Uladzimir 73 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого? при указании ссылки на посадочное место-- есть флаг искать во всех библиотеках. Тогда подставится место из наиболее приоритетной, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент? Это все есть. Но рекомендую эффективно создавать В сравнении с PCAD это на порядок проще. Как-- почитайте ветку начинающих, книгу Сабунина Подходов море, в двух строках советы не поместятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент? посадочные места называются немного по другому вместо 0805 - 1005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? В моем случае нет нужды придерживаться ГОСТ, но есть требование придерживаться любого другого стандарта (IPC?). В P-CAD придерживался ГОСТ, но испытывал проблемы при изображении элементов с сотнями выводов. Как люди решают эту задачу? Вопрос эффективности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? Нет. Да он в общем и не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? В моем случае нет нужды придерживаться ГОСТ, но есть требование придерживаться любого другого стандарта (IPC?). В P-CAD придерживался ГОСТ, но испытывал проблемы при изображении элементов с сотнями выводов. Как люди решают эту задачу? Вопрос эффективности. Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может. Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов. Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно. А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может. Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов. Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно. А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе. В продолжение Анонс, надеюсь в следующим номере. Там применительно к базе данных. Но в целом это одно и тоже Altium Designer Summer09 Практические подходы к организации библиотек и структуры проектов. Библиотека графических изображений компонентов Владимир Пранович, к. т. н. Представлен порядок ведения библиотеки и способы создания графических компонентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте все. У меня вопрос, допустим схема в формате А4 и теперь я хочу изменить формат на А3, не копируя с А4 в А3 можно изменить формат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте все. У меня вопрос, допустим схема в формате А4 и теперь я хочу изменить формат на А3, не копируя с А4 в А3 можно изменить формат? Change Current Template Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Что то не нашел Change Current Template Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Что то не нашел Change Current Template спрятано здесь. Design/template/set template file name Естественно у Вас должна быть нужная форматка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Все, спасибо Владимир, нашел и получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Такой вопрос: Как создать на схеме дифференциальную пару. Схема - многоканальный проект. Выводы дифференциальной пары повторяются N раз. Как создать дифф. пару в обычной схеме знаю (имена net на _N _P). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Такой вопрос: Как создать на схеме дифференциальную пару. Схема - многоканальный проект. Выводы дифференциальной пары повторяются N раз. Как создать дифф. пару в обычной схеме знаю (имена net на _N _P). Также, отличий нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
