Jump to content
Исключить бустреп
Здравствуйте!
Есть необходимость выполнить включение нескольких нагрузок через полумостовые N-канальные ключи (максимальное время нахождения в каком-либо положении не ограничено).
Для управления верхним ключом в драйверах используют бустреп, время включения верхнего ключа при этом определяется временем разряда емкости конденсатора через драйвер и сам.
Правильно ли понимаю, что для длительного включения необходимо включить какой-либо DC-DC преобразователь и подать выходное напряжение на вывод бустрепа (см эскиз). При этом такую схему необходимо повторить столько раз, сколько будет нагрузок (к примеру 4), при этом каждому драйверу нужен будет свой преобразователь, т.к. точки включения нагрузок могут иметь разные потенциалы?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 09.10.2024 в 02:29, Александр77 сказал:
Правильно.
Обычно делают одну схему генератора импульсов, один трансформатор и 4 вторичных обмотки.
Share this post
Link to post
Спасибо. Многоканального преобразователя нет. Идея с трансом на 4 обмотки думаю реализуемая.
Share this post
Link to post
Если питание чуть пониже, чем "высокое", а нагрузка что-то вроде шагового двигателя, то проще так:
Т.е. повышающий преобразователь (как пример, здесь он на выходе ШИМ таймера МК) создаёт +11 В относительно плюса силового питания, от которых затем работают шунтовые стабилизаторы на источниках тока и стабилитронах.
Share this post
Link to post
Если частота переключения маленькая, коммутируемое напряжение маленькое, фронты не очень крутые, можно трансформатор заменить на конденсаторы.
Share this post
Link to post
Вот такой DC-DC неоднократно использую в контроллере BLDC двигателя.
Схема из модели - элементы выберете сами - там нагрузки на них смешные. Трансформатор намотан на ферритовом кольце от балластера люминисцентной лампы (внешний диаметр 10 - 15мм). Четыре одинаковые обмотки 20-25 витков (мотать четырьмя проводами одновременно). Индуктивность не измерял.
Если будете моделировать - соедините в модели АНОДЫ D7,D3,D5   с общим проводом (иначе модель не заработает).
Edited by варп
Share this post
Link to post
Тоже для подобных задач юзаю 2153.....с той лишь разницей, что у меня пушпул и вторички с минимальной *межэтажной* емкостью, то есть кольцо разделено на секторы и каждая вторичка
в своем секторе и они не касаются друг друга.И запитка так же от готового заводского импульсника.Думаю рисовать не надо-и так понятно
Share this post
Link to post
Спасибо за советы. Высокое будет в пределах +12В...+50В.
Режимы работы от установки в статику до десятка кГц.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Александр77 сказал:
+50В ... до десятка кГц
Share this post
Link to post
Транс на 4 изолированых обмотки с низкой емкостью межобмоточной- нетехнологично. Проще 4 транса и отдельный генератор меандра. Siemens по крайне мере так делал.
Share this post
Link to post
6 часов назад, khach сказал:
А если планарный? На каком-нибудь ELP14/3.5/5?
На первый взгляд достаточно технологично - обмотки на плате, повторяемость высокая.
Уважаемый Plain, Ваш вариант видел и не отвергаю. Спасибо за этот вариант.
Share this post
Link to post
А что у планарного трансформатора будет с межобмоточной емкостью?
Хотя,  смотрю на "Miniaturized Gate Drive Planar Transformers" от Vishay - пишут: interwinding capacitance 10...25 pF.
Share this post
Link to post
Если инвертор для которого драйвер трехфазный, то изоляция должна выдерживать 1200В между обмотками. В многослойке на основной плате так не получится. Поэтому внешние галеты печатные а в основной плате только первичка. А у галет выводы надо разнести так, чтобы не перекрывались. Т,е 4 разных галеты надо. Т.е имет смысл только при большой серийности.
Раньше мотали 4 обмотки на транс от CCFL подсветки экрана. Но теперь  эти каркасы кончились вместе с эпохой CCFL.
Share this post
Link to post
Сколько надо времени, чтобы на колечке 3 см намотать четыре обмотки аж два по пять витков ?......мне кажется-очень немного
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
