879mA        -10.7418mA          -34.2700mA
  2.10    -20.2557mA        -10.7710mA          -34.3900mA
  2.16    -20.3255mA        -10.8100mA          -34.4997mA
  2.22    -20.3804mA        -10.8340mA          -34.6065mA
  2.28    -20.4400mA        -10.8710mA          -34.7049mA
  2.34    -20.5060mA        -10.8900mA          -34.8029mA
  2.40    -20.5540mA        -10.8900mA          -34.9006mA
  2.46    -20.6100mA        -10.9000mA          -34.9930mA
  2.52    -20.6600mA        -11.0000mA          -35.0880mA
  2.58    -20.7200mA        -11.0000mA          -35.1740mA
  2.64    -20.7600mA        -11.0000mA          -35.2500mA
  2.70    -20.8100mA        -11.0000mA          -35.3300mA
  2.76    -20.8500mA        -11.1000mA          -35.4200mA
  2.82    -20.9000mA        -11.1000mA          -35.4900mA
  2.88    -20.9000mA        -11.1000mA          -35.5700mA
  2.94    -21.0000mA        -11.1000mA          -35.6000mA
  3.00    -21.0000mA        -11.2000mA          -35.7000mA
  3.06    -21.1000mA        -11.2000mA          -35.7000mA
  3.12    -21.1000mA        -11.2000mA          -35.8000mA
  3.18    -21.1000mA        -11.2000mA          -36.0000mA
  3.24    -21.1000mA        -11.3000mA          -36.0000mA
  3.30    -21.1000mA        -11.3000mA          -36.0000mA
  3.36    -21.1000mA        -11.3000mA          -36.0000mA
  3.42    -21.1000mA        -11.3000mA          -36.0000mA
  3.48    -21.1000mA        -11.3000mA          -36.0000mA
  3.54    -21.1000mA        -11.4000mA          -36.0000mA
  3.60    -21.1000mA        -11.4000mA          -36.0000mA
[GND_clamp]
  -1.80    -2.1580A          -1.8420A            -2.5270A
  -1.76    -2.0640A          -1.7720A            -2.4070A
  -1.72    -1.9710A          -1.7020A            -2.2870A
  -1.68    -1.8770A          -1.6320A            -2.1680A
  -1.64    -1.7830A          -1.5620A            -2.0480A
  -1.60    -1.6890A          -1.4910A            -1.9280A
  -1.56    -1.5950A          -1.4210A            -1.8080A
  -1.52    -1.5010A          -1.3510A            -1.6890A
  -1.48    -1.4080A          -1.2810A            -1.5690A
  -1.44    -1.3140A          -1.2110A            -1.4490A
  -1.40    -1.2200A          -1.1410A            -1.3290A
  -1.36    -1.1260A          -1.0710A            -1.2100A
  -1.32    -1.0330A          -1.0010A            -1.0900A
  -1.28    -0.9393A          -0.9312A            -0.9708A
  -1.24    -0.8457A          -0.8612A            -0.8511A
  -1.20    -0.7520A          -0.7912A            -0.7314A
  -1.16    -0.6584A          -0.7212A            -0.6118A
  -1.12    -0.5648A          -0.6513A            -0.4922A
  -1.08    -0.4713A          -0.5814A            -0.3726A
  -1.04    -0.3778A          -0.5116A            -0.2531A
  -1.00    -0.2843A          -0.4417A            -0.1338A
  -0.96    -0.1909A          -0.3719A            -56.1600mA
  -0.92    -98.1100mA        -0.3021A            -39.5800mA
  -0.88    -41.0100mA        -0.2321A            -33.8100mA
  -0.84    -24.7300mA        -0.1620A            -29.3200mA
  -0.80    -18.4400mA        -92.1100mA          -24.9300mA
  -0.76    -14.6700mA        -38.5800mA          -20.7400mA
  -0.72    -11.7000mA        -17.9600mA          -16.8300mA
  -0.68    -9.1210mA         -9.8890mA           -13.2400mA
  -0.64    -6.8550mA         -6.2130mA           -10.0100mA
  -0.60    -4.8960mA         -4.1630mA           -7.1540mA
  -0.56    -3.2620mA         -2.8000mA           -4.7280mA
  -0.52    -1.9770mA         -1.8100mA           -2.7890mA
  -0.48    -1.0600mA         -1.0900mA           -1.3980mA
  -0.44    -0.4934mA         -0.5982mA           -0.5722mA
  -0.40    -0.2012mA         -0.2961mA           -0.1957mA
  -0.36    -74.4900uA        -0.1329mA           -61.3900uA
  -0.32    -25.4500uA        -54.9700uA          -18.4600uA
  -0.28    -7.8060uA         -21.2200uA          -4.9880uA
  -0.24    -2.0800uA         -7.6480uA           -1.0910uA
  -0.20    -0.4846uA         -2.5770uA           -0.1867uA
  -0.16    -0.1026uA         -0.8194uA           -26.7300nA
  -0.12    -20.5500nA        -0.2503uA           -3.5220nA
  -0.08    -4.0020nA         -74.3600nA          -0.4870nA
  -0.04    -0.7382nA         -19.7500nA          -0.1065nA
  0.00    -81.5600pA        -3.0820nA           -57.0400pA
  0.04    47.8800pA         1.7960nA            -49.0600pA
  0.08    72.0700pA         3.0990nA            -46.2200pA
  0.12    80.0500pA         3.3760nA            -43.9100pA
  0.16    86.0500pA         3.5220nA            -41.6700pA
  0.20    91.4100pA         3.6400nA            -39.4600pA
  0.24    96.4700pA         3.7460nA            -37.2600pA
  0.28    0.1013nA          3.8460nA            -35.0500pA
  0.32    0.1060nA          3.9410nA            -32.8800pA
  0.36    0.1106nA          4.0310nA            -30.7000pA
  0.40    0.1150nA          4.1190nA            -28.5600pA
  0.44    0.1194nA          4.2050nA            -26.4500pA
  0.48    0.1238nA          4.2890nA            -24.2600pA
  0.52    0.1279nA          4.3700nA            -22.1100pA
