Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Есть необходимость выполнить включение нескольких нагрузок через полумостовые N-канальные ключи (максимальное время нахождения в каком-либо положении не ограничено).
Для управления верхним ключом в драйверах используют бустреп, время включения верхнего ключа при этом определяется временем разряда емкости конденсатора через драйвер и сам.
Правильно ли понимаю, что для длительного включения необходимо включить какой-либо DC-DC преобразователь и подать выходное напряжение на вывод бустрепа (см эскиз). При этом такую схему необходимо повторить столько раз, сколько будет нагрузок (к примеру 4), при этом каждому драйверу нужен будет свой преобразователь, т.к. точки включения нагрузок могут иметь разные потенциалы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 09.10.2024 в 02:29, Александр77 сказал:
Правильно.
Обычно делают одну схему генератора импульсов, один трансформатор и 4 вторичных обмотки.
Ссылка на сообщение
Верно. Преобразователь может быть один, если него N изолированных выходов.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Многоканального преобразователя нет. Идея с трансом на 4 обмотки думаю реализуемая.
Ссылка на сообщение
Если питание чуть пониже, чем "высокое", а нагрузка что-то вроде шагового двигателя, то проще так:
Т.е. повышающий преобразователь (как пример, здесь он на выходе ШИМ таймера МК) создаёт +11 В относительно плюса силового питания, от которых затем работают шунтовые стабилизаторы на источниках тока и стабилитронах.
Ссылка на сообщение
Если частота переключения маленькая, коммутируемое напряжение маленькое, фронты не очень крутые, можно трансформатор заменить на конденсаторы.
Ссылка на сообщение
Вот такой DC-DC неоднократно использую в контроллере BLDC двигателя.
Схема из модели - элементы выберете сами - там нагрузки на них смешные. Трансформатор намотан на ферритовом кольце от балластера люминисцентной лампы (внешний диаметр 10 - 15мм). Четыре одинаковые обмотки 20-25 витков (мотать четырьмя проводами одновременно). Индуктивность не измерял.
Если будете моделировать - соедините в модели АНОДЫ D7,D3,D5   с общим проводом (иначе модель не заработает).
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Тоже для подобных задач юзаю 2153.....с той лишь разницей, что у меня пушпул и вторички с минимальной *межэтажной* емкостью, то есть кольцо разделено на секторы и каждая вторичка
в своем секторе и они не касаются друг друга.И запитка так же от готового заводского импульсника.Думаю рисовать не надо-и так понятно
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы. Высокое будет в пределах +12В...+50В.
Режимы работы от установки в статику до десятка кГц.
Ссылка на сообщение
Транс на 4 изолированых обмотки с низкой емкостью межобмоточной- нетехнологично. Проще 4 транса и отдельный генератор меандра. Siemens по крайне мере так делал.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, khach сказал:
А если планарный? На каком-нибудь ELP14/3.5/5?
На первый взгляд достаточно технологично - обмотки на плате, повторяемость высокая.
Уважаемый Plain, Ваш вариант видел и не отвергаю. Спасибо за этот вариант.
Ссылка на сообщение
А что у планарного трансформатора будет с межобмоточной емкостью?
Хотя,  смотрю на "Miniaturized Gate Drive Planar Transformers" от Vishay - пишут: interwinding capacitance 10...25 pF.
Ссылка на сообщение
Если инвертор для которого драйвер трехфазный, то изоляция должна выдерживать 1200В между обмотками. В многослойке на основной плате так не получится. Поэтому внешние галеты печатные а в основной плате только первичка. А у галет выводы надо разнести так, чтобы не перекрывались. Т,е 4 разных галеты надо. Т.е имет смысл только при большой серийности.
Раньше мотали 4 обмотки на транс от CCFL подсветки экрана. Но теперь  эти каркасы кончились вместе с эпохой CCFL.
Ссылка на сообщение
Сколько надо времени, чтобы на колечке 3 см намотать четыре обмотки аж два по пять витков ?......мне кажется-очень немного
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
