Zeroom
    381
Информация о Zeroom
  • День рождения 12.09.1982
2 812 просмотра профиля
  1. На горизонте виднеется задача подключить на одну линию SATA и четыре линии PCI-Express от устройства с отладочной платы разъем M.2 под накопитель SSD, который в перспективе может быть как SATA, так и PCI-E x1, x2, x4. В связи с чем возникает совсем новичковый вопрос: каким образом назначаются линии PCI-Express для SSD при различной разрядности шины? Прямо по номерам - №0 для x1; №0 и №1 для x2; №(0-3) для x4? В таком случае независимо от разрядности потребуется дифференциальный переключатель между SATA и PCI-Express по линии №0? Или каким-то образом можно при разрядности x1 и x2 организовать работу по линиям №(1-3) и сделать прямое подключение SATA вместо линии №0? Если можно, ткните носом в страницы спецификации, где это расписано, сходу не нашел. Спасибо.
  2. Проблема решена. Как оказалось, проект платы SP605 сохранен в более старом формате, чем VCU108, в котором схемы хранятся в базе данных формата ICDB, не воспринимаемой Altium'ом. Товарищ по ссылке ниже подсказал тернистый, но верный путь. https://www.eevblog.com/forum/altium/altium-importing-a-dxdesigner-design/ Пришлось экспортировать исходный проект из DxDesigner в формат EDIF, импортировать его в Orcad, сохранить в формате DSN, после чего, наконец, импортировать полученное в Altium Designer через встроенный Wizard. Среди ошибок и особенностей в конечном результате можно отметить рамку с основной надписью, оказавшуюся в итоге УГО компонента с кучей видимых параметров; потерявшуюся на некоторых листах цепь GND; множество расставленных по всей схеме Offsheet Connector'ов; незадействованные пины компонентов и "безымянные" цепи, снабженные метками цепей с автоматически сгенерированными именами. Пример результата прилагается. SHEET_4.SchDoc
  3. Исходные схемные проекты временно разместил в /upload/__TRASH__/ sp605-schematic-source-rdf0038-rev-e.zip vcu108-schematic-source-rdf0358.zip
  4. Исходные схемные проекты временно разместил в /upload/__TRASH__/ sp605-schematic-source-rdf0038-rev-e.zip vcu108-schematic-source-rdf0358.zip
  5. Пожалуйста, прочитайте внимательно: "вопрос к специалистам по DxDesigner'у: какие могут быть различия между данными проектам схем, каким образом можно их устранить, какие действия для этого предпринять? "
  6. Добрый день! Есть проект отладочной платы Xilinx VCU108, взят с сайта производителя. Плата выполнена в Cadence Allegro, схема - в DxDesigner. Есть необходимость импортировать схему и плату в Altium Designer. Плату удалось получить относительно легко, используя Import Wizard в Altium'е. Со схемой возникла загвоздка следующего свойства: при попытке преобразования проекта через тот же Import Wizard импортируется только библиотека УГО, содержащая полтора десятка символов вида "одинокий пин". Несколько лет тому назад была успешно решена аналогичная задача с проектом отладочной платы Xilinx SP605, подобных трудностей в процессе не наблюдалось. Однако, тот проект, по всей видимости, был выполнен в более ранних версиях указанных выше программ. В связи с чем возник вопрос к специалистам по DxDesigner'у: какие могут быть различия между данными проектам схем, каким образом можно их устранить, какие действия для этого предпринять? Спасибо.
  7. Согласен, неточная формулировка. В Cadence Allegro разработана плата, а схема - в DxDesigner. Что не отменяет наличие проблемы, к сожалению. Есть подозрение, что проблема в структуре проекта. Несколько лет тому назад успешно импортировал проект отладочной платы SP605 (схема+плата), ее исходный проект был выполнен в Cadence Allegro 16 и, видимо, в какой-то более ранней версии DxDesigner'а.
  8. Именно это я и пытаюсь сделать: " При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО."
  9. Имеется исходный проект отладочной платы Xilinx VCU108 (взят на сайте производителя), разработан, судя по всему, в Cadence Allegro 17. При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО. Как победить эту проблему?
  10. Эта версия умеет считать длину цепи с учетом переходных отверстий?
  11. Корпусированный печатный узел, устанавливаемый в дальнейшем на другую плату как элемент. Доводилось такой проектировать. Борьба была не то что за полумиллиметры, за десятые и сотые доли.
  12. Интересуют корпуса, предназначенные для установки в отсек привода компакт-дисков, либо дисковода/винчестера. Есть необходимость разместить устройство собственной разработки (плата с элементами) внутри корпуса персонального компьютера.
  13. Крайне желательно именно пустые корпуса с крепежными отверстиями и самим крепежом, так как навскидку нашлись только всевозможные переходные планки для винчестеров.
  14. Это не принципиально, Output можно назначить любому выводу или набору выводов, ошибка при этом не пропадает.