  0.56    0.1322nA          4.4510nA            -19.9400pA
  0.60    0.1364nA          4.5300nA            -17.7700pA
  0.64    0.1404nA          4.6080nA            -15.6000pA
  0.68    0.1446nA          4.6860nA            -13.4300pA
  0.72    0.1487nA          4.7610nA            -11.2700pA
  0.76    0.1527nA          4.8380nA            -9.1460pA
  0.80    0.1566nA          4.9130nA            -6.9980pA
  0.84    0.1609nA          4.9880nA            -4.8400pA
  0.88    0.1650nA          5.0630nA            -2.6560pA
  0.92    0.1690nA          5.1370nA            -0.5341pA
  0.96    0.1730nA          5.2120nA            1.6020pA
  1.00    0.1768nA          5.2870nA            3.7770pA
  1.04    0.1806nA          5.3610nA            5.9340pA
  1.08    0.1847nA          5.4370nA            8.0890pA
  1.12    0.1902nA          5.5120nA            10.1700pA
  1.16    0.1941nA          5.5880nA            12.3200pA
  1.20    0.1979nA          5.6640nA            14.4600pA
  1.24    0.2018nA          5.7420nA            16.6400pA
  1.28    0.2063nA          5.8220nA            18.7500pA
  1.32    0.2101nA          5.9030nA            20.9500pA
  1.36    0.2136nA          5.9850nA            23.0700pA
  1.40    0.2172nA          6.0710nA            25.2100pA
  1.44    0.2206nA          6.1660nA            27.3300pA
  1.48    0.2247nA          6.2760nA            29.4700pA
  1.52    0.2303nA          6.4460nA            31.6400pA
  1.56    0.2341nA          6.9450nA            33.7700pA
  1.60    0.2371nA          8.9210nA            35.9200pA
  1.64    0.2415nA          16.4100nA           38.0600pA
  1.68    0.2471nA          44.0100nA           40.1600pA
  1.72    0.2502nA          0.1477uA            42.2700pA
  1.76    0.2569nA          0.5309uA            44.3500pA
  1.80    0.2812nA          1.8750uA            46.4000pA
[POWER_clamp]
  -1.80    3.3230A           2.8520A             3.8840A
  -1.78    3.2500A           2.7980A             3.7900A
  -1.76    3.1770A           2.7430A             3.6970A
  -1.74    3.1040A           2.6880A             3.6040A
  -1.72    3.0310A           2.6340A             3.5100A
  -1.70    2.9580A           2.5790A             3.4170A
  -1.68    2.8850A           2.5240A             3.3240A
  -1.66    2.8120A           2.4700A             3.2310A
  -1.64    2.7390A           2.4150A             3.1370A
  -1.62    2.6660A           2.3600A             3.0440A
  -1.60    2.5930A           2.3060A             2.9510A
  -1.58    2.5200A           2.2510A             2.8580A
  -1.56    2.4470A           2.1960A             2.7650A
  -1.54    2.3750A           2.1420A             2.6710A
  -1.52    2.3020A           2.0870A             2.5780A
  -1.50    2.2290A           2.0330A             2.4850A
  -1.48    2.1560A           1.9780A             2.3920A
  -1.46    2.0830A           1.9230A             2.2990A
  -1.44    2.0100A           1.8690A             2.2060A
  -1.42    1.9370A           1.8140A             2.1120A
  -1.40    1.8640A           1.7590A             2.0190A
  -1.38    1.7910A           1.7050A             1.9260A
  -1.36    1.7190A           1.6500A             1.8330A
  -1.34    1.6460A           1.5960A             1.7400A
  -1.32    1.5730A           1.5410A             1.6470A
  -1.30    1.5000A           1.4870A             1.5540A
  -1.28    1.4270A           1.4320A             1.4610A
  -1.26    1.3540A           1.3770A             1.3680A
  -1.24    1.2820A           1.3230A             1.2740A
  -1.22    1.2090A           1.2680A             1.1810A
  -1.20    1.1360A           1.2140A             1.0880A
  -1.18    1.0630A           1.1590A             0.9958A
  -1.16    0.9909A           1.1050A             0.9028A
  -1.14    0.9181A           1.0500A             0.8098A
  -1.12    0.8454A           0.9962A             0.7168A
  -1.10    0.7726A           0.9416A             0.6239A
  -1.08    0.6999A           0.8871A             0.5309A
  -1.06    0.6271A           0.8326A             0.4380A
  -1.04    0.5544A           0.7782A             0.3451A
  -1.02    0.4817A           0.7237A             0.2521A
  -1.00    0.4090A           0.6692A             0.1608A
  -0.98    0.3364A           0.6147A             84.5800mA
  -0.96    0.2637A           0.5603A             49.8000mA
  -0.94    0.1913A           0.5058A             34.8300mA
  -0.92    0.1212A           0.4514A             28.1100mA
  -0.90    68.8100mA         0.3970A             24.8200mA
  -0.88    42.0800mA         0.3425A             22.9500mA
  -0.86    28.3400mA         0.2881A             21.6400mA
  -0.84    21.1000mA         0.2337A             20.5000mA
  -0.82    17.0600mA         0.1796A             19.3400mA
  -0.80    14.5700mA         0.1268A             18.0800mA
  -0.78    12.8300mA         80.0100mA           16.7400mA
  -0.76    11.4600mA         50.8100mA           15.3500mA
  -0.74    10.2900mA         33.0800mA           13.9500mA
  -0.72    9.2260mA          22.2300mA           12.5700mA
