Ошибки работы Altium Designer
постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья
тоже постоянно слетает
shift+R не нажимаю точно
Изменено пользователем talus
вот еще. иногда при перемещении по сетке почему то бывает что элемент произвольно сдвигается на очень малую величину.
к примеру сейчас делал патерны в сетке 0.25 и с определенного момента элементы рисунка сдвинулись на 0.00001 мм. к чему бы это.
Будете использовать только mil-- Слетать не будет.
Это все изз-а прыганья между дюймами и милиметрами.
а я кстати не прыгаю. только миллиметровая сетка.
Внутреннее представление все равно в милсах (их долях), т.ч. при пересчете ваших мм во внутреннее представление такие погрешности имеют место быть.
Вдруг откуда то появился не понятный крест в левом нижнем углу в AD 6.9 он мешает экспорту гербер фалов ... при попытки выделить его удалить ни че не получается .... что же делать :05:
Изменено пользователем EDD_1
Designer 8
1. Втихомолку, без предупреждения удаляет vias, соединяющие с внутренними слоями земли и питания. Тексуппорт обещает, что этот баг будет пофиксен в сервис паке 1, который должен скоро выйти.
2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Понять, как управляться с этим отстоем, практически невозможно. Потери времени на настройку, борьбу с глюками и общение с тексуппортом таковы, что быстрей было бы проложить проводники дифф пары по отдельности, без этой "адвансовой" дури.
Вообще же общее ощущение - отстой и глюкалово. EasyPC в разы удобнее и быстрей в работе, чем Альтиум, но, к сожалению, глючит еще сильнее.
согласен. диф пары как то странно реализовали, или я чего не настроил.
AD Summer 08 подвисает при экспорте в пикад. Пробовал на двух своих проектах. В старой версии 6.7.9346 экспорт проходит нормально. Приходится держать сразу 2 шт., в одном работаю, в другом экспортирую.
Проверьте, пожалуйста, кому не в лом.
У меня вдруг опустела библиотека УГО. Щас не могу понять чем это было вызвано. Это библиотека была подцеплена к проекту, в *.IntLib компоненты были видны, УГО соотвественно тоже. В библиотеке было около дестяка компонентов. Потребовалось добавить компонент в эту библиотеку. Открываю *.SchLib а там ничего нет кроме Component_1. В *.PcbLib все футпринты на месте. Откомпилил *.LibPkg и как следовало ожидать *.IntLib опустел. У меня стал часто вылазить exception в summer 08, в т.ч. при закрытии проекта. Приходилось закрывать AD через диспетчера. Может тут-то и случилось неладное
В добавление к своему сообщению от Aug 19 2008, 18:10:
при экспорте платы в пикад из старой версии 6.7.9346 происходит неправильное сопоставление полей. Поле Footprint в АД переходит во все поля пикада: и Type, и Pattern Name. А на мой взгляд, правильнее было бы в пикадовское поле Type переносить из АД поле Library Ref, а в поле Pattern Name переносить поле Pattern. Но, увы, информация из Library Ref теряется полностью.
Просьба довести эту багу до программистов.
Нашёл багу с экраном, которая довольно таки нервирует. Когда поработаешь в АД последних версий, не вызывается при уводе мыши в самый низ экрана панель задач, если она автоматически убирается. Не отображаются часики Chameleon Clock, хотя у них стоИт функция поверх всех окон.
Т.е. АД как бы становится поверх всех окон.
В АД 6.7 такого не было. В 6.8 появилось, да так и не исчезает.
У меня было и версиях 6.7 6.9 и более старых. Проявлялось не сразу.
Панель востанавливалась при нажатии на клавиатуре спецклавиши "Windows"
Да, так и приходится делать... Но немного напрягает и злит.
только что попробовал экспортировать в пикад из-под СП1 для саммер 08. Получилось, не подвисает. Но проблема конвертации слоёв так и осталась. Что в 6.7 слои mechanical далеко не все передавались, что в последнем - та же история. Точнее, слои передаются, но объектов на них нет. Вот пример. digital_loop.rar В АД много слоёв mechanical, на всех есть изображения. Но в экспортированном пикадовском файле на этих слоях изображений уже нет...
Так что моя проблема всё ещё в силе. ЕДинственный выход - как-то поменять поле footprint, чтобы уже в пикаде выполнить апдейт компонентов из библиотек, тогда на нужных слоях появятся нужные изображения
