Jump to content
Вопрос по HyperLynx
Не могу придумать размеры пары для такого импеданса... Вы там случайно не 2-слойку моделируете?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не нужно ничего придумывать.Мне вобще-то нужно получить сопротивление пары 100ом,вот и стал играть размерами,посмотреть как они влияют.А оказалось что увеличение расстояния между линиями дифпары в 2 раза никак не влияет на волновое сопротивление - это насторожило.
9 слоёв у платы.
Share this post
Link to post
Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного плэйн слоя. А все расчеты делаются относительно плэйна. Вот и получается полная ерунда...
Share this post
Link to post
Да,спасибо,лоханулся.
Только добавил плэйн - сразу получил Z0 = 90 ом,почти то что нужно.
Только увеличение расстояния между линиями дифпары в 2 раза опять никак не влияет на волновое сопротивление :(
Share this post
Link to post
Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по нему тут кто-то выкладывал
Если их пройти - сразу всё станет понятней
Share this post
Link to post
"Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL v8.0 - полный, просто termination wizard не умеет работать с дифпарами.
Кстати, эти последовательные резисторы вызывают вопрос "зачем"?
На самом деле он работает с диф. парами согласно данной теории post-512-1276853530_thumb.png
и для показанной на рисунке конфигурации цепи расчитывает Rdiff.
Т.е. удалите последовательные сопротивления и Мастер Согласования сразу начнет предлагать решения.
Share this post
Link to post
такое ощущение, что идет работа по новому тренингу?
Share this post
Link to post
Edited by fill
Share this post
Link to post
Вопрос
1) загнал плату в HL
2) настроил стек
3) назначил модели
4) сделал stimulus (name 200MHz)
5) назначил этот stimulus 200MHz нужным цепям (в шине)
теперь хочу оценить разброс по времени приходящих на нагрузку сигналов, какова методика? Смотреть в osciloscope каждый сигнал и записывать на бумажке? Или есть что-то более продвинутое?
Share this post
Link to post
У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже приведена глазковая диаграмма. Цепь связывает ФПГА и ДДР, физический интерфейс SSTL_18, симуляция реальной дорожки на разведенной печатной плате. Зеленый цвет - передатчик, красный приемник.
Не понимаю как работает гиперлинкс. Далее привожу свои размышления.
Итак, в момент 0, передатчик генерирует псевдослучайную последовательность. Насколько я понимаю, на приемник последовательности приходят с задержкой примерно в 490ps. Как мне понять это нормальный сигнал или нет из этой диаграммы. Понятно, что по уровням нормальный, но вот сдвижка левой границы маски мне не нравится.
Share this post
Link to post
Вопрос
2) настроил стек
3) назначил модели
Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load).
Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов.
Важен вид глазка (параметры высота-ширина).
Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо.
Share this post
Link to post
А не подскажете ли,уважаемый fill,как заставить HL рассчитывать дифференциальные сопротивление пар?Как не искал везде только z0 выводится,а в хелпе прямо сказано:
It should be emphasized that whenever you are working with a two-trace coupling region, LineSim and BoardSim calculate the differential and common-mode impedances automatically for you, so you should never need to make these calculations manually.
Share this post
Link to post
Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
например
Share this post
Link to post
ага,спасибо!
Это я ещё не включал.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
