Перейти к содержанию
Можно ли задать правило проверки на незакрытые маской переходные отверстия или выставить по умолчанию закрытие маской всех переходных глобально, а не в настройках конкретной платы?
Настройка по-умолчанию меняется в DXP-Preferences-PCB editor-Defaults-Via-Edit values поставить галочки "Force complete tenting on top" и "Force complete tenting on bottom"
З.Ы. Тьфу, чёт я месяцы попутал... :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во вкладке tools есть функция outline from selected objects... Как-то так, делает контур по примитивам. Толщина линии этого контура 8 mil, можно ли где-то эту толщину изменить?
Ссылка на сообщение
Цитата(CatMurr @ Mar 21 2014, 05:35) *
А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют.
Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы.
Вот у меня вопрос большой по этому слою.
1.
Для производства надо чтобы от меди до края платы было, скажем, 0.4 мм.
Если использовать правило OnLayer('Keep-Out Layer') - OnSignal = 0.4мм, то итоговый зазор будет больше на половину толщины линии в 'Keep-Out Layer'. А в 14.3 так и вообще ошибку выдает между линией и непонятно чем на чистой плате!!!
Как правильно?
2.
Под компонентом в определенной зоне не должно быть проводников.
Делаю IsKeepOut - All = 0мм. Полигоны заливает правильно, но вот в DRC пишет ошибку, что зазор <0
Как быть?
Ссылка на сообщение
Я наверное сейчас спрошу по избитой теме, но как черт побери задать правило clearance(электрическое) для объекта типа board cutout сделанного при помощи solid region :wacko:
Ссылка на сообщение
1.
Как правильно?
2.
Как быть?
1 да так. Или используйте 0 ширину линии или учитывайте ее толщину в правилах
2. не используйте 0 зазор в правилах
Никак. так как это не объект проводящего рисунка
Дублируйте keepOut
Ссылка на сообщение
Просмотрел большую часть этой ветки но так и не понял как решить свою проблему:
- есть псб с замысловатым контуром, который естественно сделан на механическом слое(30,31,32)
- на keep-out layer ничего не рисовал
- есть пады которые стоят по краю платы, но зак контур ее не вылезают- то есть расстояние от границ пада до контура псб равно 0
- границы платы где стоят эти пады образованы объектом solid region имеющего свойство board cutout
И разумеется при DRC выскакивает трилиард сообщения о нарушении зазора между cutout-ами и падами. Есть устойчивое предположении что лечится это правилом- да только не знаю каким.
Ссылка на сообщение
А КАК создать правило для проверки вот этого зазора?
Ссылка на сообщение
Посмотрите в правилах Silk to Solder Mask Clereance (группа Manufacturing). Либо же рядом Minimum Solder Mask Sliver.
Ссылка на сообщение
проверка работает, только в старых версиях Альтиума (в Summer). А вот в в 14 версии "товарищи" опять накосячили - у меня вот ТАКАЯ лабуда выскакивает
Ссылка на сообщение
Поиграйтесь со слоями. Например, где-то через версию после появления правила контроля зазора между элементами шелкографии, он (контроль) перестал адекватно работать. Пришлось для каждого из объектов (в правиле) указывать слои (TopOverlay, BottomOverlay) и только после этого данное правило работало. Этот косяк помоему до сих пор не вылечен.
Ссылка на сообщение
Благодарю за помощь, сделал ТАКОЕ правило - проверка работает :biggrin:
ЗЫ а почему если поставить галку на 1 позицию - то нет :laughing:
Ссылка на сообщение
Сам удивляюсь :laughing: Надо признать, что мелкие косячки при отработке правил есть. Печально то, что их не лечат. :(
Ссылка на сообщение
Там есть правила до МЕДИ и до ВСКРЫТИЯ МАСКИ.
Так что лечить нечего.
Ссылка на сообщение
не вводите людей в заблуждение.
1-ая галка означает, что проверять до меди на местах, вскрытых от маски (там и написано "exposed copper") . и это правило правильно работает в пред версиях
а 14 версия проверяет до всей меди независимо от вскрытия.
так что баг.
Ссылка на сообщение
так что баг.
не совсем так - правило написано для проверки зазора от десигнатора до региона в слое маски - программа так и проверяет. А вот если написать правило для проверки зазора от десигнатора до медного пада в слое Тор - то программа глючит, выдавая ТАКУЮ лабуду. А вообще-то это баг и довольно серьезный, жаль, что не знал его раньше, наехал бы на Илюкина вместе с багами по теме создания регионов малых размеров с закругленными углами для слоя Тор Раste. Тот баг он пообещал исправить в версии 15.2, а сколько этот провисит...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
