khlenar 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Я еще частенко пользуюсь: выделяю нужные элементы(допустим фильтром InComponent), а потом Tools/Component Placement/Reposition Selected Components Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Площадку где? в Pcad Или Altium Если в последнем-- рисуйте в copper все что душе пожелаете. Тольк Pad вставье в Это. В PCB есть команда присоединить цепь к приметивам, которые наложены на PAD По площадкам ясно. получается для сложных площадок надо Top Paste и Top Solder полигонами прорисовывать? По второму вопросу, поднимитесь в топике на 5-6 пунктов выше По поводу переименования мне сказали 2 раза щелкнуть по имени слоя на вкладках. Делаю, но так разрешает переименовать только Top и Bot. Механические не дает... W09 версия Я еще частенко пользуюсь: выделяю нужные элементы(допустим фильтром InComponent), а потом Tools/Component Placement/Reposition Selected Components так же делаю, единственная засада, курсор в этом случае перемещается на место компонента, а не наоборот, может кто знает как это исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Можно ли сделать чтобы в PCB редакторе нулевая координата была в левом нижнем углу платы, или хотя бы узел сетки был в данном месте? Кроме этого мне никак не удаётся состыковать конфигурацию платы, импортированной из АвтоКада и саму плату. Я новичок в проектировании и может быть это нормально? Но как то некрасиво. Нулевую координату в PCB можно поставить в любую точку: Edit/Origin/Set и щелкаешь где должен быть "ноль". На счет board, импортируешь допустим из автокада контур, потом в AD выделяешь этот контур и заходишь Design/Board Shape/Define from selected objects и все будет красиво. В хелпе есть ссылки на видетуторы(англиский), там все очень хорошо расказывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Можно и так. Бывает делаю Но 99% хватает и удобно припрвоначальной расстановке зайти на схему, выделить нужные компонеты одиночно или оптом, Они выделятся на PCB/ А где включается функция чтобы выделялись компоненты в РСВ при выделении на схеме? А то у меня на работе все работает а дома нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба По поводу переименования мне сказали 2 раза щелкнуть по имени слоя на вкладках. Делаю, но так разрешает переименовать только Top и Bot. Механические не дает... W09 версия Тоже самое , только на вкладке option/mechanicf layer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба А где включается функция чтобы выделялись компоненты в РСВ при выделении на схеме? А то у меня на работе все работает а дома нет. Tools/Cross Select Mode можешь и в PCB и в схемном редакторе, тогда будет и там и там ...так же делаю, единственная засада, курсор в этом случае перемещается на место компонента, а не наоборот, может кто знает как это исправить Блин, у меня нормально работает т.е. где мышка туда и подтягивается компонент, вот только не нашел где это вкл. или выкл., мне помоему кто-то из Гуру подсказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Тоже самое , только на вкладке option/mechanicf layer извиняюсь. да. механикал я поменял все ок. не меняется Top Overlay и Bottom Overlay они сейчас называются TopSilk и Bottom Silk... Причем цвета ставит правильно. есть управа какая? Tools/Cross Select Mode можешь и в PCB и в схемном редакторе, тогда будет и там и там Блин, у меня нормально работает т.е. где мышка туда и подтягивается компонент, вот только не нашел где это вкл. или выкл., мне помоему кто-то из Гуру подсказали. Может это в Summer исправили? В винтере я не нашел никаких галок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба ...Может это в Summer исправили? В винтере я не нашел никаких галок Да, у меня Summer9. Может я и ничего и не вкл. :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба не меняется Top Overlay и Bottom Overlay они сейчас называются TopSilk и Bottom Silk... То бишь ипортировали из PCAD Там при импорте нужно было и назначить соответствие слоев. теперь лобом обстенку. быстро импортировали, зато долго разгребаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба То бишь ипортировали из PCAD Там при импорте нужно было и назначить соответствие слоев. теперь лобом обстенку. быстро импортировали, зато долго разгребаем? я вас спрашиваю как специалиста, а не как клоуна конечно я назначил, уж не идиот. короче бардак какой то. если ставим Long Name то видим "Top Silk" Medium - "T-Silk" А если Short то "TO" бред какой то косяк именно при LongName. а Medium посмотрел на всех платах пишет "T-Silk" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба короче бардак какой то. если ставим Long Name то видим "Top Silk" Medium - "T-Silk" А если Short то "TO" бред какой то косяк именно при LongName. а Medium посмотрел на всех платах пишет "T-Silk" Не нервничайте Бардак есть бардак. cgehe нет. Нет единообразия в переименовании. Самое главное, как х не обзывай слои, все равно 13 слой будет 13, и остальные аналогично. И связываться при апдейте из библиотеки или копировании из другого проета будет будет только по номеру. И расширение гербера в соответсвии с номером выставляет. Поэтому припереименовании я номер слоя оставляю.. Чтоб знать, чего и куда попадет, и какой он физически А эти два слоя и маски небыло неоходимости переименовывать. Наверное тоже можно, но как я выше уж писал, не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Не могу найти простую вещь - при расстановке элементов на PCB брать элемент набирая его Designator. Или задумано было совершенно по другому? Нашел только Edit - Jump - Component, но тогда только прыгаешь к нужному компоненту, а потом его нужно тащить к месту установки. Может, заталкивать все элементы узла в свою компактную Room, что-бы одним махом подтащить к цели и пригладить? Edit - Move - Component, и потом если кликнуть на пустом месте, то появится строка набора чтобы написать нужный Designator, а внизу поле, чтобы отметить кто куда прыгать должен. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба dimay, предложенный Вами вариант перемещения компонента мне понравился, буду применять. Еще вопрос, кто как изображает место для установки модуля на плату. Например имеется модуль, у него два разъема и контур платы модуля. Все это, естественно, определенным образом образом расположено друг относительно друга. В Оркаде делали как элемент с двумя разъемами, при установке его на плату разъемы перенумеровывали под конкретную схему. Может, в Альтиуме это как-то изящнее можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Не нервничайте Бардак есть бардак. cgehe нет. Нет единообразия в переименовании. Самое главное, как х не обзывай слои, все равно 13 слой будет 13, и остальные аналогично. И связываться при апдейте из библиотеки или копировании из другого проета будет будет только по номеру. И расширение гербера в соответсвии с номером выставляет. Поэтому припереименовании я номер слоя оставляю.. Чтоб знать, чего и куда попадет, и какой он физически А эти два слоя и маски небыло неоходимости переименовывать. Наверное тоже можно, но как я выше уж писал, не знаю Хотелось бы, конечно, чтоб слои как надо назывались. При мапинге во время импорта он указал сам какие слои во что переименовывает Top в Top Layer Top Silk в Top Overlay и т.д. Только для TopAssy и BottomAssy пердложил mechanical выбрать. Выставил все слои как надо. В библиотеках он обозвал как надо, а вот в PCBDoc ни фига.. Ну ладно, фиг с ним... будем работать с тем, что есть. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikidor 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба При рисовании схемы используются линии разных толщин, всего 4 типа линий. А где можно настроить толщину этих линий при распечатке? Плоттер тонкие линии очень плохо отрисовывает, хотелось бы настроить толщину линий в пикселях. Это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
