Constantin 0 June 21, 2019 Posted June 21, 2019 · Report post 1 hour ago, peshkoff said: Требования производителя можете показать? сомневаюсь, что у него зазор одинаковый до меди и до отверстия без КП По правде говоря, оригинал требований производителя не могу предъявить - собственно PCB заказывает компания, выполняющая монтаж плат для нас, и у них несколько партнерских производителей в Китае. Они же выставляют технологические требования. Лет семь назад зазор до отверстия без площадки требовался 0.25 мм, сейчас можно 0.2 мм. Думаю, что 0.1 уже нельзя, хоть до площадки можно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 June 21, 2019 Posted June 21, 2019 · Report post Поясок 0.1 + зазор 0.1 Минус зазор до Hole 0.2 или 0.25 Это не выигрыш, а проигрыш получается Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Constantin 0 June 21, 2019 Posted June 21, 2019 · Report post 5 hours ago, Владимир said: Поясок 0.1 + зазор 0.1 Минус зазор до Hole 0.2 или 0.25 Это не выигрыш, а проигрыш получается Это все если взять по пределу. У меня пока не было необходимости в зазоре 0.1 на внутренних слоях, на дифпарах было 0.18. Возможно по инерции - но предпочитаю иметь 0.2 как основное значение, via 0.5/0.25. Результат - на изображении в предыдущем посте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mysteo 0 December 11, 2023 Posted December 11, 2023 · Report post Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? Использую Altium 23. Создал правила, в которых указал минимальную и максимальную ширину определенных сетей, а также установил предпочтительное значение (Preffered ). Убедился, что выбранные сети действительно привязаны к этому правилу, но вот беда, Альтиум игнорирует preffered пункт и всегда по умолчанию выбирает максимальное значение. Это же касается и любых других правил, где есть Min Max Preffered , САПР следует этим правилам, но вместо preffered выбирает Max всегда. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mysteo 0 December 11, 2023 Posted December 11, 2023 · Report post On 12/11/2023 at 10:47 PM, Mysteo said: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? Использую Altium 23. Создал правила, в которых указал минимальную и максимальную ширину определенных сетей, а также установил предпочтительное значение (Preffered ). Убедился, что выбранные сети действительно привязаны к этому правилу, но вот беда, Альтиум игнорирует preffered пункт и всегда по умолчанию выбирает максимальное значение. Это же касается и любых других правил, где есть Min Max Preffered , САПР следует этим правилам, но вместо preffered выбирает Max всегда. Нашел, два часа провозился, оказывается в настройках проекта это выбирается : Первый раз с Altium сталкиваюсь, до этого всегда в DipTrace работал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VladimirSI 0 June 26, 2024 Posted June 26, 2024 · Report post Добрый день! Очень необычный случай произошел. На плате есть элементы с установкой в сквозные металлизированные отверстия. Каким-то образом (непонятно на каком этапе) оказалось, что у всех таких падов диаметр отверстия равен 0 и оно металлизированное. Когда получили готовую плату, то естественно, ни в одной площадке нет отверстий. К производству претензий нет. Но и проверка Design Rule Chek ничего не выдала, хотя казалось бы как может быть металлизация без отверстия. Пришлось изобретать очень "специфическое" правило, которое хоть как-то дает понять что в плате не все правильно. Я его поместил в раздел проверки с границей платы и задал заведомо недопустимое расстояние. Может кто-нибудь предложит более изящный вариант проверки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 June 26, 2024 Posted June 26, 2024 · Report post 2 часа назад, VladimirSI сказал: Может кто-нибудь предложит более изящный вариант проверки. выше на несколько строчек Min Hole Size. Оно как раз это и проверяет. Оказывается не совсем так. Это правило проверит только отверстия, в которых значения более 0, но меньше указанного в правиле. А для проверки 0 отверстия, нужна вот эта галочка: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VladimirSI 0 June 27, 2024 Posted June 27, 2024 (edited) · Report post 16 hours ago, peshkoff said: А для проверки 0 отверстия, нужна вот эта галочка: Спасибо! Действительно рапорт с предупреждением выдается. Я его практически всегда игнорировал, поскольку думал, что всё будет в окне "messages", а зря. Но не всякий случай в шаблоне PcbDoc свое правило тоже оставил. У нас многие тоже не внимательно смотрят на рапорт. Ошибок нет в нем, ну и ладно, а предупреждения не так привлекают внимание. Edited June 27, 2024 by VladimirSI Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 June 27, 2024 Posted June 27, 2024 · Report post 2 часа назад, VladimirSI сказал: в шаблоне PcbDoc свое правило тоже оставил если честно, я так и не понял, что же ваше правило делает. :/ вообще, на будущее пара моментов. 1. 21 час назад, VladimirSI сказал: К производству претензий нет А я считаю, что есть. Если это не напрямую самый дешманский китай, конечно. На производстве уйма технологов и обычно и они просматривают файлы на предмет явных ошибок из разряда "рука дрогнула". Даже китайцы бывает вычисляют ошибки и присылают вопросы в стиле "А вы действительно так хотели?" Было несколько раз, когда находили подобные ошибки. 2. Не лишним будет при генерации гербера сделать их автоматическую загрузку. Создастся CAM файл и который листаем послойно с проверкой "глазами" все ли ок. были случаи от наших коллег что неверно передавались, например, те же плейны, не применялась инверсия или еще какая фигня, у альтиума с ними беда. Да и даже без ошибок постоянно что-то нахожу, что хочется подкрутить Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMI 29 June 28, 2024 Posted June 28, 2024 · Report post В 21.06.2019 в 19:16, Uladzimir сказал: Поясок 0.1 + зазор 0.1 Минус зазор до Hole 0.2 или 0.25 Это не выигрыш, а проигрыш получается У резонита есть один случай когда получается выигрыш - фольга 35мкм и без повышающих коэффициентов, тогда 0.35мм с площадкой против 0.25мм без площадки. В остальных случаях или тоже самое, или проигрыш. Кстати технолог рассказывал что этот зазор такой большой из-за опасности образования трещин вдоль слоёв ламината при сверлении с последующим осаждением в них меди при металлизации. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_mir 1 July 7, 2024 Posted July 7, 2024 · Report post Добрый день. Столкнулся с проблемой: элементы с одноименной цепью стоят на противоположных сторонах платы, причем координаты падов совпадают (координаты pad резистора на top совпадают с координатами pad резистора на bottom и эти два пада относятся к одной цепи). Почему-то в Nets значение Unrouted для этой цепи равно нулю, хотя физически они не соединены. Проверка ошибок тоже не дает результата (Un-Routed Net Constraint =0). Еще один небольшой вопрос, почему Альтиум на одной плате (столкнулся в одном проекте) в месте создания переходного отверстия добавляет дорожку нулевой длины? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 July 7, 2024 Posted July 7, 2024 · Report post нужно конкретно смотреть ваш проект. Либо что-то не так делаете, либо не договариваете. По смутным изложенным признакам отвечать что на кофейной гуще гадать Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_mir 1 July 7, 2024 Posted July 7, 2024 · Report post вот для примера цепь E_LED2. Как видно, вывод R21/1 никуда не подключен, но длина неразведенных дорожек равна нулю (потому что R18/2 находится под ним). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 July 7, 2024 Posted July 7, 2024 · Report post У вас указано, это длина Manhattan длина оставшихся "резинок". Так как узлы совпадают-- то и резинок нет. и их длина -- ноль Неразведенный смотрите после проверки тут например. Хотя оно само сообщит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_mir 1 July 7, 2024 Posted July 7, 2024 · Report post теперь понятно. Спасибо большое! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