  -0.70    8.2360mA          15.5000mA           11.2200mA
  -0.68    7.3040mA          11.2400mA           9.9260mA
  -0.66    6.4230mA          8.4650mA            8.6880mA
  -0.64    5.5940mA          6.5870mA            7.5160mA
  -0.62    4.8160mA          5.2580mA            6.4180mA
  -0.60    4.0930mA          4.2700mA            5.3980mA
  -0.58    3.4250mA          3.5000mA            4.4590mA
  -0.56    2.8150mA          2.8740mA            3.6060mA
  -0.54    2.2640mA          2.3510mA            2.8420mA
  -0.52    1.7760mA          1.9040mA            2.1690mA
  -0.50    1.3510mA          1.5200mA            1.5920mA
  -0.48    0.9920mA          1.1900mA            1.1140mA
  -0.46    0.6987mA          0.9096mA            0.7356mA
  -0.44    0.4696mA          0.6760mA            0.4544mA
  -0.42    0.3002mA          0.4866mA            0.2618mA
  -0.40    0.1827mA          0.3383mA            0.1415mA
  -0.38    0.1063mA          0.2268mA            73.0600uA
  -0.36    59.5700uA         0.1468mA            36.6800uA
  -0.34    32.3900uA         91.9400uA           18.0800uA
  -0.32    17.1300uA         55.9900uA           8.7030uA
  -0.30    8.7870uA          33.3100uA           4.0210uA
  -0.28    4.3500uA          19.4300uA           1.7500uA
  -0.26    2.0700uA          11.1200uA           0.7096uA
  -0.24    0.9469uA          6.2540uA            0.2680uA
  -0.22    0.4183uA          3.4540uA            95.3000nA
  -0.20    0.1796uA          1.8750uA            32.4200nA
  -0.18    75.5500nA         1.0030uA            10.7300nA
  -0.16    31.3600nA         0.5309uA            3.5080nA
  -0.14    12.9700nA         0.2796uA            1.1620nA
  -0.12    5.4160nA          0.1477uA            0.4093nA
  -0.10    2.3440nA          79.2500nA           0.1690nA
  -0.08    1.1020nA          44.0100nA           94.2400pA
  -0.06    0.6021nA          25.8700nA           68.7900pA
  -0.04    0.3986nA          16.4100nA           61.4200pA
  -0.02    0.3150nA          11.4100nA           58.5800pA
  0.00    0.2812nA          8.9210nA            55.6800pA
[Ramp]
| variable       typ                 min                 max
dV/dt_r  0.5324/0.2789n      0.2977/0.4505n      0.7788/0.1763n
dV/dt_f  0.7324/0.2829n      0.4322/0.5167n      0.9419/0.1609n
R_load = 50.0000
[Rising Waveform]
R_fixture= 50.0000
V_fixture= 0.0
V_fixture_min= 0.0
V_fixture_max= 0.0
|time     V(typ)              V(min)              V(max)
0.0S              0.0V              0.0V                0.0V
50.51pS           0.0V              0.0V                0.0V
0.10nS            0.0V              0.0V                0.0V
0.15nS            0.0V              0.0V                0.0V
0.20nS            -12.3000nV        0.0V                -95.8500uV
0.25nS            -88.3900uV        0.0V                0.4446mV
0.30nS            -78.7900uV        -3.7960uV           0.6778mV
0.35nS            0.4921mV          -49.6000uV          -3.7750mV
0.40nS            0.8172mV          -57.2300uV          -10.7000mV
0.45nS            72.2100uV         -41.0900uV          -18.0500mV
0.51nS            -2.5440mV         -12.5700uV          -30.7700mV
0.56nS            -6.8100mV         21.0200uV           -50.1100mV
0.61nS            -10.9300mV        67.8200uV           -19.6800mV
0.66nS            -15.2200mV        0.1333mV            0.1257V
0.71nS            -20.7100mV        0.2107mV            0.3659V
0.76nS            -28.7700mV        0.2934mV            0.6292V
0.81nS            -36.7500mV        0.3676mV            0.8592V
0.86nS            -35.0100mV        0.4243mV            1.0290V
0.91nS            -9.6560mV         0.3958mV            1.1410V
0.96nS            51.4600mV         0.1415mV            1.2090V
1.01nS            0.1460V           -0.4640mV           1.2470V
1.06nS            0.2597V           -1.5330mV           1.2680V
1.11nS            0.3776V           -3.1140mV           1.2800V
1.16nS            0.4865V           -4.9670mV           1.2870V
1.21nS            0.5814V           -6.7750mV           1.2900V
1.26nS            0.6588V           -8.4370mV           1.2930V
1.31nS            0.7186V           -10.0200mV          1.2940V
1.36nS            0.7649V           -11.6100mV          1.2950V
1.41nS            0.7990V           -13.3300mV          1.2950V
1.46nS            0.8239V           -15.2200mV          1.2960V
1.52nS            0.8417V           -17.2900mV          1.2960V
1.57nS            0.8545V           -19.3400mV          1.2960V
1.62nS            0.8636V           -20.7400mV          1.2970V
1.67nS            0.8698V           -21.0200mV          1.2970V
1.72nS            0.8742V           -19.3900mV          1.2970V
1.77nS            0.8780V           -15.0000mV          1.2970V
1.82nS            0.8803V           -4.9940mV           1.2970V
1.87nS            0.8822V           10.8900mV           1.2970V
1.92nS            0.8835V           35.0500mV           1.2970V
1.97nS            0.8845V           65.8300mV           1.2970V
2.02nS            0.8852V           0.1016V             1.2970V
