EvgenWL 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Попробуйте Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3D View ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 июля, 2008 Опубликовано 1 июля, 2008 · Жалоба (IsTrack AND TraceLength = 0.00) Выделяет ВСЕ Track, а не должен. (IsTrack AND TraceLength = 0.001) уже работает Глюк или так задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба При вставке Place/Device Sheet symbol 1/ не желает перенумеровывать его элемент--- это правильно 2. При аннотации всего проекта не учитывает, что такие элементы уже есть и присваивает идентичные номера на других листах--- В результате бяка. хорошо если он один и можно начать присваивать номера с большего номера. А если Device Sheet symbol два или больше и у них Designator совпадает--- большая бяка получается Я думаю если вставить два разных Device Sheet symbol Раскопал. :) Глубоко зарыли :( Могли бы на автомат это поставить. Отпишусь потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EagL 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Проблема! При трансляции из P-CAD в АD ПП или библиотеки корпусов не передается слой маски у КП. Вместо стандартного отступа вскрытия маски от КП 4 mil, изображает -1000 mil??? И что делать, если мне нужно вскрытие маски эллипсовидной КП не равноудаленное, а меньшее по ширине и большее по длине? Этот процесс как-нибудь можно наладить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Вместо стандартного отступа вскрытия маски от КП 4 mil, изображает -1000 mil Что-то такого не замечал. не равноудаленное, а меньшее по ширине и большее по длине Можно. Для таких PAD нарисуйте нестандартную форму маски в соответвоющем слое. Правда это нужно для каждого PAD. Геморойно, но можно сделать сразу скопом для всех. Просто для новых придется опять повторять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба тоже не поленился, открыл оба пакета одновременно Исправили. Это радует. Может это обратная связь действует ? :) ничего не исправили. Проблема заключается в следующем - если вы применяете Find Similar Objects например к паду с отверстие 40 mil , то все работает. но перейдите в метрическую систему и снова примените к этому же паду (отврстие 1.016 мм). теперь вы получите вышеупомянутую ошибку. очевидно причина кроется в сепараторе чисел плавающей точки. у нас принята точка, у американцев запятая. это и вызывает ошибку скрипта. можно попробовать в винде изменить разделитель, но это не выход. другие программы будут матерится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Summer 8 при выводе в PDF не отрисовывает Via в Multilayer-слое.. 6.9 ту же плату - нормально! Или вот, не знаю уж, баг или фича.. SmartPDF сохраняет установки в Output Job, а если включить опять SmartPDF - там опять всё по новой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба АДИКМ ничего не исправили. Проблема заключается в следующем - если вы применяете Find Similar Objects например к паду с отверстие 40 mil , то все работает. но перейдите в метрическую систему и снова примените к этому же паду (отврстие 1.016 мм). теперь вы получите вышеупомянутую ошибку. очевидно причина кроется в сепараторе чисел плавающей точки. у нас принята точка, у американцев запятая. это и вызывает ошибку скрипта. Применил. И там и там нашла все 108 элементов. :) Надо смотреть установки винды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба Не ошибка, замечание. Когда набрасываешь новый проект, и несколько листов имеют один и тот же номер (ну не присвоены еще порядок нумерации) из службы Job для вывода на печать всех листов схемы, печатается только один лист из всего списка, для которых номера листов совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Обнаружил еще бяку. При открытии некоторых PCBDOC (зависимость еще не нашел) программа выдает ошибку и выгрузить ее можно только через три кнопки. На других доступных компах все открываетрся без проблем. В тоже время большинство PCBDOC открывается нормально Переставить чтоли? Ругается на usp10.dll. Он не имеет отношения к Altium. Копаю дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EDD_1 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Какойто не понятный глюк в AD 6.9 при просмотре вида в 3D не правильно отображаются корпуса, хотя если просматривать конфигурацию просмотра на 3D то все нормально...(корпуса созданы вручную через мастер 3D пробовал ставить или убирать галочки в настройках 3D что то не помогает....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Сын поставил Summer 08 и начал изучать уроки Потапова. С некоторого момента Altium начал грохаться без всяких сообщений на его проекте мультивибратора. Я попробовал открыть проект на своём компе - то же самое: вылетает сразу и ничего не сообщает. Он сделал проект снова с нуля - и всё нормально. Приличная программа так себя не ведёт :(. Второе. Когда в Workspace накапливается несколько проектов, начинаются глюки: очень долго загружается, на некоторых проектах - тормоза, проект библиотеки LibPkg не компилируется (при этом SchLib и PcbLib по отдельности компилируются без ошибок). Если открыть проект в отдельном workspace - работает нормально. Попробовал этот же Workspace в 6.9 - этих глюков нет! И это при условии, что в Wokrkspace все проекты изначально были созданы в Summer 08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2008 Опубликовано 30 июля, 2008 · Жалоба Вот разбираюсь с заданием правил через директивы на схеме. Там все практически не нравится. Хотя вещь полезная. Но вот это ни в какие ворота не лезет. То есть отображение слоев LayerStack в директиве ни как не совпадает с таким же в PCB Хотя тоже есть обход Altium_Designer_6_Error_LayerStack_in_SCH.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба не знаю бага или фича портабельной версии или комбинацию какую жму не нароком. вообщем постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья. приходится залазить каждый раз в настройки, устанавливать заново, делать применить, потом ОК. все работает, а через время опрять бац и нету. может это трабла из-за того что программа не установлена а просто скопирована? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба не знаю бага или фича портабельной версии или комбинацию какую жму не нароком. вообщем постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья. приходится залазить каждый раз в настройки, устанавливать заново, делать применить, потом ОК. все работает, а через время опрять бац и нету. может это трабла из-за того что программа не установлена а просто скопирована? кажется этот режим переключается при нажатии Shift+R (пересекать, не допускать коротких замыканий, расталкивать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
