Turgenev 1 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба Попался на руки вот такой дроссель из фильтра: Спойлер Интересен сердечник и обмотка. 1) Для чего у сердечника снаружи и внутри еще по кольцу? Что это за сердечники? 2) 1 контакт дросселя представляет 4 провода. Это сделано только для удобства обмотки, чтобы пропустить нужный ток? А то межвитковая емкость при этом вырастает куда больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба И толпа экстрасенсов так и ринулась изучать всё то, чого нэма. Будут сейчас у Вас выведывать, да как же оно устроено, расскажите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба По одному фото - трудно понять кто на ком стоит. Возможно там есть какая-то связь с "паразитным витком тороидальной катушки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 6 часов назад, A.V.Avtomat сказал: И толпа экстрасенсов так и ринулась изучать всё то, чого нэма. 1 час назад, Точка Опоры сказал: По одному фото - трудно понять кто на ком стоит. Все что есть🤷♂️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 8 часов назад, Turgenev сказал: Интересен сердечник и обмотка. 1) Для чего у сердечника снаружи и внутри еще по кольцу? Что это за сердечники? 2) 1 контакт дросселя представляет 4 провода. Это сделано только для удобства обмотки, чтобы пропустить нужный ток? А то межвитковая емкость при этом вырастает куда больше. 1- скорее всего это каркас, чтобы провод не перетирался об сердечник, т.к. судя по всему, дроссель рассчитан на большие токи, раз один контакт состоит из четырех проводов, и он может сильно вибрировать во время работы Вот вид классического дросселя на 2-3А 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 9 часов назад, Turgenev сказал: Для чего у сердечника снаружи и внутри еще по кольцу? Очевидно каркас для увеличения индуктивности рассеяния. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 9 hours ago, Turgenev said: 1) Для чего у сердечника снаружи и внутри еще по кольцу? Что это за сердечники? снаружи и внутри ещё по кольцу ЧТО? выглядит как пластмасса, а внутри возможно какое-нибудь аморфное железо в виде тонкой фольги, смотанной в рулон, причём очень хрупкой просле термообработки (для получения нужных магнитных свойств), потому и в пластмассовом кожухе. https://vacuumschmelze.com/products/inductive-components-and-cores/amorphous-and-nanocrystalline-cores 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 74 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба В 19.05.2024 в 08:04, Turgenev сказал: Интересен сердечник и обмотка. Почему-то обмотка имеет только один вывод - может быть это антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба один вывод может быть у обмотки - экрана. дроссели могут быть сложные с несколькими обмотками для нескольких напряжений. такой дроссель впервые увидел у источников питания компа. все выходные напряжения проходили через одно кольцо. количество витков обмоток было примерно пропорционально среднему току по обмоткам. каждое напряжение шло через свою обмотку. кто то шел в одном направлении кто то в обратном. и дроссели и трансформаторы могут мотать в несколько проводов. это и удобство намотки и литцендрат - для снижение скинн эффекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Почему-то обмотка имеет только один вывод - может быть это антенна? Просто не полное фото, это обычный самопальный синфазный дроссель, а на фото один из 4х выводов. 11 часов назад, _pv сказал: выглядит как пластмасса, а внутри возможно какое-нибудь аморфное железо в виде тонкой фольги вот это скорее всего, что-то про аморфные материалы говорил менеджер предоставляющий фильтр))) А как такое чудо гуглить? Доступно ли это простым смертным в каком-нибудь Чип и Дипе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 2 hours ago, Turgenev said: А как такое чудо гуглить? Common mode (power line) choke. Внутри может быть как феррит, так и аморфный нанокристаллический материал (лентой). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: как такое чудо гуглить? https://www.google.ru/search?q=nanocrystalline+common+mode+choke 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 74 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 20.05.2024 в 05:21, Turgenev сказал: Просто не полное фото, это обычный самопальный синфазный дроссель, а на фото один из 4х выводов. А, понял, это специально такое фото сделали, что бы удобнее гадать было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