2.07nS            0.8856V           0.1406V             1.2970V
2.12nS            0.8860V           0.1808V             1.2970V
2.17nS            0.8862V           0.2204V             1.2970V
2.22nS            0.8864V           0.2582V             1.2970V
2.27nS            0.8865V           0.2937V             1.2970V
2.32nS            0.8866V           0.3253V             1.2970V
2.37nS            0.8867V           0.3529V             1.2970V
2.42nS            0.8868V           0.3766V             1.2980V
2.47nS            0.8868V           0.3981V             1.2980V
2.53nS            0.8869V           0.4229V             1.2980V
2.58nS            0.8869V           0.4427V             1.2980V
2.63nS            0.8869V           0.4528V             1.2980V
2.68nS            0.8870V           0.4610V             1.2980V
2.73nS            0.8870V           0.4683V             1.2980V
2.78nS            0.8870V           0.4733V             1.2980V
2.83nS            0.8870V           0.4782V             1.2980V
2.88nS            0.8870V           0.4814V             1.2980V
2.93nS            0.8870V           0.4840V             1.2980V
2.98nS            0.8871V           0.4864V             1.2980V
3.03nS            0.8871V           0.4880V             1.2980V
3.08nS            0.8871V           0.4897V             1.2980V
3.13nS            0.8871V           0.4910V             1.2980V
3.18nS            0.8871V           0.4919V             1.2980V
3.23nS            0.8871V           0.4929V             1.2980V
3.28nS            0.8871V           0.4934V             1.2980V
3.33nS            0.8871V           0.4939V             1.2980V
3.38nS            0.8872V           0.4945V             1.2980V
3.43nS            0.8872V           0.4947V             1.2980V
3.48nS            0.8872V           0.4950V             1.2980V
3.54nS            0.8872V           0.4952V             1.2980V
3.59nS            0.8872V           0.4954V             1.2980V
3.64nS            0.8872V           0.4955V             1.2980V
3.69nS            0.8872V           0.4956V             1.2980V
3.74nS            0.8872V           0.4957V             1.2980V
3.79nS            0.8872V           0.4958V             1.2980V
3.84nS            0.8872V           0.4958V             1.2980V
3.89nS            0.8872V           0.4959V             1.2980V
3.94nS            0.8872V           0.4959V             1.2980V
3.99nS            0.8872V           0.4959V             1.2980V
4.04nS            0.8873V           0.4959V             1.2980V
4.09nS            0.8873V           0.4959V             1.2980V
4.14nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.19nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.24nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.29nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.34nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.39nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.44nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.49nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.55nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.60nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.65nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.70nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.75nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.80nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.85nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.90nS            0.8873V           0.4960V             1.2980V
4.95nS            0.8874V           0.4961V             1.2980V
5.00nS            0.8874V           0.4961V             1.2980V
[Rising Waveform]
R_fixture= 50.0000
V_fixture= 1.8000
V_fixture_min= 1.6000
V_fixture_max= 1.9500
0.0S              0.5789V           0.8782V             0.3798V
50.51pS           0.5789V           0.8782V             0.3798V
0.10nS            0.5789V           0.8782V             0.3798V
0.15nS            0.5789V           0.8782V             0.3798V
0.20nS            0.5789V           0.8782V             0.3797V
0.25nS            0.5789V           0.8782V             0.3805V
0.30nS            0.5797V           0.8782V             0.3767V
0.35nS            0.5795V           0.8783V             0.3762V
0.40nS            0.5754V           0.8787V             0.4125V
0.45nS            0.5700V           0.8791V             0.5402V
0.51nS            0.5728V           0.8794V             0.8296V
0.56nS            0.6001V           0.8795V             1.1480V
0.61nS            0.6762V           0.8792V             1.3880V
0.66nS            0.8192V           0.8785V             1.6110V
0.71nS            1.0080V           0.8773V             1.7650V
0.76nS            1.2040V           0.8754V             1.8530V
0.81nS            1.3580V           0.8730V             1.8990V
0.86nS            1.4700V           0.8699V             1.9230V
0.91nS            1.5570V           0.8668V             1.9360V
0.96nS            1.6260V           0.8645V             1.9420V
