Raver 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба почему не рекомендуется делать изгиб дорожки на 90 градусов, т.е. если надо повернуть на 90, то делать это надо в два приема по 45? На производстве сказали, что это без разницы как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один.Попробуйте через меню Edit-Move-Drag или кнопочку на панели инструментов в виде крестика со стрелочками на концах. Вот тут обсуждалось: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76954 почему не рекомендуется делать изгиб дорожки на 90 градусов, т.е. если надо повернуть на 90, то делать это надо в два приема по 45? На производстве сказали, что это без разницы как.А потому что угол будет острый, можно случайно уколоться :) Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Здравствуйте! У меня ламерский вопрос :) 1. Что такое gloss effort на картинке? Порывшись по локальным мануалам, не нашёл таких ключевых слов - в ПДФниках картинки этого же диалогового окна от какой-то старой версии, там такого нет в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба Ещё такой вопросик: выделил я в PCB несколько компонентов, хочу высветить для них "резинки" (Connections), нажимаю на выделенном правой кнопкой, Component Actions - Show Nets, срабатывает только для компонента, над которым была мышка в момент нажатия правой кнопки, но не для всего выделенного... Аналогично делаю Select Component Nets или Connections с целью дальнейшей правки через PCB List - та же история, выделяется только для одного компонента... Как достичь желаемого? Подсветить резинки всех выделенных компонентов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Как загрузить картинку в pcb? Изображение изначально в jpg В dxf сохранилось как "растровое изображение *.png". В Альтиуме ничего не появляется :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Как загрузить картинку в pcb?.Ctrl+C Ctrl+V Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Как загрузить картинку в pcb?. Ctrl+C Ctrl+V Где?! В ACAD выделяю Ctrl+C в Altium PCB Ctrl+V Дооооолго Convert Bitmap и ничего :( 2.В каком виде и какие файлы нужны в производстве для сверловки? В герберах создается 2 слоя: Drill Drawing (условные обозначения отверстий) Drill Guide (разметка отверстий) При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате) При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник) Я запутался :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Из ACAD напрямую не получится. В скриптах есть конвертер BMP для PCBDOC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба В герберах создается 2 слоя: Drill Drawing (условные обозначения отверстий) Drill Guide (разметка отверстий) При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате) При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник) Я запутался :( генерите гербера и NC Drill Files, архивируйте и производителю)...как то давно случайно снес помню контур ПП пришлось выводить заново) остальным уже заморачиваются на производстве :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tem@ 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Добрый день. Сотолкнулся с таким вопросом - как отобразить на схеме подключение скрытых выводов. К примеру на микросхемах логики выводы питания скрытые, а в документации этот момент должен быть отображён. К примеру в PCAD можно было на схеме отобразить таблицу подключений. Как можно это реализовать в AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Лучше не пользоваться скрытыми. Но ежеле любите 1. Находите таковые в PCBLIST 2 копируете в Еxcell убираете лишнее, добавляете свое если необходимо 3 Добавляете как текст на схему. Криво конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tem@ 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Получается обнаружен огромный минус AD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Получается обнаружен огромный минус AD Не пользуйтесь скрытыми. Это всегда большая опасность забыть подключить, или подключить туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tem@ 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Спасибо я уже это понял. Просто меня немного с толку сбила литература Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
