54 -
0 ОбычныйИнформация о zxc_pavel
- День рождения 05.02.1994
917 просмотров профиля
Вопросы по Microwave Office
zxc_pavel ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Это sma разъем. У меня старая AWR 13 стоит. Библиотеку скачивал с торрента. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5392816 Вообще есть еще 2 ссылки с примерами. "Иностранные партнёры" нас блокируют, поэтому открываются только с VPN. Там можно скачать проекты, но версия новее моей, я, к сожалению, не могу открыть. Может быть Вам поможет) https://kb.awr.com/display/examples/Coax_to_Microstrip https://kb.awr.com/display/examples/SMA_Connector_EM_Characterization -
Измерял PIN-диоды на VNA. Считал последовательное сопротивление, пришёл к выводу, что чем меньше оно, тем лучше включать диод шунтирующе, а не последовательно, поскольку при включении последовательное малое сопротивление в теории вносит очень малые потери, которые анализатором точно выловить не так просто. Для примера, прикреплю свои расчеты для сопротивления 0.3 Ом
Микросхема для усилителя 1 Ггц
zxc_pavel ответил zxc_pavel тема в RF & Microwave Design
Я скачал S-параметры усилителя (которые почему-то показывают усиление всего 6дБ на моей частоте). Нарисовал часть схемы, предложенной в даташите, с указанными электрическими длинами. Получилось, как на графике: синий - часть схемы с даташита, розовый - просто s-параметры усилителя. Но я же не могу в схеме сделать усилитель более, чем 2-портовым (соответственно не могу использовать входы Vbias, Iref и их обвязку). Соответственно, моделирование не совсем корректное. Или я в чем-то не прав? Да и схема вроде на 920-960 МГц, а пик усиления получился на 1130... -
У меня одна частота - 1 ГГц, полосы нет -
Спасибо за отклик! Допустим, я буду использовать TQP7M9106. У него в документации есть схема применения и оценочная плата на частоты 920-960 МГц. На плату указаны даже электрические длины от усилителя до ёмкостей и индуктивностей. Если мне нужна частота чуть выше - 1ГГц, каким образом подбирать компоненты и электрические длины? Просто чуть-чуть уменьшить всё (но вопрос насколько)? Я же даже не могу смоделировать это. -
zxc_pavel опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте, можете посоветовать не очень дорогую микросхему для усилителя на 1 ГГц на 2-3 Вт? Желательно с хорошим даташитом и возможностью сейчас купить в России. Спасибо! -
Спасибо за подробный ответ. Я правильно понимаю: мощность = 100 Вт, на конце линии 50 Ом -> P = I^2*R, находим ток = 1,41А. Потом этот ток в квадрате умножаем умножаем на ESR конденсатора и получаем мощность на нем (на картинке у Вас = 0,186Вт)
Да, непрерывной
Конденсаторы на относительно большой мощности
Здравствуйте. Мне нужно прокачивать 100Вт на 1ГГц через проходной smd конденсатор 100пФ. Нужны ли какие-то особые конденсаторы или достаточно обычного СВЧ smd конденсатора? Спасибо. -
На пин-диодах могу посоветовать те, которые я использовал. MACOM MASW-000932 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-000932 https://aliexpress.ru/item/1005001364471027.html?sku_id=12000015818268120&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.35284aa6M1MhJY MACOM MASW-011060 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-011060 https://aliexpress.ru/item/1005001770871206.html?sku_id=12000017503970787&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.67184aa6tTaxsT SKYWORKS SKY-12211 https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/448/SKY12211-478LF-pdf.php https://www.chipdip.ru/product0/8001962991