1.01nS            1.6760V           0.8650V             1.9450V
1.06nS            1.7130V           0.8709V             1.9470V
1.11nS            1.7400V           0.8860V             1.9480V
1.16nS            1.7580V           0.9154V             1.9480V
1.21nS            1.7720V           0.9592V             1.9480V
1.26nS            1.7810V           1.0160V             1.9490V
1.31nS            1.7870V           1.0840V             1.9490V
1.36nS            1.7910V           1.1600V             1.9490V
1.41nS            1.7930V           1.2370V             1.9490V
1.46nS            1.7950V           1.3100V             1.9490V
1.52nS            1.7960V           1.3740V             1.9490V
1.57nS            1.7970V           1.4240V             1.9490V
1.62nS            1.7980V           1.4620V             1.9490V
1.67nS            1.7980V           1.4890V             1.9490V
1.72nS            1.7980V           1.5110V             1.9490V
1.77nS            1.7990V           1.5260V             1.9490V
1.82nS            1.7990V           1.5370V             1.9490V
1.87nS            1.7990V           1.5450V             1.9490V
1.92nS            1.7990V           1.5510V             1.9490V
1.97nS            1.7990V           1.5570V             1.9490V
2.02nS            1.7990V           1.5620V             1.9490V
2.07nS            1.7990V           1.5670V             1.9490V
2.12nS            1.7990V           1.5720V             1.9490V
2.17nS            1.7990V           1.5760V             1.9490V
2.22nS            1.7990V           1.5800V             1.9490V
2.27nS            1.7990V           1.5830V             1.9490V
2.32nS            1.7990V           1.5860V             1.9490V
2.37nS            1.7990V           1.5880V             1.9490V
2.42nS            1.7990V           1.5900V             1.9490V
2.47nS            1.7990V           1.5920V             1.9490V
2.53nS            1.7990V           1.5935V             1.9490V
2.58nS            1.7990V           1.5950V             1.9490V
2.63nS            1.7990V           1.5960V             1.9490V
2.68nS            1.7990V           1.5970V             1.9490V
2.73nS            1.7990V           1.5970V             1.9490V
2.78nS            1.7990V           1.5980V             1.9490V
2.83nS            1.7990V           1.5980V             1.9490V
2.88nS            1.7990V           1.5980V             1.9490V
2.93nS            1.7990V           1.5980V             1.9490V
2.98nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.03nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.08nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.13nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.18nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.23nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.28nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.33nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.38nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.43nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.48nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.54nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.59nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.64nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.69nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.74nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.79nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.84nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.89nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.94nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
3.99nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.04nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.09nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.14nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.19nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.24nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.29nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.34nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.39nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.44nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.49nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.55nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.60nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.65nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.70nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.75nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.80nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.85nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.90nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
4.95nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
5.00nS            1.7990V           1.5990V             1.9490V
[Falling Waveform]
R_fixture= 50.0000
V_fixture= 0.0
V_fixture_min= 0.0
V_fixture_max= 0.0
0.0S              0.8879V           0.4965V             1.2980V
