Перейти к содержанию
Кроме всего вышесказанного керосин вообще неудачная жидкость для того, чтобы им чего-то заливать. Он очень текучий. В 90-е, когда пошли некачественные материалы, у нас вакуумщики использовали т.н. "керосиновый тест" для отбраковки листов и плит нержавейки, имевших трещины, невидимые глазом. На одну стороны листа наносится мел, на другую керосин. Оказалось весьма эффективно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А принудительное воздушное охлаждение? Радиаторы, медные натриевые трубки, вентиляторы?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, whale сказал:
керосин или спирт приятнее
керосин очень текуч и так же как масло, а то и сильнее, воздействует на резину, вообще странный подход (или просчёт?) допустить перегрев, а затем исправлять.
3 часа назад, whale сказал:
Тут по быстрому надо костыл поставить, по хорошему все переделать надо потом.
на сколько быстро и на сколько долго "потом".. компаундов много, если уж совсем сейчас и из ближайшего ларька - Полисорб из аптеки вместо песка и масло из пятерочки (шутка)
банка кпт 8
Ссылка на сообщение
7 минут назад, vervs сказал:
Да вы что! Обычная костылестроительная практика.  :sarcastic:
Да и не исправляется ничего, а просто костылится.
Ссылка на сообщение
Типа "керосин осветительный " ?
Типа да.
По этому объявлению неоднозначно - там этикетки и осветительного и обычного.
3 часа назад, novikovfb сказал:
Трансформаторное масло придумали специально для этого
Химически осветительный или лампадное масло чище. В трансформаторном может оставаться больше циклических углеводородов.
1 час назад, Baza сказал:
силиконом с кварцевым песком
Смысл жидкостного охлаждения в том, что жидкость нагреваясь уводит тепло от поверхности конвекцией. Отсюда жидкость должна быть как можно более текучей и ей не должен мешать никакой песок. Вода тут одна из лучших, если бы не ее электрохимические свойства приводящие к проводимости.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Yuri7751 сказал:
Ну а дистиллированная вода-то чем хуже? Отмывать потом от нее вообще ничего не надо - само высохнет)))))
1 час назад, jcxz сказал:
И то не все. Ко мне как-то обратились, надо по-быстрому сделать охлаждение БП. Он в металл корпусе, говорю, прикрутите к нему через термопасту алюминиевую пластину, потом оказалось, что они хотели с него взять 120% от ном. мощности, типа в корпус другой не воткнуть, но очень надо побольше току взять))))))) Вот так и живем...
Ссылка на сообщение
у нас заливали источники для лбв маслом. но может что- то и изменилось. хотяяяяя
Ссылка на сообщение
А зачем там всё заливать какой-то жидкостью то, я никак не пойму?
Какие конкретно компоненты перегреваются? Плохо спроектированная ПП и корпус, плохая компоновка, ошибки в расчете мощностей - так может переделать лучше, чем заливать черти чем?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, vervs said:
а затем исправлять
Просто решили немного разогнать текущий дивайс для проверки новой антенны.
Короче залил осветительным керосином пока работает  дальше будем посмотреть, в принципе любой результат будет полезным.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
3 часа назад, artemkad сказал:
Циклические углеводороды - делу не помеха. Когда-то даже нафталин хлорировали, чтобы получить "масло" для силовых трансформаторов, и хорошее было то масло по своим характеристикам (по диэлектрической проницаемости). Но потом "Стокгольмская конвенции о стойких органических загрязнителях" внесла полихлорированные нафталины в список веществ, загрязняющих окружающую среду, и от них пришлось отказаться (а бывали случаи, когда трансформаторное масло растеклось).
Но у меня есть другое предложение, хотя оно рискует оказаться всё тем же машинным маслом :). Бывают высоковольтные конденсаторы в прямоугольном корпусе размером больше моего кулака. Отличаются от прочих не только размерами, но и фарфоровыми изоляторами на контактах.  Я такие конденсаторы ... гвоздем пробивала (первый раз из-за любопытства - выяснить, что в нем булькает), а вытекающее из них масло использовала для своей швейной машинки :). Отличное масло! Светлое и с низкой вязкостью - не то, что продают в москательных магазинах (там оно коричневое и странно пахнет).
Думаю, что такое "конденсаторное масло" хорошо уже тем, что в нем не может быть следов влаги, т.к. при ее наличии высоковольтный конденсатор не только бы быстро разряжался, но и его начало бы распирать от газов, получающихся при электролизе воды. Очевидно, чтобы получить такое "сухое" масло, его не сушат, а просто перегоняют вакууме (или под пониженным давлением), т.е. в условиях, когда влага не может сконденсироваться.
Ссылка на сообщение
В 15.08.2024 в 22:24, mantech сказал:
Она очень быстро начинает превращаться в недистилированную - начинает растворять всю грязь с платы.
Ссылка на сообщение
А продувка воздухом - что, не работает чтоль? Обязательно макать куда-то надо?
Ссылка на сообщение
В 15.08.2024 в 17:56, whale сказал:
Уст-во подошло к пределу мощности по перегреву, можно ли залить уст-во например керосином чтобы передавать тепло на корпус,
есть электролитические кондеры, напряжение порядка 1кв и линии передачи данных 1мбит, все это  заливается вместе.
Проще залить КПТД, он для этого предназначен, в любом ларьке есть https://nomacon.ru/katalog-tovarov/teploprovodyashhie-elektroizolyacionnye-materialy-kptd.html
Ссылка на сообщение
Just now, HardEgor said:
Проще залить КПТД
Тут все сложнее
Такие сейчас на вес золота
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
