tonyk_av 31 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 22 hours ago, A.V.Avtomat said: Если на нагрузке при токе 30 А внезапно произошло КЗ Когда последний раз собирал установку для гальваники, то там в требованиях были максимальный ток 2000А при напряжении 6В. Рабочее напряжение было в диапазоне 2-4В. При таких параметрах для источника тока распознать КЗ в нагрузке довольно сложно, ибо там рабочий режим сам по себе близок к КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба https://www.amazon.com/Precision-Adjustable-switch-Digital-Regulated/dp/B01HEN2FDU Покупается, реверсируется понижающий каскад, и появляется представление, как делают один из вариантов промышленных. Понимаю, автору хочется найти волшебшый контроллер, да еще и с наличием "100% спайс модели", но... Только что, tonyk_av сказал: При таких параметрах для источника тока распознать КЗ в нагрузке довольно сложно, ибо там рабочий режим сам по себе близок к КЗ. Как писалось выше - его никто и не распознает, ибо режим CC на максимальном токе суть кз для CV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 7 minutes ago, eddddy said: Как писалось выше - его никто и не распознает, ибо режим CC на максимальном токе суть кз для CV Я в курсе. Но напряжение перед входом в ванну, вроде, измеряют, чтобы контролировать процесс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 2 марта Опубликовано 2 марта (изменено) · Жалоба 10 минут назад, tonyk_av сказал: Когда последний раз собирал установку для гальваники, то там в требованиях были максимальный ток 2000А при напряжении 6В. Рабочее напряжение было в диапазоне 2-4В. При таких параметрах для источника тока распознать КЗ в нагрузке довольно сложно, ибо там рабочий режим сам по себе близок к КЗ. Ну вот, Вы только что подтвердили, что это скорее всего никакая не гальваника. Я так предполагаю, что это промышленный лабораторный источник питания для удалённых процессов. Это если отбросить версию о самодурство и поверить в компетенцию разработчика ТЗ. Изменено 2 марта пользователем A.V.Avtomat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 2 minutes ago, A.V.Avtomat said: Ну вот, Вы только что подтвердили, что это скорее всего никакая не гальваника. Я никому ничего не подтверждал, а просто привёл пример, чтобы человек понял, что к электрохимии понятие КЗ мало применимо. И там была именно гальваника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 12 минут назад, tonyk_av сказал: напряжение перед входом в ванну, вроде, измеряют, чтобы контролировать процесс. Все измеряется и контролируется. Только к "кз" это никак не относится ) Вполне себе нормальный рабочий режим. И автор вроде про гальванику ни слова, исходно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 3 minutes ago, eddddy said: И автор вроде про гальванику ни слова, исходно. Это и не автору адресовано. В цитатах указывается её автор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба Я про то, что участники начали зачем то про гальванику вообще, хотя к теме, по исходному посту, не относится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Это и не автору адресовано. В цитатах указывается её автор. Бурю в стакане нет смысла поднимать по таким пустякам. Но от назначения конвертера многое зависит, eddddy правильно подметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
