Перейти к содержанию
25.01.2022 в 08:37, APEHDATOP сказал:
...Может быть настало время сделать отдельной веткой в топике САПР Cadence IC 617(18) как более сложного и насыщенного (кремнием:good2:) продукта ??? А то как-то не солидно на одном GaAs с гигантскими технормами сидеть :acute:
ничто не мешает вам создать тему по этому САПРу, описать его и его преимущества в заглавном сообщении, задать вопросы по его использованию. если тема окажется популярной, можно будет ее закрепить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
awr microwave office layout guide.pdf  раньше было в открытом доступе на русском языке, быть может у кого осталось? буду очень признателен
есть ощущение, что с этим будут проблемы
Ссылка на сообщение
Коаксиально-полосковый переход
Хочу понять как правильно сделать переход с планарного 82_MMBX-S50-0-1 на микрополосок без земли на топе. Как это можно сделать меньшей кровью? В 2.5D я не знаю как так размещать порт, а отрисовывать весь разъем такое себе занятие. Взять модельку со стороны- она не отразит внутреннюю структуру, что самое важное для меня.
Или может подскажите как вы это делаете? Стоять будет на AD1000, там ширина 50 Омного полоска 0.45 мм, слишком большая разница с центральным контактом разъема.
Скрытый текст
Типа такого (моего нет фотки с обратной стороны):
Huber & Suhner 82_MMBX-S50-0-13/111_NE 84032435 MMBX connector Socket,  vertical vertical 50 Ω 1 pc(s) | Conrad.com
Ссылка на сообщение
Отрисовывать весь разъем не обязательно. С той референсной плоскости где начинается коаксиальность - уже неважно что там далее, если там уже 50 Ом.
Т.е. отрисовать надо только центральную жилу (пин) и этот распаечный башмак
Ссылка на сообщение
а земля разъема что, в воздухе повиснет? или емкостную связь с землёй ламината будет иметь?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Freesom сказал:
микрополосок без земли, а футпринт разъема с землей))) и кууууучей переходных в ней
Ссылка на сообщение
5 часов назад, yurik82 сказал:
Отрисую, без вопросов, но тогда порт должен быть не с торца модели, а сверху. Как это сделать?
Ссылка на сообщение
11.02.2022 в 22:07, Turgenev сказал:
Порты в axiem можно ставить в любом месте. Если выбрать тип порта None - ему можно указать референсный(земельный) порт.
Нарисовал с Вашим разъемом и его предлагаемым "pcb layout". Промоделировал разные варианты расстановки портов - в общем, у Вас на ad1000 0.5мм будут резонансы от слишком толстого центрального пина. Посмотрите, я приложил файл.
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
13.02.2022 в 14:44, zxc_pavel сказал:
Спасибо! Очень наглядно.
Стало интересно что будет, если расположить этот разъем на RO4003C (E=3.7, h=0.508мм) и на ширине дорожки 1.1мм, чтобы перепад ширины был поменьше.
Скрытый текст
image.thumb.png.345fe85e81e4f838ae6f154a4678f3f8.pngimage.thumb.png.bc8c03cd51a88f2551deafc04b0a20f6.png
Не особо помогло (розовый график). Тогда вопрос, а как вообще подразумевается подводить полосок к такому разъему???
P.S.: почему у вас порт подводится через узкий участок линии? Не зная почему, делал так же, но изменив на обычный подвод порта (во всю ширину полоска) не заметил особо разницы.
Скрытый текст
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Turgenev сказал:
Помогло (S11 заметно меньше стал).
Чтобы этого не было, нужно делать шире 50Ом-ный полосок (увеличивая толщину подложки, меняя тип диэлектрика, если можно).
47 минут назад, Turgenev сказал:
Да я мелкие проводники сделал, чтобы можно было порт вращать на 45 градусов, картинка выглядела бы красивее. Никакого смысла и разницы в этом нет.
Ссылка на сообщение
На коннекторах подороже и частотах повыше это делается примерно так (ясное дело с привлечением оптимизатора):
Spoiler
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Turgenev сказал:
с землей на топе. Запрет на землю на топе делает ТЗ нерешаемым.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, yurik82 сказал:
да неее)))) само собой у разъема земля должна быть подключена)) я ж писал:
11.02.2022 в 19:05, Turgenev сказал:
Без земли на топе это в смысле моя топология микрополосок, а не копланар, разъем должен качать энергию в микрополосковую структуру, как у Freesom на картинках:
8 часов назад, Freesom сказал:
  Показать содержимое
Ссылка на сообщение
Тогда надо смотреть Z матрицу - с каким знаком там реактанс. Если положительный, то не хватает земли вокруг пина-болванки (больше ёмкости).
Если ёмкость уже избыточна, то добавить индуктивности, сделав полоску более узкую на некоторое расстояние (кусочек линии с более высоким Zo аналог катушки L)
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Такая проблема - не работает Load Pull измерения в 16-м AWR (такая же проблема в 15-м) - пишет, что нет лицензии... Лекарство из закрамов...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
