Jump to content
Заливка керосином
Кроме всего вышесказанного керосин вообще неудачная жидкость для того, чтобы им чего-то заливать. Он очень текучий. В 90-е, когда пошли некачественные материалы, у нас вакуумщики использовали т.н. "керосиновый тест" для отбраковки листов и плит нержавейки, имевших трещины, невидимые глазом. На одну стороны листа наносится мел, на другую керосин. Оказалось весьма эффективно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, whale сказал:
керосин или спирт приятнее
керосин очень текуч и так же как масло, а то и сильнее, воздействует на резину, вообще странный подход (или просчёт?) допустить перегрев, а затем исправлять.
3 часа назад, whale сказал:
Тут по быстрому надо костыл поставить, по хорошему все переделать надо потом.
на сколько быстро и на сколько долго "потом".. компаундов много, если уж совсем сейчас и из ближайшего ларька - Полисорб из аптеки вместо песка и масло из пятерочки (шутка)
банка кпт 8
Share this post
Link to post
7 минут назад, vervs сказал:
Да вы что! Обычная костылестроительная практика.  :sarcastic:
Да и не исправляется ничего, а просто костылится.
Share this post
Link to post
Типа "керосин осветительный " ?
Типа да.
По этому объявлению неоднозначно - там этикетки и осветительного и обычного.
3 часа назад, novikovfb сказал:
Трансформаторное масло придумали специально для этого
Химически осветительный или лампадное масло чище. В трансформаторном может оставаться больше циклических углеводородов.
1 час назад, Baza сказал:
силиконом с кварцевым песком
Смысл жидкостного охлаждения в том, что жидкость нагреваясь уводит тепло от поверхности конвекцией. Отсюда жидкость должна быть как можно более текучей и ей не должен мешать никакой песок. Вода тут одна из лучших, если бы не ее электрохимические свойства приводящие к проводимости.
Share this post
Link to post
1 час назад, Yuri7751 сказал:
Ну а дистиллированная вода-то чем хуже? Отмывать потом от нее вообще ничего не надо - само высохнет)))))
1 час назад, jcxz сказал:
И то не все. Ко мне как-то обратились, надо по-быстрому сделать охлаждение БП. Он в металл корпусе, говорю, прикрутите к нему через термопасту алюминиевую пластину, потом оказалось, что они хотели с него взять 120% от ном. мощности, типа в корпус другой не воткнуть, но очень надо побольше току взять))))))) Вот так и живем...
Share this post
Link to post
у нас заливали источники для лбв маслом. но может что- то и изменилось. хотяяяяя
Share this post
Link to post
А зачем там всё заливать какой-то жидкостью то, я никак не пойму?
Какие конкретно компоненты перегреваются? Плохо спроектированная ПП и корпус, плохая компоновка, ошибки в расчете мощностей - так может переделать лучше, чем заливать черти чем?
Share this post
Link to post
1 hour ago, vervs said:
а затем исправлять
Просто решили немного разогнать текущий дивайс для проверки новой антенны.
Короче залил осветительным керосином пока работает  дальше будем посмотреть, в принципе любой результат будет полезным.
Edited by whale
Share this post
Link to post
3 часа назад, artemkad сказал:
Циклические углеводороды - делу не помеха. Когда-то даже нафталин хлорировали, чтобы получить "масло" для силовых трансформаторов, и хорошее было то масло по своим характеристикам (по диэлектрической проницаемости). Но потом "Стокгольмская конвенции о стойких органических загрязнителях" внесла полихлорированные нафталины в список веществ, загрязняющих окружающую среду, и от них пришлось отказаться (а бывали случаи, когда трансформаторное масло растеклось).
Но у меня есть другое предложение, хотя оно рискует оказаться всё тем же машинным маслом :). Бывают высоковольтные конденсаторы в прямоугольном корпусе размером больше моего кулака. Отличаются от прочих не только размерами, но и фарфоровыми изоляторами на контактах.  Я такие конденсаторы ... гвоздем пробивала (первый раз из-за любопытства - выяснить, что в нем булькает), а вытекающее из них масло использовала для своей швейной машинки :). Отличное масло! Светлое и с низкой вязкостью - не то, что продают в москательных магазинах (там оно коричневое и странно пахнет).
Думаю, что такое "конденсаторное масло" хорошо уже тем, что в нем не может быть следов влаги, т.к. при ее наличии высоковольтный конденсатор не только бы быстро разряжался, но и его начало бы распирать от газов, получающихся при электролизе воды. Очевидно, чтобы получить такое "сухое" масло, его не сушат, а просто перегоняют вакууме (или под пониженным давлением), т.е. в условиях, когда влага не может сконденсироваться.
Share this post
Link to post
В 15.08.2024 в 22:24, mantech сказал:
Она очень быстро начинает превращаться в недистилированную - начинает растворять всю грязь с платы.
Share this post
Link to post
В 15.08.2024 в 17:56, whale сказал:
Уст-во подошло к пределу мощности по перегреву, можно ли залить уст-во например керосином чтобы передавать тепло на корпус,
есть электролитические кондеры, напряжение порядка 1кв и линии передачи данных 1мбит, все это  заливается вместе.
Проще залить КПТД, он для этого предназначен, в любом ларьке есть https://nomacon.ru/katalog-tovarov/teploprovodyashhie-elektroizolyacionnye-materialy-kptd.html
Share this post
Link to post
Just now, HardEgor said:
Проще залить КПТД
Тут все сложнее
Такие сейчас на вес золота
Edited by whale
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
