Uladzimir 63 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Генерю Чипы через EXEL файл, затем каждый в ручную - результат разный. А исходные значения одинаковые. КП реально отличаются. В ручную через мастера-- там свои настройки отступов, не такие как у вас в Excel, Сделаете одинаково, будет одинако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Ну не как не могу понять по какому принципу работает autopozition. Текст распологается как - попало. Чую где-то есть функция "расставить". На так не пользуйтесь автопозицией. Mаnual рулит В пикаде Pattern Editor поддерживает печать. А с эти монстром что делать. Ну не печатку же с 1 элементом делать? Не понял что вам нужно. Может это поможет report/library report Я начертил линию и забыл её длину. При просмотре свойств указаны только координаты концов. Мне что вычислять длину? Неужели этого не предусмотренно? Смотря где. В PСBdoc можно образмерить все. Если Вам так удобно создавайте так и там и копируйте в Library Для особо сложных элементов (полностью посадочное место платы с PCI слотом и сложной формой периметра и внутренних вырезов) я так и делал. Для простых-- нетнеобходимости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Я начертил линию и забыл её длину. При просмотре свойств указаны только координаты концов. Мне что вычислять длину? Неужели этого не предусмотренно? при наведении курсора на линию в строке статуса показана ее длина! см. здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkshome 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба В ручную через мастера-- там свои настройки отступов, не такие как у вас в Excel, Сделаете одинаково, будет одинако Ручной генератор предлагает большее кол-во задаваемых параметров. Есть ли возможность загнать их в Excel? Столбци добавить , да назвать как-нибудь? В мануале тишина, али я слепой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Ручной генератор предлагает большее кол-во задаваемых параметров. Есть ли возможность загнать их в Excel? Столбци добавить , да назвать как-нибудь? В мануале тишина, али я слепой. Ну конечно есть. Tool/IPC footprint bath generator там же и примеры таблиц есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkshome 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Ну конечно есть. Tool/IPC footprint bath generator там же и примеры таблиц есть Я, может не так выразился, но об этом и говорю. Хочу: добавить столбцы параметров, которые позволяет изменять ручнойы генератор. Например размер между центрами контактных площадок, размеры самих площадок. Да от доброты душевной поменять слой мех13 на 4, али цвет тела. Извращение конечно - но хочу. Как их менять коллективно постфактум я занаю, просто изучаю возможности автогеенратора посредством "экселя" Итого вопрос: можно ли добавлять столбцы и как вязать их с параметрами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба всем привет)) проблема с выводом на печать... когда то я етот вопрос давно упустил( теперь столкнулся с проблемой такой) хочу распечатать схему на двойном формате A3 (297x840)... делаю умный пдф) печатаю с него) в настройках принтера все как надо(( ставлю custom1 (297x840) при выводе на печать размер чертежа уменьшается...(( как это исправить>?) а лучше отпишите плз как печатаете Вы. Заранее спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Народ, скажите, кто как проставляет имена цепей в разъемах на SCH. Проблема вот в чем: решили добавить аттрибут для контакта в библиотеке, затем на схеме правим. Теперь получается если нам вдруг понадобилось соединитель поменять на другой, то все надписи сбрасываются... В ПКАДе писалось просто текстом, соответственно при изменении компонента надписи оставались на своих местах. Здесь можно было тоже написать просто текстом, но как то сильно топорно для AD. Как сделать правильно? Или как вы делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Я все же пишу текстом. Разъем создаю пустым. Потом в SCH пишу название и объединяю в юнион. Правда с юнионами есть проблемы, не всегда они двигаются вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Правда с юнионами есть проблемы, не всегда они двигаются вместе. Есть такая гадость :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Два вопроса: 1. Как сделать, чтобы при выполнении команды Tools\Component Placement\Reposition Selected Components перемещался компонент в текущую позицию курсора, а не наоборот? 2. Задал для цепи Connection Color, можно ли теперь заставить пады, принадлежащие этой цепи, окраситься также? Изменено 27 июля, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Народ, скажите, кто как проставляет имена цепей в разъемах на SCH. Проблема вот в чем: решили добавить аттрибут для контакта в библиотеке, затем на схеме правим. Теперь получается если нам вдруг понадобилось соединитель поменять на другой, то все надписи сбрасываются... В ПКАДе писалось просто текстом, соответственно при изменении компонента надписи оставались на своих местах. Здесь можно было тоже написать просто текстом, но как то сильно топорно для AD. Как сделать правильно? Или как вы делаете? Так и в P-CAD, если писать имена цепей как атрибуты, при смене типа разъёма они исчезнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Так и в P-CAD, если писать имена цепей как атрибуты, при смене типа разъёма они исчезнут. в пикаде вообще не было аттрибута контакта. да и причем тут пикад? вопрос как сделать в AD правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) · Жалоба в общем сам себе отвечу: через SCH лист вроде можно править, достаточно быстро. Выделить все пины, отсортировать по соединителю, копируем имена (не по отдельности, а сразу таблицу) и вставляем параметры в новые. Изменено 31 июля, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxEngee 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Как то криво у меня маскирование работает Хочу при переключении слоев (по *) однозначно видеть на каком слое стоят компаненты. Layer Display Options - Single Layer Mode По shift + S перебираю режимы маскирования и получаеться следующая х=рня: Некоторые компоненты маскируются правильно а некоторые видны на всех слоях. На рис.1 и 2 один smd элемент на bottom слое и один smd на top. Smd на bottom маскируеться правильно а smd top не маскируеться вообще. На рис.3 и 4 все smd на top layer. При переключении на bottom маскируеться только небольшая часть. При чем на рис. 4 сверху есть 3 элемента в корпусе 1210 (стоит горизонтально ) и одна верхняя PAD маскируеться и нижняя нет !!!!!!!!!! Все футпринты взяты из стандартных библиотек. В чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