50.51pS           0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.10nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.15nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.20nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.25nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.30nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.35nS            0.8880V           0.4965V             1.2980V
0.40nS            0.8879V           0.4965V             1.2980V
0.45nS            0.8878V           0.4965V             1.2980V
0.51nS            0.8877V           0.4965V             1.2980V
0.56nS            0.8877V           0.4965V             1.2980V
0.61nS            0.8877V           0.4965V             1.2980V
0.66nS            0.8876V           0.4965V             1.2980V
0.71nS            0.8876V           0.4964V             1.2990V
0.76nS            0.8876V           0.4964V             1.3010V
0.81nS            0.8877V           0.4963V             1.3030V
0.86nS            0.8879V           0.4963V             1.3010V
0.91nS            0.8882V           0.4963V             1.2790V
0.96nS            0.8890V           0.4963V             1.2020V
1.01nS            0.8902V           0.4963V             1.0580V
1.06nS            0.8923V           0.4962V             0.8607V
1.11nS            0.8948V           0.4962V             0.6374V
1.16nS            0.8964V           0.4962V             0.3750V
1.21nS            0.8923V           0.4962V             0.1492V
1.26nS            0.8765V           0.4962V             47.4500mV
1.31nS            0.8406V           0.4962V             16.8500mV
1.36nS            0.7800V           0.4962V             8.3560mV
1.41nS            0.6975V           0.4963V             4.9350mV
1.46nS            0.5989V           0.4965V             3.1130mV
1.52nS            0.4938V           0.4967V             2.0570mV
1.57nS            0.3882V           0.4970V             1.4050mV
1.62nS            0.2818V           0.4975V             0.9892mV
1.67nS            0.1814V           0.4981V             0.7337mV
1.72nS            0.1048V           0.4990V             0.5760mV
1.77nS            57.0900mV         0.5001V             0.4770mV
1.82nS            30.8800mV         0.5013V             0.4126mV
1.87nS            16.9100mV         0.5026V             0.3705mV
1.92nS            10.5500mV         0.5038V             0.3460mV
1.97nS            7.1390mV          0.5040V             0.3257mV
2.02nS            5.0520mV          0.5032V             0.3128mV
2.07nS            3.6850mV          0.4995V             0.3012mV
2.12nS            2.7730mV          0.4921V             0.2930mV
2.17nS            2.1140mV          0.4797V             0.2847mV
2.22nS            1.6350mV          0.4614V             0.2783mV
2.27nS            1.2780mV          0.4369V             0.2722mV
2.32nS            1.0120mV          0.4075V             0.2662mV
2.37nS            0.8105mV          0.3735V             0.2612mV
2.42nS            0.6752mV          0.3359V             0.2562mV
2.47nS            0.5712mV          0.2968V             0.2513mV
2.53nS            0.4613mV          0.2380V             0.2448mV
2.58nS            0.3897mV          0.1817V             0.2384mV
2.63nS            0.3581mV          0.1475V             0.2346mV
2.68nS            0.3324mV          0.1170V             0.2309mV
2.73nS            0.3142mV          90.9600mV           0.2273mV
2.78nS            0.2977mV          69.5900mV           0.2238mV
2.83nS            0.2872mV          52.8800mV           0.2206mV
2.88nS            0.2767mV          40.0100mV           0.2175mV
2.93nS            0.2690mV          30.1600mV           0.2144mV
2.98nS            0.2627mV          23.0100mV           0.2114mV
3.03nS            0.2564mV          17.7100mV           0.2088mV
3.08nS            0.2513mV          13.6900mV           0.2061mV
3.13nS            0.2470mV          10.7800mV           0.2035mV
3.18nS            0.2428mV          8.6900mV            0.2009mV
3.23nS            0.2386mV          7.1160mV            0.1986mV
3.28nS            0.2352mV          5.8760mV            0.1964mV
3.33nS            0.2320mV          4.8780mV            0.1941mV
3.38nS            0.2288mV          4.0590mV            0.1918mV
3.43nS            0.2256mV          3.4400mV            0.1898mV
3.48nS            0.2227mV          2.9020mV            0.1878mV
3.54nS            0.2201mV          2.4460mV            0.1859mV
3.59nS            0.2174mV          2.0870mV            0.1839mV
3.64nS            0.2148mV          1.7640mV            0.1820mV
3.69nS            0.2121mV          1.5140mV            0.1802mV
3.74nS            0.2098mV          1.2950mV            0.1785mV
3.79nS            0.2075mV          1.1110mV            0.1768mV
3.84nS            0.2053mV          0.9629mV            0.1751mV
3.89nS            0.2030mV          0.8309mV            0.1734mV
3.94nS            0.2007mV          0.7298mV            0.1718mV
3.99nS            0.1987mV          0.6367mV            0.1703mV
4.04nS            0.1968mV          0.5666mV            0.1688mV
