Reanimatorr 1 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Купил щуп Rigol RP7150, дифференциальный, 1.5 ГГц. Нужно сделать оконечные платки делителя для втыкания в проверяемое изделие своей конструкции, родные немного не подходят по механике. Щуп представляет из себя усилитель (см фото) и делитель отнесенный на проводах. Усилитель пока трогать не собираюсь, нужно платки делителей сочинить. Делал когда-то подобную штуку сам, выполнял согласованный резистивный и емкостной делитель, приходилось в параллель к резистору довешивать половинку пикофарада чтобы был согласованный коэффициент деления резистивного и емкостного делителя. Тут же имеем похожую картину, от кабеля в разрыв стоит резистор 25кОм, и в параллель с ним последовательно две мелких емкости (думаю в пределах пары пФ, не мерил). Затем идет некий зеленый элемент на землю и 300 Ом резистор в разрыв уже на вывод проволочки. Зеленый элемент на промер десятки -сотня мегаом, емкость не фиксируется, нормального прибора нет. Возможно кто-то уже разгадывал подобную штуку, что за доп. элемент и зачем он, или просто знает схемотехническую идею этой доп. цепочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба В 19.03.2024 в 04:24, Reanimatorr сказал: На чипах надписей нет? А они там самое главное. А что там сочинять на платки - перемерять компоненты и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 3 hours ago, Reanimatorr said: что за доп. элемент и зачем он Почему бы там не быть варистору? От шаловливых ручек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 9 hours ago, Reanimatorr said: Rigol RP7150 а почему именно его ? какие задачи вы им планируете закрыть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 6 hours ago, Yuri7751 said: Почему бы там не быть варистору? От шаловливых ручек. Есть смысл думаете? Там 25кОм последовательно на 50Ом терминированные, трудно через такой делитель что-то сделать. А какая у него емкость на землю будет у варистора? если там больше 1пФ то на гигагерце там АЧХ завалится. 55 minutes ago, iva-nil said: а почему именно его ? какие задачи вы им планируете закрыть ? Потому что можно было купить в РФ ) Ничего необычного, КМОП сигнал захватить скопом и померить. 8 hours ago, HardEgor said: На чипах надписей нет? А они там самое главное. А что там сочинять на платки - перемерять компоненты и всё. Там судя по маркировке AJA стоит LMH6554. Но платка усилителя пока не интересует, и там все плюс-минус понятно. Думаю за зеленый компонент на платке делителя, что это и зачем это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 16 19 марта Опубликовано 19 марта (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Reanimatorr сказал: что за доп. элемент и зачем он Похоже на ESD защиту, например у Littlefuse похожие есть, ёмкость доли пикофарада, например у PGB1010603 0,06 пФ. https://www.littelfuse.com/products/polymer-esd-suppressors/pulseguard-esd-suppressors.aspx Изменено 19 марта пользователем AlexMI 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 11 hours ago, Reanimatorr said: Купил щуп Rigol RP7150, дифференциальный, 1.5 ГГц. У меня в этом щупе кабель плохо удерживался резинкой, в результате через несколько месяцев он прокрутился внутри. Жёсткости центральной жилы и оплётки - не хватило. Может брак, может так пользовались. Во избежание накрутил изоленты на резинку и кабель от прокрутов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба В таком варианте как в первом посте это не выглядит как активный щуп, только как пассивный с разностным усилителем. Если измерить коэффициент усиления активной части, хотя бы подавая ему на вход непосредственно тестовый сигнал, то тогда станет понятен коэффициент ослабления пассивной части и оттуда уже рассчитать величины резисторов в делителе и прикнуть схему коррекции АЧХ конденсаторами ну или промерить непосредственно хоть той же nanoVNA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба Далеко не самое лучшее решение, когда между высокоомным входом дифф. усилителя и рабочими контактами используются довольно длинные коаксиальные кабели и ряд корректирующих цепей. Вместо того, чтобы повесить входы усилителей вплотную к точкам измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 5 hours ago, AlexMI said: Похоже на ESD защиту, например у Littlefuse похожие есть, ёмкость доли пикофарада, например у PGB1010603 0,06 пФ. https://www.littelfuse.com/products/polymer-esd-suppressors/pulseguard-esd-suppressors.aspx Спасибо за идею, достойный кандидат! Придумаю как отпаять и проверить что это он. 1 hour ago, rloc said: Далеко не самое лучшее решение, когда между высокоомным входом дифф. усилителя и рабочими контактами используются довольно длинные коаксиальные кабели и ряд корректирующих цепей. Вместо того, чтобы повесить входы усилителей вплотную к точкам измерения. Там 4см примерно длина провода, тонкий просто. Мне именно такой нужен, ибо измеряю при -60...+125°С, усилитель туда пихать то еще удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Подайте сигнал типа меандра с наносекундными фронтами и посмотрите картинку на входе и выходе средней точке делителя (с учётом сопротивлений). Если К-т передачи соответствует имеющимся активным сопротивлениям - то сомнительный элемент - защита. Его можно и отпаять, если не страшно, для этого эксперимента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Это защита от littefuse.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
