uriy 5 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать. У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать. У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. 1 проект = 1 плата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. В DXP 2003 была возможность создавать несколько листов и соответственно плат в одном проекте. А в последующих убрали. Сколько не мучился так и пришлось разные проекты создавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба остается вариант создать три контура печатной платы. правда непонятна логика разработчиков, для чего есть команда в проекте Add New to Project\PCB. Получается можно добавить PCB сколько хочешь и чего с ними делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба остается вариант создать три контура печатной платы. правда непонятна логика разработчиков, для чего есть команда в проекте Add New to Project\PCB. Получается можно добавить PCB сколько хочешь и чего с ними делать? Вот именно нестыковочка какая-то. Кроме того когда делаешь Design->Update PCB Document можно выбрать одну из нескольких PCB в проекте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Вопрос к спецам - сам несколько дней уже безуспешно мучаюсь. Имею готовый стандартный пластиковый корпус, под него необходимо изготовить ПП заданого размера и с заданым (исходя из корпуса) положением установочных отверстий. Если с размерами платы ясно -PCB Wizard в помощ, то с крепёжными отверстиями платы возник вопрос. Как разместить их точно там где надо, строго по размерам? Изготовить заготовку в формате STEP не предлогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Вопрос к спецам - сам несколько дней уже безуспешно мучаюсь. Имею готовый стандартный пластиковый корпус, под него необходимо изготовить ПП заданого размера и с заданым (исходя из корпуса) положением установочных отверстий. Если с размерами платы ясно -PCB Wizard в помощ, то с крепёжными отверстиями платы возник вопрос. Как разместить их точно там где надо, строго по размерам? Изготовить заготовку в формате STEP не предлогать. 1. поставить начало координат в угол платы, или точку, которая у вас пойдет за базу 2. Place>pad 3. E>J>L вводим координаты и дважды ждем Enter p.s. но я если честно всегда ставлю вручную, подбирая шаг сетки кратный размеру и ориентируясь по информационному окну, в крайнем случае размеры потом можно подправить в свойствах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба отверстие поставить в виде пада, точно указав координаты. без СТЕПа чтоли никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxEngee 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать. У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. Файл платы прикреплен. Обратите внимание как видет себя маскирование при переключении слоев в режиме single mode test.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Обратите внимание как видет себя маскирование при переключении слоев в режиме single mode Все работает как обычно, никаких проблем не видно. Файл открывался в AD Summer09, видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxEngee 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Все работает как обычно, никаких проблем не видно. Файл открывался в AD Summer09, видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0. В таком режиме (Hide other layer) у меня все тоже работает. Вы включите режим Gray Scale other layer или Monochrom other layer В режиме Hide other layer не удобно работать, не видно как раставленны компоненты на другой стороне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба В таком режиме (Hide other layer) у меня все тоже работает. Я Вам специально привел рисунки Вашего файла - где на них видно, что включен режим "Hide other layer", если видно затемненные монохромные изображения других слоев ? В режиме Hide other layer не удобно работать, не видно как раставленны компоненты на другой стороне Ну так он для этого и существует, что при надобности можно отключать видимость остальных слоев. Или у Вас плохо с переводом английского меню? :laughing: Если плохо - включите себе русское меню. P.S. И когда уже люди научатся задавать точные и лаконичные вопросы, экономя свое и чужое время ? :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Monochrom other layer тоже вроде как работает как надо. У вас не настроены парные слои. Хотя у вас из механических кроме Mechanical 1 видимо не исользуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Как при автотрассировке назначить разную толщину(Width) дорожек для разных Net ? Пробую, например, для Net_C1 установить 1 мм, при запуске Situs рисует всё приоритетными 0,6мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxEngee 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Я Вам специально привел рисунки Вашего файла - где на них видно, что включен режим "Hide other layer", если видно затемненные монохромные изображения других слоев ? Ну так он для этого и существует, что при надобности можно отключать видимость остальных слоев. Или у Вас плохо с переводом английского меню? :laughing: Если плохо - включите себе русское меню. P.S. И когда уже люди научатся задавать точные и лаконичные вопросы, экономя свое и чужое время ? :cranky: :01: Спасибо за точный и лаконичный ответ Повторюсь с вопросом В режиме Single Layer & Gray Scale other layer наблюдаеться следующая картина, рис. 1,2. Некоторые компоненты не маскируються и видны с двух сторон без всякого изменения цвета. В режиме Hide Other Layer все ок. Уважаемые коллеги прошу отвечать только по существу и поберигите эмоции для девочки&мамочки (Do not write rubbish on the forum) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