4.09nS            0.1948mV          0.5025mV            0.1673mV
4.14nS            0.1928mV          0.4519mV            0.1658mV
4.19nS            0.1908mV          0.4090mV            0.1644mV
4.24nS            0.1891mV          0.3706mV            0.1631mV
4.29nS            0.1873mV          0.3429mV            0.1617mV
4.34nS            0.1856mV          0.3151mV            0.1604mV
4.39nS            0.1839mV          0.2948mV            0.1590mV
4.44nS            0.1821mV          0.2774mV            0.1577mV
4.49nS            0.1806mV          0.2600mV            0.1565mV
4.55nS            0.1790mV          0.2486mV            0.1552mV
4.60nS            0.1774mV          0.2380mV            0.1540mV
4.65nS            0.1759mV          0.2274mV            0.1528mV
4.70nS            0.1743mV          0.2197mV            0.1516mV
4.75nS            0.1729mV          0.2134mV            0.1504mV
4.80nS            0.1715mV          0.2071mV            0.1493mV
4.85nS            0.1701mV          0.2008mV            0.1481mV
4.90nS            0.1687mV          0.1969mV            0.1470mV
4.95nS            0.1673mV          0.1930mV            0.1459mV
5.00nS            0.1660mV          0.1891mV            0.1448mV
[Falling Waveform]
R_fixture= 50.0000
V_fixture= 1.8000
0.0S              1.8000V           1.6000V             1.9500V
50.51pS           1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.10nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.15nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.20nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.25nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.30nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.35nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.40nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.45nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.51nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.56nS            1.8000V           1.6000V             1.9500V
0.61nS            1.8000V           1.6000V             1.9490V
0.66nS            1.8000V           1.6000V             1.9490V
0.71nS            1.8000V           1.6000V             1.9490V
0.76nS            1.8000V           1.6000V             1.9490V
0.81nS            1.8000V           1.6000V             1.9490V
0.86nS            1.7990V           1.6000V             1.9520V
0.91nS            1.7990V           1.6000V             1.9610V
0.96nS            1.7990V           1.6000V             1.9710V
1.01nS            1.7990V           1.6000V             1.9810V
1.06nS            1.7990V           1.6000V             1.9900V
1.11nS            1.7990V           1.6000V             1.9830V
1.16nS            1.8000V           1.6000V             1.8860V
1.21nS            1.8020V           1.6000V             1.6420V
1.26nS            1.8060V           1.6000V             1.3260V
1.31nS            1.8110V           1.6000V             1.0050V
1.36nS            1.8160V           1.6000V             0.7336V
1.41nS            1.8210V           1.6000V             0.5589V
1.46nS            1.8260V           1.5990V             0.4709V
1.52nS            1.8300V           1.5990V             0.4295V
1.57nS            1.8310V           1.5990V             0.4092V
1.62nS            1.8130V           1.5990V             0.3979V
1.67nS            1.7650V           1.5990V             0.3914V
1.72nS            1.6640V           1.5990V             0.3874V
1.77nS            1.5310V           1.5990V             0.3849V
1.82nS            1.3810V           1.5990V             0.3833V
1.87nS            1.2310V           1.5990V             0.3823V
1.92nS            1.0910V           1.5990V             0.3816V
1.97nS            0.9664V           1.6000V             0.3812V
2.02nS            0.8615V           1.6000V             0.3809V
2.07nS            0.7810V           1.6010V             0.3807V
2.12nS            0.7198V           1.6030V             0.3806V
2.17nS            0.6786V           1.6050V             0.3805V
2.22nS            0.6496V           1.6070V             0.3805V
2.27nS            0.6304V           1.6090V             0.3804V
2.32nS            0.6168V           1.6110V             0.3804V
2.37nS            0.6071V           1.6130V             0.3804V
2.42nS            0.6003V           1.6150V             0.3804V
2.47nS            0.5953V           1.6160V             0.3804V
2.53nS            0.5901V           1.6185V             0.3803V
2.58nS            0.5866V           1.6200V             0.3803V
2.63nS            0.5850V           1.6210V             0.3803V
2.68nS            0.5838V           1.6190V             0.3803V
2.73nS            0.5829V           1.6120V             0.3803V
2.78nS            0.5822V           1.5990V             0.3803V
2.83nS            0.5816V           1.5770V             0.3803V
2.88nS            0.5812V           1.5440V             0.3803V
2.93nS            0.5808V           1.5020V             0.3803V
