Airt
Свой-
66 -
0 ОбычныйИнформация о Airt
- День рождения 01.08.1974
Сайт
1 576 просмотров профиля
Altium Designer 20
Airt ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
DirectX is now being used for schematic drawings. Т.е. с 20-ой версии редактор схем перешел на DirectX, масштабирование идет за счет видеокарты. Вероятно там и надо копать. -
Добрый день всем. Такая проблема у меня образовалась с 17 версии. Зависает при запуске. Опытным путем выяснилось, что проблема в 3D компонентах. Если убить процесс AltiumMS (диспетчер задач показывает 0% загрузки процессора), то выскакивает окошко об ошибке в библиотеке STEP. Нажимаем "ОК" и загрузка продолжается. Может потребоваться несколько итераций. Наличие/отсутствие STEP моделей никак не влияет на процесс. Ну и при работе в 18-ой версии сильно "распухает" "диспетчер окон рабочего стола" и все начинает тормозить. Win10 pro. AMD Athlon X2. Nvidia 750GT. 8GB памяти.
Релиз Delta Design 2.5
Airt ответил omally13 тема в Эремекс, Delta Design
Не подскажите причину "распухания" дистрибутива. Версии 2.5.29792.1103 - 315MB, версия 2.5.30282.1201 - уже 540MB. -
Прошу помощи с SEPIC на LM3478
Airt ответил Xuch тема в Силовая Преобразовательная Техника
А сейчас не принято в затворы полевиков резисторы устанавливать? Или этот полевик гарантированно не звенит? -
Очистка кэша не помогает. Попробовал вставить адрес http://electronix.ru/forum/cache/skin_cach.../skin_topic.php в строку FireFox и получил то же самое сообщение.
Не открываются ветки форума в Opera 10.51(2)
Airt опубликовал тема в Архив предложений и замечаний
Собственно сам форум и разделы видны. Попытка открыть любую ветку приводит к такой ошибке: Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/electronix/electronix.ru/forum/cache/skin_cache/cacheid_14/skin_topic.php on line 1082 В FireFox 3.6 без проблем. Помогите победить. -
Кто пользовался L5973D
Airt ответил An@BoLiK тема в Силовая Преобразовательная Техника
Несколько лет применяю L5973D в проектах. Проблем нет. Единственный недостаток - цена. По моему скромному мнению, в приведенном примере, проблема кроется в трассировке. Для понимания, нужно взять принципиальную схему из даташита и посмотреть, как соединяются земли. -
Ошибки работы Altium Designer
Airt ответил inter_pro тема в Altium Designer, DXP, Protel
Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно. -
Все так и есть. Я не стал трогать room, настроил появление при большем приближении (Tools\Preferences...\PCB editor\DRC Violations Display - "Show Violations Detail"). Но вообще, по моему, это глюк. Вместо значка нарушения заливать сеткой, из-за которой ничего не видно. Значок нарушения тоже трудно различим. -
Настройки по умолчанию. Поковыряюсь еще, потом доложусь. -
Тело компонента оказалось не причем. Сетка пропала после отключения DRC Detail Markers в Layer Colors... -
При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить? Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта) -
NCP3065 - еще один вариант.
