A.V.Avtomat 53 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post 19 минут назад, khach сказал: Корпус может иметь развитое оребрение, площадь контакта корпуса с воздухом может быть намного больше чем у исходного горячего элемента схемы. Так что возможны разные варианты, считать надо или экспериментально Я говорю про данный конкретный случай с костылями. Активное теплоотведение всё равно лучше пассивного. Поэтому для максимального эффекта надо 2 костыля, если ни правый, ни левый по отдельности не способны поддержать инвалидный девайс в устойчивом состоянии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 144 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Ну нагретый воздух выдувается из корпуса, а Новек - остаётся в корпусе. Значит дальше всё равно надо ставить вентиляторы, отбирающие тепло у корпуса. А просто заливка корпуса керосином и т.п. рано или поздно приведёт к перегреву, это очевидно. В общем случая это неверно. Корпус может обладать достаточной площадью для того, что-бы отводить тепло вырабатываемое устройством без перегрева и с другой стороны, мощности отведения потока воздуха может быть недостаточно и потому перегрев останется. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 53 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post 10 минут назад, artemkad сказал: В общем случая это неверно. Корпус может обладать достаточной площадью для того, что-бы отводить тепло вырабатываемое устройством без перегрева и с другой стороны, мощности отведения потока воздуха может быть недостаточно и потому перегрев останется. В общем случае не обязательно верно, зависит от ситуации. В данном случае верно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 144 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post 11 минут назад, A.V.Avtomat сказал: В общем случае не обязательно верно, зависит от ситуации. В данном случае верно. Нет, в данном случае заливка помогла, но от заливки отказались по причине того, что заливка повлияла на работу МШУ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post Just now, artemkad said: Нет, в данном случае заливка помогла Конечно помогла, корпус охлаждается водой ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 53 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 9 часов назад, artemkad сказал: Нет, в данном случае заливка помогла, но от заливки отказались по причине того, что заливка повлияла на работу МШУ Это значит, что не помогла. Видимо керосин Василий Алибабаевич ослиной мочой разбавил 9 часов назад, whale сказал: Конечно помогла, корпус охлаждается водой ) Так это ещё лучше, чем воздухом с помощью вентилятора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