2.98nS            0.5806V           1.4550V             0.3803V
3.03nS            0.5803V           1.4050V             0.3802V
3.08nS            0.5802V           1.3530V             0.3802V
3.13nS            0.5801V           1.3020V             0.3802V
3.18nS            0.5799V           1.2520V             0.3802V
3.23nS            0.5799V           1.2060V             0.3802V
3.28nS            0.5798V           1.1620V             0.3802V
3.33nS            0.5798V           1.1240V             0.3802V
3.38nS            0.5797V           1.0890V             0.3802V
3.43nS            0.5797V           1.0580V             0.3802V
3.48nS            0.5797V           1.0310V             0.3802V
3.54nS            0.5796V           1.0080V             0.3802V
3.59nS            0.5796V           0.9871V             0.3802V
3.64nS            0.5796V           0.9707V             0.3802V
3.69nS            0.5796V           0.9554V             0.3802V
3.74nS            0.5796V           0.9433V             0.3802V
3.79nS            0.5796V           0.9326V             0.3802V
3.84nS            0.5795V           0.9237V             0.3802V
3.89nS            0.5795V           0.9164V             0.3802V
3.94nS            0.5795V           0.9100V             0.3802V
3.99nS            0.5795V           0.9051V             0.3802V
4.04nS            0.5795V           0.9006V             0.3801V
4.09nS            0.5795V           0.8972V             0.3801V
4.14nS            0.5795V           0.8941V             0.3801V
4.19nS            0.5795V           0.8917V             0.3801V
4.24nS            0.5795V           0.8896V             0.3801V
4.29nS            0.5795V           0.8878V             0.3801V
4.34nS            0.5795V           0.8864V             0.3801V
4.39nS            0.5795V           0.8851V             0.3801V
4.44nS            0.5795V           0.8842V             0.3801V
4.49nS            0.5795V           0.8833V             0.3801V
4.55nS            0.5794V           0.8825V             0.3801V
4.60nS            0.5794V           0.8820V             0.3801V
4.65nS            0.5794V           0.8815V             0.3801V
4.70nS            0.5794V           0.8810V             0.3801V
4.75nS            0.5794V           0.8808V             0.3801V
4.80nS            0.5794V           0.8805V             0.3801V
4.85nS            0.5794V           0.8802V             0.3801V
4.90nS            0.5794V           0.8800V             0.3801V
4.95nS            0.5794V           0.8798V             0.3801V
5.00nS            0.5794V           0.8797V             0.3801V
Как видим из IBIS описаний пинов, treashold отсутствует у модели фирмы Atmel. Таким образом, в bach mode симуляцию произвести не получается. Можно ли заставить HL8.1 в bach mode заставить симулировать шину только в одном направлении?
Share this post
Link to post
Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново не назначать модели элементам можно просто копировать с переименовыванием файл *.ref. А вот, что нужно сделать, чтобы каждый раз не назначать потенциалы плейнов?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
спасибо - именно это и искал! fill а как к Вашим тренингам на megratec пробиться? вернее понятно как, но сколько времени ждать ответа?
Share this post
Link to post
Зависит от текущей загруженности администратора (для ускорения можете обратится к нему напрямую -Алексей Рабоволюк- al1@megratec.ru) и корректности ваших данных (доступ дают не всем).
Share this post
Link to post
Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного режима получаю ошибку: Unable to determine when this file was last modified. The system cannot find the file specified. Несколько раз проверял и переназначал и пути к файлам моделей и сами файлы моделей обновлял. Не помогает.
При моделировании при просмотре результатов через осциллограф проблем нет.
P.S.
Правда не все цепи моделировал....
Share this post
Link to post
P.S.
Скорее всего в какой-то компонент назначена, теперь не доступная модель.
Можете попробовать перенести файл *.hyp в другую папку и запустить моделирование - все заработает. Далее добавьте .ref с назначением моделей - если проблема появится значит здесь и проверяйте какого файла моделей не хватает.
Share this post
Link to post
Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного моделирования модели всех компонентов должны быть назначены?
Я при данном виде моделирования выбираю не все цепи а только те на которые у меня модели назначены.
Share this post
Link to post
Необязательно. В диалоге же есть установка стандартных параметров буферов на случай отсутствия модели.
Share this post
Link to post
Не подскажите?
У меня при назначении моделей элементов возникла путаница. Некоторые элементы имеют не правильный тип, в частности резистор имеет тип - микросхема. Из-за этого я не могу указать его сопротивление.
Каким образом можно изменить тип компонента?
Share this post
Link to post
Не подскажите?
Setup > Options > Reference Designator Mappings
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
