fill 2 February 5, 2019 Posted February 5, 2019 · Report post 45 минут назад, Sergey Makarov сказал: Модель платы с во вложении. Надеюсь поможет разобраться. v2.1_1.rar Контроллер надо калибровать. В VX2.4 достаточно выставить: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey Makarov 0 February 6, 2019 Posted February 6, 2019 · Report post Благодарю, что уделили время! Такого же результата я добиваюсь когда в Hyperlynx v9.4 во вкладке Write Leveling подставляю значения из файла *_autogenerated.txt. Думал это неправильно, и искал проблему в проекте и в IBIS моделях, ведь по сигналам выровнял все задержки до кристалла (on die). Ведь если рассматривать с точки зрения длины дорожки, такие расхождения по времени 186 ps, как например между DQS0/DQS0# и линиями данных D00-D07, соответствуют разнице 26 мм. Мне непонятно откуда берутся эти задержки. В проекте я подбирал опытным путем длину линии DQS0/DQS0# что бы результат моделирования становился положительным, но тогда в режиме InteractiveSimulation наблюдал опережение стробов на соответствующее время относительно данных. И никак не мог понять в чем проблема, то ли в IBIS модели, то ли в алгоритме моделирования DDR Batch Simulation Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volkov 0 July 31, 2019 Posted July 31, 2019 · Report post Сожет кто то сталкивался с подобной ситуацией, что результаты моделирования возле пина, и возле кристалла не соответствую ожидниям. Как я помню, сигнал у кристалла, выглядит лучше, так как паразиты корпуса работают как фильтры НЧ. А у меня как бы наоборот все. Вот сигнал у кристалла А вот он у пина И не хочется мне верить что все так плохо в моей плате. потому что эти отражения не побеждаются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 15 July 31, 2019 Posted July 31, 2019 · Report post Возможно неточно описан сам материал его параметры, окружение. Ошибки с точками, запятыми и тп. Проверяйте настройки. Возможно ибис модель упрощенная, неточнвя итп. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volkov 0 July 31, 2019 Posted July 31, 2019 · Report post 54 minutes ago, Aner said: Возможно неточно описан сам материал его параметры, окружение. Ошибки с точками, запятыми и тп. Проверяйте настройки. Возможно ибис модель упрощенная, неточнвя итп. C точками, запятыми, вроде все в порядке. Обнаружил еще одну ерунду - клиренс меду пленом и переходным отверстием, не тот что в проекте, если открывать в Hyperlynx VX2.5. А это другой импеданс, и соответственно не те задержки. В 9.4.2 зазоры правильные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 15 July 31, 2019 Posted July 31, 2019 · Report post 9.4.2 вроде как устраивает, .. в Hyperlynx VX2.5 есть и другие баги. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volkov 0 August 4, 2019 Posted August 4, 2019 · Report post В общем, кто столкнется с данной бедой - без 3D моделирования stitching via не обойтись. Немного пошаманив, можно получить вот такой вот результат. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 2 August 5, 2020 Posted August 5, 2020 · Report post Добрый день Не устанавливается HyperLynx 2.6 на Win 10 (64) На Win 7(64) устанавливается и работает нормально В чем проблема, может кто сталкивался? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 381 August 5, 2020 Posted August 5, 2020 · Report post Что значит "Не устанавливается..."? Он даёт хоть какие-то сообщения об ошибках или молчит как рыба об лёд? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 2 August 5, 2020 Posted August 5, 2020 · Report post Перестает видеть лицензию Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 381 August 5, 2020 Posted August 5, 2020 · Report post 24 минуты назад, Александр Мылов сказал: Перестает видеть лицензию Если Вы рассчитываете на получение помощи (а иначе зачем бы Вам сюда писать), то давайте больше информации. По сути получается, что из Вас её нужно вытягивать. И пока получается, что пакет установился, но не запускается из-за недоступности лицензии. При этом Вы ни слова не написали откуда и что у Вас за лицензия, как Вы её устанавливали и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tolik1 0 August 25, 2020 Posted August 25, 2020 · Report post Добрый день! Использую HyperLynx в режиме симуляции питания(PI) DC drop analysis. Задаю модели для пинов питания(DC Sink model для потребителей и VRM model для источников) в дезайне несколько цепей питания. Часть из них моделируется нормально. Но на некоторых цепях питания HyperLynx выдает ошибку, хотя модели установлены. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 February 22, 2021 Posted February 22, 2021 · Report post Добрый вечер. Начал осваивать Hyperlinx и возник вопрос. Он не поддерживает однослойные платы? Ну то есть что бы сигнальные цепи и цепи питания были на одном полигоне? Точнее плата двухсторонняя. Нижний слой земля, сверху питание и сигнал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 2 February 24, 2021 Posted February 24, 2021 · Report post 22.02.2021 в 19:11, Evgeni сказал: Добрый вечер. Начал осваивать Hyperlinx и возник вопрос. Он не поддерживает однослойные платы? Ну то есть что бы сигнальные цепи и цепи питания были на одном полигоне? Точнее плата двухсторонняя. Нижний слой земля, сверху питание и сигнал. Поддерживает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry_B 0 April 19, 2021 Posted April 19, 2021 · Report post Добрый день. Решил попробовать использовать модель трансформатора Т1-1Т на основе S- параметров. Модель взял у производителя. HL при считывании файла модели выдает предупреждения, что трансформатор не пассивен и non-casual - не-причинный, видимо. Кто-нибудь пробовал использовать такие модели? В чем тут дело? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
