BOS 1 April 19, 2008 Posted April 19, 2008 · Report post ..Если, что-то путаю, то поправьте. Не буду поправлять - смотрите саме :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gr9 0 April 19, 2008 Posted April 19, 2008 · Report post Странно, но в окне Polygon Pour размер Grid Size явно проставлен как расстояния между краями линий, а по вашим измерениям линии рисуются на самом деле относительно центров. Следовательно программисты Altium Designer что-то напутали :07: . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alechek 0 April 21, 2008 Posted April 21, 2008 · Report post И все таки жаль что " эта опция(Plotter Type) недоработка(промах)AD" :crying: .. Будем надеятся, что это будет исправленно и тогда не надо будет так изголятся и задумыватся над тем какими полигонами делать заливку :) Опция это не "недоработка", просто ее правильно читать надо. Перед ней же написано, "сортировать отрезки для векторного плоттера или так сойдет?" А АД вряд ли сможет сам переконвертировать растровый полигон в векторный при выводе гербера. Генератор не завязан ведь с ПРАВИЛАМИ трассировки. Он даже не знает какую толщину линии сделать. Так что ручками... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Airt 0 April 29, 2008 Posted April 29, 2008 · Report post Не могу победить глюк с печатью круглых площадок на печатной плате. Не печатаются на двух принтерах: Panasonic KX-P7105 и PDF factory pro. При этом печатаются площадки не круглой формы и переходные отверстия (круглой формы). На принтере Canon MF3200 все печатается нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alechek 0 April 29, 2008 Posted April 29, 2008 · Report post AD 6.9 1. Из Documentation Outputs не работает Schematic Prints при печати [Project Physical Documents]. Из 2х документов выводит только один. Печать с текущим вариантом сборки возможно только через SmartPDF но тут возникает 2. На распечатке на новом компоненте, имеющим Transparent тело, не видно названий выводов. В редакторе показывается все нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 113 April 29, 2008 Posted April 29, 2008 · Report post 1. Странно, вроде работало 2. Это не новая, а старая закоренелая болезнь, и похоже не AD f PDF, который не понимает прозрачности. Лечится по другому, При создании библиотечного элемента , последним действием должно быть всегда Edit/Move/Send to Back всем закрашенным объектам. Тогда они помешаются позади текста, и трансляция проходит прекрасно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Airt 0 April 30, 2008 Posted April 30, 2008 · Report post Поигрался еще с распечаткой ПП. На еще одном принтере Canon LBP2900 не печатаются отверстия с площадках в черно-белом режиме, но есть в режиме градаций серого при выставлении цвета отличного от белого. Попробовал, ради интереса, изменить все площадки на прямоугольники со скругленными углами. Panasonic напечатал восьмиугольные площадки :-( Smart PDF тоже не выводит отверстия в лощадках. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
G_A_S 0 May 13, 2008 Posted May 13, 2008 · Report post Этот глюк тянется еще с Protel99se и сейчас в AD Build 6.9.0.12759 он наблюдается регулярно. После некоторого времени работы в панели Libraries исчезают поля Component Name, поле фильтра, поле выбора библиотек и кнопка Place. Помогает только перезагрузка. У кого-нибудь еще такое было? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vokchap 0 May 13, 2008 Posted May 13, 2008 · Report post После некоторого времени работы в панели Libraries исчезают поля Component Name, поле фильтра, поле выбора библиотек и кнопка Place. Помогает только перезагрузка. У кого-нибудь еще такое было? Видел подобное, проблема была в операционной системе. Кроме пропадания полей и кнопок пропадали целые панели, если их поместить в определённое место на экране. Перезагрузка даже не помогала. Шутки ради пытался такую картину воспроизвести на другой машине, просто не получилось. :) Не исключено, что в данном случае просто мало оперативной памяти. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
