АДИКМ
    627
Информация о АДИКМ
17 387 просмотров профиля
  1. Наверное отключено отображение String на плате, поэтому не видите.
  2. Не силен в php, кто-то может привести пример скрипта, который например получает строку от модема, прибавляет к ней время и отсылает назад? IP адрес модема известен. Пока получается только через HTTP передать строку AT+HTTPPARA="URL","xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?str=TestString" и не получается ничего принять назад.
  3. Покупали в Гамме, так что Хм... тут безосновательно)) Программа на компе под какую ОС ? Кому писать насчет прошивки?
  4. Интересует процесс обновление внутреннего firmware, что для этого требуется, где брать свежие прошивки.
  5. Имелось ввиду работа с AT командами. А что такое EAT ? Я смотрю в SIM800H_hardware_design_v1.01.
  6. В документации описан под заголовком Debug. Правильно понимаю, что через него возможно только обновление firmware, а о полноценной работе речь не идет?
  7. пару месяцев назад интересовался у поляков ценой на мехатронику - M10 - около 20K$ M70 - около 30K$ набор питателей (универсальные, подходят для всех установщиков мехатроника) - около 6K$
  8. ./ltib --selectype выбрать mfg firmware profile ./ltib -c поставить галку configure kernel в появившемся менюконфиг зайти в device drivers и включить/выключить что надо. собрать ядро ./ltib -p boot_stream.spec -f сделать update_ivt.sb
  9. Продам
    Дополнение, есть остатки TMS470R1B1MPGEA и TMS470R1B768PGE по упаковке (60 штук)
  10. Продам
    Дополнение, к CC1101 есть SMD кварцы NX6035, частота 26.000 МГц, размер 6*3.5 мм. Цена 0.19 $.
  11. Плата EV-iMX287 на базе процессора i.MX287 Основные особенности: Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц Память DDR2 128 Мбайт NAND Flash 512 Мбайт или 2 Гбайт SPI Flash 64 Мбит I2C 24AA08 память 2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP) 2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG ) 2 порта CAN 2 порта RS-485 Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out Debug UART Разъем для microSD карт 2 релейных выхода (220В/2А) со светодиодной индикацией состояния 2 светодиода пользователя Стандартный 20-контактный разъем JTAG Разъем с сигнала RGB565 и touchscreen для подключения ЖКИ панелей Разъем расширения с сигналами UART, I2C, GPIO для модулей расширения Питание платы 9-24В Габариты платы 118*70 мм Масса платы - 95 гр Температурный диапазон -40...+85 (Industrial) Подробнее... Цена 99 $ при количестве 100 штук. Возможна кастомизация под нужды заказчика.
  12. Ценю людей с юмором :). Только Вы не поняли меня, у меня есть оригинальные прошивки со всех эмуляторов (без всяких самодельных загрузчиков) . И что откуда выдирать тоже в курсе. Я хотел увидеть бинарник, который вызывает реакцию софта от сеггера. Если они смотрят только на серийник и неправильные лицензии это одно, а если научились отличать свой загрузчик от чужого это уже другое.
