303 -
0 ОбычныйИнформация о eXeC001er
- День рождения 27.08.1982
Сайт
2 040 просмотров профиля
Протокол передачи для RF пультa GIRA Comfort
eXeC001er опубликовал тема в RF & Microwave Design
Может кто сталкивался с этим девайсом и знает его протокол. Хочу использовать в своей собственной RF системе. Судя по описанию это 433 МГц, ASK. Можно конечно посидеть с осциллографом, но может быть уже кто то сидел с ним ? :-) Пишите и договоримся. Собствено сам девайс -
Объединение разноименных цепей. Как ?
eXeC001er опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Вроде как для этого используется компонент NetTie. Но как им пользовать не пойму. Надо для него футпринт делать или нет? какой он должен быть? отбой. нашел сам. описано в "Cистема проектирования Altium Designer 6. Часть 3." -
не знаю может и есть, а может и нету. я посто обвожу часть схемы прямоугольной областью и делаю подпись.
AD 8.0 и заводы по пр-ву ПП
eXeC001er ответил _Ivan_ тема в Altium Designer, DXP, Protel
дважды отдавал на резонит платы. в архив вкладывал гербера (верх, низ, контур), сверловку. вопрососв не возникало. -
и почему новость появилась именно ПЕРВОГО АПРЕЛЯ ? :-)
документ: DT98-2a - Bootstrap Component Selection For Control IC’s - Jonathan Adams цитата: IMPORTANT NOTE: The Cbs Capacitor value obtained from the above equation EQ(2) is the absolute minimum required, however due to the nature of the bootstrap circuit operation, a low value capacitor can lead to overcharging, which could in turn damage the IC. Therefore to minimize the risk of overcharging and further reduce ripple on the Vbs voltage the Cbs value obtained from the above equation should be should be multiplied by a factor of 15 (rule of thumb).
оказыватеся параметр Vmin указывается в даташите на драйвер и обзывается он там как Vbsmin. К примеру для IR21531 он равен 4-5 вольта. вот еще чего непонятно: в доке IR присутвует еще рекомендация, которая гласит что полученную в расчетах емкость необходимо увеличить 15-ти кратно, для исключения того, что малая емкость зардиться быстро и напряжение на конденсаторе превысит рабоее его напряжение и тогда будет "бух". Что скажеет по поводу этого? применяете рекомендацию?
правильно ли я понимаю что нужно кумекать над графиком зависисмости напряжения GATE-SOURCE и тока DRAIN.
это конечно хорошо, что лучше что хуже, НО мне хоца на IR21531 и я хочу понять как выбрать элементы. Сейчас вопрос заключается в параметре: Vmin = Minimum voltage between VB and VS Каких величин может быть этот Vmin
это как. я к примеру делаю БП дежурного режима на основе IR21531.
Частота 100 кГц к примеру берем транзистор с зарядом затвора 67 нКл, в апноте сказано что для работы самой схемы сдвига уровней необходимо 5 нКл конденсатор берем обычныфй к примеру (т.е. пренебрегаем током утечки), потом берем величину тока драйвера (IR2153 = 0.3 А). тогда: Заряд который должен иметь бутстрепный кондюк равен: 2*ЗАРЯД ЗАТВОРА ТРАНЗИСТОРА+(ТОК ДРАЙВЕРА/частоту)+ЗАРЯД НЕОБХОДИМЫЙ СХЕМЕ СДВИГА = 2*67нКл+(0.3/100кГц)+5нКл = = 3.139 мкКл Тогда необходимый конденсатор должен иметь емкость больше чем: 2*3.139мкКл/(НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ-ПАДЕНИЕ НА ДИОДЕ+ПАДЕНИЕ НА НИЖНЕМ ТРАНЗИСТОРЕ) = = 2*139.мкКл/(13-0.8-0.8) = 550 нКл Но в формулу в апноте еще входи напряжение Vmin = Minimum voltage between VB and VS Что значит это Vmin и чему оно равно я так и не выяснил. Ну конечно получились не десятки мкФ, но кстати и не 10 нФ, плюс я не учитывал напряжение Vmin, которое может увеличить емкость.
Расчет бутстрепного конденсатора.
eXeC001er опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Читал аппноты от IR. Считал но почему то емкость получается порядка 10 мкФ. а на схемах в инете смотрю кондюк этот всего сотни нФ. -
Гальваническая изоляция драйвера ключей.
Вот хочу допустим полумостовой драйвер IR2111 изолировать при помощи ADUMxxxx. Чтобы не городить источник питания для другой стоорны вязть изолятор с внутреним источником. Тогда получаем весьма привлекательную изоляцию драйвера и ключей от схемы управления. Напряжения на высоковольтной стороне не более 500 В. В чем могут быть подводные камни? -
почитал я почитал. со схемой вроде как все понятно. а вот с трансом такие дебаты разводятся что .... один говорит так, другой так, третий говорит что первые два редиски и вообще транс считается по одной формуле, четвертый говрит что предыдущие три ничего не понимают и транс это сложная штука и расчет параметров идет в зависимости от того в каких условиях транс будет работать. в общем я больше склоняюсь к четвертому варианту, но даже в этом случае должен бть какой нить букварь в котором написано что для какой схемы и как считается. а такого букваря я что то не нахожу, а разобраться то нужно. чего мы имеем на текущий момент: - необходимая выходная мощность 50 Вт - входное напряжение 20 Вольт - выходное напряжение 12 Вольт - частота преобразования 50 кГц Транс как я говорил выше хочу делать на кольце. Надо подобрать кольцо. Нашел в доках что подобрать нужно исходя из габаритной мощности и она должна быть больше выходной. На чем делать? есть наши ферритовые кольца, есть пермалоевые кольца и есть кольца зарубежных производетелей из .... (чего не знаю). В дебатах говориться что выисление габаритной необязательно. Хотя тогда как подобрать сердечник? На указанную частоту как я понял подойдут только ферритовые и зарубежные (т.к. пермалоевые имеют низкую частоту). Так в итоге с чего начать расчет трансформатора?
отлично. буду изучать. Семенова я кстати уже читал. А по поводу транса я вроде как понаходил методики расчета. ну теперь покопаю еще в указанных выше источниках. Кстати наши феррокольца ведь остроугольные. Это как то доставляет проблем? И на что зарубежное можно заменить их. Вроде как зарубежные сглаженные
