gia1965 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо. Но панель не помогает. При запуске через данную панель правила NetAntenne (содержимое правила: OnLayer('Bottom Layer') при Tolerance 0.1mm) выделяется вся медь на слое - все линии и PAD. ??? версия Altium 13.3.4 Потребность в выделении объектов нарушающих правила возникла по причине переделки 26 слойной платы . Изменилась схема, и хотелосьбы удалить на плате те дорожки которые поменялись (порядка более 500 шт.) Цепи к сожелению не стали NoNet , а присвоили новые имена. Но разводка у них не та. Вот и пытался сделать это через Net Antenne или Clearance. Violation только маскирует проблемные цепи но не позволяет из разом удалить. Ну или я чего-то не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchelo 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Всем привет. Прошу прояснить пару вопросов относительно функций из Query Language, а точнее из раздела PCB Query. IsSubnetJumper Description Returns subnet jumpers as specified by the query statement. Возвращает подсети перемычек. Examples IsSubnetJumper Returns subnet jumpers objects (usually track objects). Возвращает подсети перемычек (обычно объекты трасса) Not IsSubnetJumper Returns all objects except subnet jumpers. Возвращает все объекты исключая подсети перемычек Как я понял jumpers objects – это компонент у которого поле Pad Jumper ID не равно 0. Далее я вставляю компонент в схему, перехожу в документ pcb, и пробую выделить компонент используя PCB Filter, но он не выделяется jumpers objects. В чём ошибка? PS: Перевод мой, сильно не пинайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Как я понял jumpers objects – это компонент у которого поле Pad Jumper ID не равно 0. не так! IsSubnetJumper это результат команды AutoRoute>Add Subnet Jumper в редакторе плат! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchelo 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба не так! IsSubnetJumper это результат команды AutoRoute>Add Subnet Jumper в редакторе плат!. Благодарю за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CatMurr 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: на плате есть торцевые металлизированные полуотверстия. Для производства передаем их так: делаем в Altium pad с центром, совпадающим с краем платы и говорим сделать фрезеровку по контуру платы. Как задать правило, чтобы Altium не считал наполовину свисающие с края платы padы ошибкой? Возможно ли это? Как вы выкручиваетесь в таких случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба у вас "ругается" на линию в слое KeepOut, которая идет поверх PAD Уберите ее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CatMurr 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба у вас "ругается" на линию в слое KeepOut, которая идет поверх PAD Уберите ее Ну дык это BoardOutline, по этому слою на производстве делают фрезеровку по контуру + необходимых вырезов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба Ну дык это BoardOutline, по этому слою на производстве делают фрезеровку по контуру + необходимых вырезов. А что мешает сделать отдельный механический слой с контуром платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба Ну дык это BoardOutline, по этому слою на производстве делают фрезеровку по контуру + необходимых вырезов. это неправильный подход, контур платы должен быть создан в механическом слое, который желательно так и назвать - Board. Плиз, вот урок Сабунина - http://www.youtube.com/watch?v=xV11RGg4YsE...eature=youtu.be Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба который желательно так и назвать - Board. 1. я бы в названии оставил номер механического слоя дабы знать, какой он был изначально 2. Board не адекватно отражает суть, так как бывают и внутренние вырезы. У них тоже контур есть В сухом остатке -- называют как хотят. Наиболее часто мне попадают из англоязычных BoardOutline Я называю 4BoardOutline, так как для этого использую 4 мехслой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба 1. я бы в названии оставил номер механического слоя дабы знать, какой он был изначально 2. Board не адекватно отражает суть, так как бывают и внутренние вырезы. У них тоже контур есть В сухом остатке -- называют как хотят. Наиболее часто мне попадают из англоязычных BoardOutline Я называю 4BoardOutline, так как для этого использую 4 мехслой А ЭТО вы Сабунину скажите А поскольку я ОЧЕНЬ долго сидел в ПИКАДе, мне ТОЖЕ Board нравиться. А вообще-то на вкус и цвет, как говориться... Хоть горшком можно назвать, главное, что бы самому было понятно. В САМе то все равно названия другие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба А ЭТО вы Сабунину скажите А поскольку я ОЧЕНЬ долго сидел в ПИКАДе, мне ТОЖЕ Board нравиться. А вообще-то на вкус и цвет, как говориться... Хоть горшком можно назвать, главное, что бы самому было понятно. В САМе то все равно названия другие я же писал. у меня все варианты были "мне ТОЖЕ Board нравиться." этот наверное в процентов 30 у чужих, и судя по наполнению-- все они получены путем импортирования из других пакетов. Мне не нравится только одним. связь между библиотекой посадочных и проектом идет не по имени механического слоя, а по его номеру. Только поэтому я бы оставлял номер слоя в названии. У меня много посадочных мест в виде заготовки печатной платы (например PCI)/ Там уже включен механический слой с контуром печатной платы. и я хочу сразу знать на каком слое, ане высчитывать его открывая все механические слои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CatMurr 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба это неправильный подход, контур платы должен быть создан в механическом слое, который желательно так и назвать - Board. Плиз, вот урок Сабунина - http://www.youtube.com/watch?v=xV11RGg4YsE...eature=youtu.be А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют. Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CatMurr 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы. Спасибо! Теперь понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
