MikleKlinkovsky 5 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Я так понял, что можно всю библиотечную инфу держать в базе данных. Единая база данных для многих программ и многих пользователей - это удобно. Проще содержать и обслуживать. Мы пока не применяли, из-за малого кол-ва людей, подразумеваемых под словом "многих". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ. Во заметил еще один глюк... а может это я не то делаю. Описываю ситуация которая возникает: Рисую прямоугольник произвольной величины. Потом выбираю одну вершину и присваиваю ей координаты х = 0 и у = 0. Ну а потом по диагонали беру вторую вершину и ввожу координаты например 10 и 10. По идее я получу квадрат размеры которого 10 на 10. Но когда я выбираю свойства объекта, размеры указаные в свойствах не равны 10. Глюк это я так понял... ++++++ (что нравится) Пульс нужно юзать только за то, что есть инструменты Align как в автокаде. Настолько удобная вещь для рисования корпусов. Спасибо за ответ. Во заметил еще один глюк... а может это я не то делаю. Описываю ситуация которая возникает: Рисую прямоугольник произвольной величины. Потом выбираю одну вершину и присваиваю ей координаты х = 0 и у = 0. Ну а потом по диагонали беру вторую вершину и ввожу координаты например 10 и 10. По идее я получу квадрат размеры которого 10 на 10. Но когда я выбираю свойства объекта, размеры указаные в свойствах не равны 10. Глюк это я так понял... ++++++ (что нравится) Пульс нужно юзать только за то, что есть инструменты Align как в автокаде. Настолько удобная вещь для рисования корпусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Проверил на новом футпринте - все нормально, никаких глюков. Все, что работает с координатами у меня работает отлично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Рисую прямоугольник произвольной величины. Потом выбираю одну вершину и присваиваю ей координаты х = 0 и у = 0. Ну а потом по диагонали беру вторую вершину и ввожу координаты например 10 и 10. По идее я получу квадрат размеры которого 10 на 10. Но когда я выбираю свойства объекта, размеры указаные в свойствах не равны 10. Глюк это я так понял... Есть два пункта ввода: - координаты в системе отсчета (клавиша "="), - величина смещения, относительно текущего положения (клавиша "Shift"+"="). В контекстном меню они расположены рядом и горячая клавиша таже. Может при том не удачном вводе не то использовали? А вообще прямоугольники рисовать можно очень быстро: 1) Если заранее известны координаты диагональных вершин, то Insert/Shape/Rectangle, клавиша "=", вводим координаты первого угла, клавиша "=", вводим координаты второго. все. 2) Если заранее известен размер, то Insert/Shape/Rectangle, ставим первую вершину (либо мышкой в нужном месте, либо координатами по гор.клавише "="), далее клавиша "Shift"+"=" и вводим размер. все. Стоп... Но когда я выбираю свойства объекта, размеры указаные в свойствах не равны 10. Глюк это я так понял... Какой объект рассматривается? Если выделить весь квадрат, то в свойствах будет длинна всех его сторон, т.е. 40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Проблема есть. Еща раз попытаюсь поточнее описать.... Делаю "корявую" сетку 2.543. Рисую( Inser Area Poligon) от фонаря любых размеров. Беру нижнюю вершину и с помощью = задаю координаты 0, 0. Потом выбираю вершину по диагонали и задаю координаты 20, 20. В результате ширину полигона в свойствах его наблюдаю по Х = получаю 20.892, а по У = 19.441. Где что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Проблема есть. Еща раз попытаюсь поточнее описать.... Делаю "корявую" сетку 2.543. Рисую( Inser Area Poligon) от фонаря любых размеров. Беру нижнюю вершину и с помощью = задаю координаты 0, 0. Потом выбираю вершину по диагонали и задаю координаты 20, 20. В результате ширину полигона в свойствах его наблюдаю по Х = получаю 20.892, а по У = 19.441. Где что не так? Да, у меня тоже глюк этот проявился. Буду писать в саппорт. Но завтра, сегодня уже наработался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Во закрыл псб дизайн. Открыл заново окно. Теперь получается все нормально. Предварительный вывод - сетку надо создать до открытия нового писиби дизайна. П.С. Когда можно будет нормально отвечать? А то читаю ответы в упрощенной версии форума, а пишу в нормальной. Может это из-за того что использую файерфокс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Делаю "корявую" сетку 2.543. Рисую( Inser Area Poligon) от фонаря любых размеров. Беру нижнюю вершину и с помощью = задаю координаты 0, 0. Потом выбираю вершину по диагонали и задаю координаты 20, 20. В результате ширину полигона в свойствах его наблюдаю по Х = получаю 20.892, а по У = 19.441. Где что не так? Да, с другой сеткой глюк есть и не только у полигонов. И перезапуск программы у меня не помогает. Причем из дефолтной сетки в несеточные координаты нормально попадает. Видимо глюк свежий, т.к. раньше я делал PLD'шки и IDC'шки, в которых делал сетку 2,54/2 и глюка не наблюдал. А вот на расстановке падов этот глюк не проявился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба У меня помог не перезапуск самого приложения(Пульсоникс), а именно перезапуск нового окна для дизайна платы. Попробуйте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Не помогает (текущей сеткой оставалась вновь созданная в документе). Помогает только переход на одну из старых сеток (на work в моем случае). Может у вас "глючня" сетка не была текущей после загрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Может есть апдейты новые, у меня последний 3051. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба 3053 в декабре вышел уже. Но там тоже глюков полно, я из-за этого дальше 3052 не пошел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Все, отправил письмо буржуям, ждем результата... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Саппорт ответил, что они не могут повторить баг, все работает правильно. У кого стоит билд 3053 - попробуйте повторить глюк, может там он уже не вылезает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба В принципе это не такая проблема большая чтобы расстраиваться. :-) В принципе это не такая проблема большая чтобы расстраиваться. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