G_A_S 0 May 14, 2008 Posted May 14, 2008 · Report post Шутки ради пытался такую картину воспроизвести на другой машине, просто не получилось. :) Не исключено, что в данном случае просто мало оперативной памяти. Вряд ли это нехватка оперативки, ее 2 гига +файл подкачки, да и машина не из слабых (AMD 6000+ и видео 8600GT). Такой глюкбыл у меня и на предыдущих машинах, причем он связан с какими-то другими операциями (какими, пока не понял). Так что отнесем это к недостаткам приложения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vokchap 0 May 14, 2008 Posted May 14, 2008 · Report post Так что отнесем это к недостаткам приложения. Спорить не будем, но подобный глюк я вылечил переустановкой ОС и встречал только на одной машине. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SeriouSerg 0 May 14, 2008 Posted May 14, 2008 · Report post ... И снова старые добрые глюки Алтиум. Я конечно все понимаю, 3D редактор, динамическое подсвечивание, маски, прозрачности и прочие эффекты PCB дбизайнера, но пора бы уже устранить глюк о котором неоднократно упоминалось... Внимание на рисунок Параметры заливки: Hatched Track 0.254 Grid 0.127 (0.254) Pour over all net objects Remove dead copper Все стандартно Сие безобразие тянется с очень давних времен... Ув. Алексей Сабунин, мы с Вами год назад по этому поводу общались... ... Спустя полчаса нашлось решение: увеличил ширину линии заливки до 0.3 мм как "недозаливки" исчесзи, причем все. Очень хорошо наблюдается глюк в режиме OutLines Only. Если существуют "незакрытые" области - ждите сюрпризов. Кто сталкивался с подобным явлением, отпишитесь пожалуйста. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vokchap 0 May 16, 2008 Posted May 16, 2008 · Report post Советую пользоваться растровыми полигонами, у них качество обводки сложных участков на порядок выше и дополнительные опции есть. Если есть проблемы с изготовлением позитива у производителя, всегда можно конвертировать растры в вектора в самом простом gerber редакторе или вообще поменять производителя. Опция "Hatched" присутствует думаю для "галочки" и вряд-ли есть объективные причины ею пользоваться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SeriouSerg 0 May 18, 2008 Posted May 18, 2008 · Report post Советую пользоваться растровыми полигонами, у них качество обводки сложных участков на порядок выше и дополнительные опции есть. Если есть проблемы с изготовлением позитива у производителя, всегда можно конвертировать растры в вектора в самом простом gerber редакторе или вообще поменять производителя. Опция "Hatched" присутствует думаю для "галочки" и вряд-ли есть объективные причины ею пользоваться. Заливка растром более "безглючная", но я бы не сказал что качественнее. Нет возможности ее "доработать", особенно на сложных участках. Заливка линиями в этом отношении лучше. Всегда можно довести что то ручками, т.к. в этом случае работает снап к объектам. Кроме этого, регулируя ширину линии я задаю степень сглаживания углов. В растре такого нет, там либо отрезается neck мною заданный (причем довольно грубо) либо льется до острого угла. Не скажу что это несет особую функциональную ценность, скорее обусловлено моей привычкой делать красивые платы... к тому же, в режиме растра тоже бывает неадекватное поведение, но гораздо меньше, конечно, чем в режиме "hatched". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zeroom 0 May 23, 2008 Posted May 23, 2008 · Report post Правило для зазоров: первый объект - примитивы полигона с именем "1", то есть InNamedPolygon('1') второй объект - примитивы полигона с именем "2", то есть InNamedPolygon('2') Задан зазор 0,15мм, оба полигона подключены к одой цепи, правило задавалось как для одноименных цепей, так и для любой цепи (опции Same Nets Only и Any Net). Результат - DRC правильно показывает ошибки в местах пересечения полигонов, но перестроение любого из них эту ошибку не устраняет, полигоны сохраняют первоначальный контур и DRC по-прежнему указывает на нарушение правила. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
