Oskos
    78
Информация о Oskos
2 325 просмотров профиля
  1. Добрый день! Такая проблема - не работает Load Pull измерения в 16-м AWR (такая же проблема в 15-м) - пишет, что нет лицензии... Лекарство из закрамов...
  2. Добрый день! Странная проблема - не работаю скрипты в AWR - 14... Ни один... Может кто-то с таким встречался? В чём может быть причина?
  3. Добрый день! Очень интересует установка Modelithics для AWR... Пытаюсь поставить версию 17.1 - не выходит... Можно и другую версию (12 например)...
  4. Здравствуйте! У меня такой, вроде бы простой вопрос: Можно ли и если можно то как резервировать ВЧ ключ (например SPDT)
  5. Всё понял. Спасибо:). Вопрос закрыт.
  6. Транзисторы NXP
    Использую в разработках транзисторы BLF871 и BLF642 фирмы NXP... Недавно заглянул на их сайт и в представленных там каталогах не нашёл этих транзисторов... Слегка забеспокоился :( ... Может кто знает - это я плохо смотрел, или что-то случилось?...
  7. Проблемка - не ставится CST2013 с Service Pack 2. Пишет - лицензия не подходит к данной версии программы... Это у меня одного? Кстати - Windows 7 64
  8. вот этот момент если можно поподробнее... Я вроде бы понял как создавать ячейки, как добавлять их в схему тоже понял... А вот как добавить её в Layout без добавления в Schematic - вот этого не понял... В этом примере именно так - ячейка- Vcell - метализированное отверстие - добавлено в топологию Layout, но его нет в Schematic...
  9. Ещё такой вопрос возник... В процессе изучения MWO наткнулся на такой пример AXIEM_PCB_Via_Merging.emp из стандартных примеров. Интересное в нём то, что в Layout добавлены топологические ячейки v_cell, не связанные с электрической схемой проекта... Никак не могу понять как это сделано... В Design Note тоже толком не написано - сказано, что можно применять copy/paste, а как первая ячейка была добавлена не понятно... В хелпе тоже не нашёл ничего такого - пишут, что ячейка должна быть связана с элементом схемы... Где-то так... если кто в курсе -поделитесь знанием)))...
  10. Здравствуйте! Пытаюсь продолжать моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871... Столкнулся с такой проблемой - при моделировании выходной согласующей нагрузки в двухтоновом режиме пользовался моделькой Ltuner2 для получения характеристик Load Pull. Оптимизировал на предмет получения максимального значения OIP3. Казус заключается в том, что результаты с тюнером (хорошие результаты) кардинально отличаются от результатов с согласующей цепочкой, которая имеет такие же S-параметры, чего быть по-моему в принципе не может - Ltuner2 как раз таки и предназначен, чтобы имитировать такую цепочку и является линейным устройством ... Причём для однотонового анализа всё работает замечательно... Может кто-то что-то подобное проходил?...
  11. Здравствуйте! Пытаюсь моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871 от NXP... Скачал с официального сайта библиотеку нелинейных моделей, кое-что помоделировал... Теперь меня терзают смутные сомнения - на сколько можно верить результатам. Был ли у кого-нибудь опыт подобного моделирования и дальнейшего сравнения полученный результатов с расчётными?
  12. Курсы
    Интересуют учебные курсы по теме - "современные радиоприёмные устройства СВЧ", или что-нибудь похожее. Может быть есть у кого информация? Заранее благодарен))
  13. У кого-нибудь есть информация об антеннах Изумруд и Жемчуг - основные характеристики и конструкция желательно с хоть какими-нибудь размерами. В сети нашёл только фотографии(((
  14. Возникла необходимость сделать активную GPS-ГЛОНАСС антенну. Для этого нужны МШУ. До недавнего времени делали на микросхемах MGA-86563 и нас это вполне утраивало. Теперь нужно то же, только на отечественной элементной базе(((... Вопрос - есть ли наши аналоги, а если нет, то на чём порекомендуете сделать (какие транзисторы например...). ДА, рабочий диапазон - 1227МГЦ-1610МГц, токопотребление - не более 20мА. Коэффициент шума - не более 2 дБ. (Но при отсутствии вариантов с такими параметрами - рассмотрю любые)))...)
  15. Вопрос - как смоделировать в CST шестигранную частотно-селективную поверхность. Как моделировать прямоугольную я разобрался.
