Вопрос по топологии преобразователя.
1 час назад, Student_2 сказал:
 если собрать на UC3861, будет ли регулировать
Где-то видите выход на третий транзистор? Будет утюг.
On 2/28/2024 at 7:30 PM, ChristinaChadzynski said:
большой; точнее можно?
http://valvol.ru/topic2547-345.html
Ровно то-же самое советовали и в прошлой теме и просто поиском по разделу находится много подобных задач и тем тут.
В 27.02.2024 в 17:47, Student_2 сказал:
с током КЗ  я сам  разберусь.  сегодня это не  проблема.
То есть заказчик настолько грамотный и компетентный, что не позаботился о защите от КЗ? Интересный заказчик.
Ну и проблема это тоже, как и всё остальное: выпрямление, фильтрация помех, гальваническая развязка, КМ, регулирование от нуля, система охлаждения.
Всё это снижает КПД и серьезно усложняет и удорожает изделие.
Ну и регулирование именно от нуля - на кой это нужно, просто интересно? Какими соображениями руководствовался заказчик, выбрав именно 0 в качестве минимума, не 0,5 В, и даже не 0,1 В? Даже в лабораторных источниках это никому не нужно.
Что касаемо квазирезонансника, то холостой ход он в принципе плохо поддерживает, его как правило подгружать требуется. Может быть за границей и есть новые таблетки от этого, но на старых микросхемах было именно так.
Изменено пользователем A.V.Avtomat
51 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:
Она не требуется, потому что источник тока, тем более, на КЗ по ТЗ должен штатно работать, а не икать.
Наличие Modbus намекает на работу на рейке в типовом шкафу промавтоматики, тогда там логично каждый ватт на счету, а работа от нуля, потому что в ТЗ указана безразмерная ёмкостная нагрузка, но вот в ТЗ ещё указана некая реактивная нагрузка — вот это заказчик должен уточнить, может на самом деле хочет двухквадрантный БП.
3 часа назад, Plain сказал:
и тогда автору совсем погрустнеет.
Вообще же это вторая, минимум, тема, за последние полгода, в которой озвучены хотелки по созданию регулируемого от нулей до макс. источника с дистанционным управлением.
Или это все одно и тоже :biggrin:
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
выходы от нуля, соответственно, и кпд будет таким же.
Это похоже на поиски перламутровых пуговиц, или проверку вменяемости.
[off]или некомпетентность и невменяемость заказчика :)[/off]
В 29.02.2024 в 05:56, Plain сказал:
Ну и что с того? Если на нагрузке при токе 30 А внезапно произошло КЗ, любой нормальный источник питания должен отслеживать такую ситуацию и не икать или выжигать всё максимальным током, а просто отключаться от нагрузки до выяснения обстоятельств срабатывания защиты.
Так работает защита от КЗ в БП ПК. И это единственно правильная защита от КЗ. Максимальный ток 30 А мы знаем, максимальную мощность тоже, По резкому броску тока и/или мощности в нагрузке можно отследить КЗ.
1 час назад, A.V.Avtomat сказал:
Вы о чём? Автор собирает в т.ч. стабилизатор тока, т.е. который 30 А, и ничего другого, должен выдавать на абсолютно любое сопротивление нагрузки, тогда как БП ATX — это стабилизатор лишь напряжения, и да, для него существует режим КЗ, но в данной теме не тот случай.
именно.
напряжение 0,5В или 1В , пусть падает на проводах и контактах.
ток, при этом, стабильные 30А, мощность небольшая получается  🙂
6 часов назад, Plain сказал:
Вы ошибаетесь! Я исхожу из того соображения, что этот заказчик некомпетентен и сам не знает, чего хочет.
В промышленности такая фигня, как в стартовом посте не требуется.
Она даже в лабораторных источниках далеко не во всех нужна, ну разве что в прецизионных.
Поэтому руководителям ТС нужно поработать с заказчиком.
Я сам бывал в таких ситуациях, в какую он попал. Я уверен, что это именно тот случай.
Ну электрохимия вполне себе промавтоматика, и там такое легко может потребоваться.
БП элементарный, можно собрать десятком разных способов, если у заказчика нет дополнительных желаний порулить процессом, типа, чтобы на одном транзисторе, на одной "супер ИС", и т.п.
11 часов назад, Plain сказал:
Кроме КПД=95 %. Его там нет смысла требовать любой ценой. А цена будет космической.
Интуиция и опыт мне подсказывают, что топикстартер стал жертвой самодура, их много ныне среди руководителей.
И они ещё себя называют "технократами", хотя в технике чаще всего ничего не понимают.
41 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:
Цена вполне конкретная и оборудование работает круглосуточно, если при этом на максимальной мощности, то дополнительный КПД окупится за несколько лет, а срок службы пара десятков лет, поэтому коммерческий смысл имеется.
2 минуты назад, Plain сказал:
Может быть и есть, но ЕМНИП в промышленной гальванике токи побольше, чем 30 А, а напряжения существенно меньше 50 В.
Хотя, должен признаться, что в электрохими вообще не специалист. Я высказал лишь свои сомнения.
А так, возражений не имею, пусть стремится к 95 %, а вдруг получится. Топикстартер только уровень своих знаний повысит и поймёт, насколько это сложно и дорого при всех остальных хотелках и соответствующих стандартах.
А вот зачем на предприятии КМ=0,95, когда там специальные станции и стабилизаторы ставят для этого для всего оборудования?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
