Student_2 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Коллеги, подскажите по какой топологии лучше собирать AC/DC преобразователь, входное сетевое напряжение, выходное 50В/30А , с регулировкой от нуля, напряжения 0-Unom и тока 0-Inom, нагрузка емкостная-активная-реактивная, важно чтобы коэф эффективности и кпд были не менее 95%, уже понимаю LLC -преобразователь для этой цели не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба Очевидно, безмостовой изолированный ККМ с синхронным выпрямителем, далее синхронный понижающий стабилизатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба В 17.02.2024 в 10:49, Plain сказал: Очевидно, безмостовой изолированный ККМ с синхронным выпрямителем, далее синхронный понижающий стабилизатор. 1. интересная топология, я с такой еще не работал, какую-нибудь микросхему в качестве контроллера для нее посоветуете? транзисторы преобразователя переключаются в мягком режиме? 2. кто-нибудь собирал квазирезонансный преобразователь мощностью 1-1.5квт? реально или нереально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 0,95 у двух каскадного, - это не каждый второй мировой монстр по выпуску ИП умеет, да во всем диапазоне от 0 до макс; не говоря уж. Урезать бы осетра (изначальные требования по кпд). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 1 час назад, Student_2 сказал: какую-нибудь микросхему в качестве контроллера для нее посоветуете? транзисторы преобразователя переключаются в мягком режиме? Вы этим торговать собираетесь? Если да, то там на каждый чих патент, поэтому готовых микросхем нет. Для мягкого переключения надо добавлять деталей, и на его варианты есть разные патенты тоже. На стандартных компонентах можно собрать сперва синхронный НЧ мост, затем типовой ККМ, затем "электронный трансформатор" с синхронным выпрямителем, затем синхронный понижающий стабилизатор — теоретически, можно добавить мягкое переключение к ККМ и понижающему, а "электронный трансформатор" его имеет в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба В 17.02.2024 в 13:22, Plain сказал: Вы этим торговать собираетесь? Если да, то там на каждый чих патент, поэтому готовых микросхем нет. Для мягкого переключения надо добавлять деталей, и на его варианты есть разные патенты тоже. На стандартных компонентах можно собрать сперва синхронный НЧ мост, затем типовой ККМ, затем "электронный трансформатор" с синхронным выпрямителем, затем синхронный понижающий стабилизатор — теоретически, можно добавить мягкое переключение к ККМ и понижающему, а "электронный трансформатор" его имеет в принципе. В данном случае чистоту патента у меня никто не спрашивает, а все остальное: синхронный НЧ, типовой ККМ, электронный трансформатор с синхронным выпрямителем плюс синхронный понижающий стабилизатор на стандартных компонентах не дадут заявленный здесь: https://russianelectronics.ru/files/55155/EK2011_02_48-57.pdf кпд 98% и коэф мощности 0.999. предполагал что есть какой-нибудь контроллер для этой топологии.... В 17.02.2024 в 12:24, eddddy сказал: 0,95 у двух каскадного, - это не каждый второй мировой монстр по выпуску ИП умеет, да во всем диапазоне от 0 до макс; не говоря уж. Урезать бы осетра (изначальные требования по кпд). Все определяет заказчик, или выполняешь его требования или он уходит к другому в наше-то время: по ГОСТ в данном случае допустимо кпд 85% коэф. мощности 0.95 если есть топология, способная это обеспечить прошу написать. почему-то тянет меня на квазирезонансный преобразователь, получится/неполучится неясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 37 минут назад, Student_2 сказал: кпд 98% и коэф мощности 0.999. Безмостовой интерлив вполне способен на 0,98, сам по себе - без учета потерь в других местах (например, входные фильтры испортят эти красивые цифры; а оно зависит от того, по какому классу ЭМС на кондуктивные предполагается проходить). 41 минуту назад, Student_2 сказал: Все определяет заказчик, или выполняешь его требования или он уходит к другому в наше-то время: по ГОСТ в данном случае допустимо кпд 85% коэф. мощности 0.95 если есть топология, способная это обеспечить прошу написать. почему-то тянет меня на квазирезонансный преобразователь, получится/неполучится неясно. Варианты топологий Вам набросали, и еще могут, не одну. ucc28070.pdf Без особых подводных камней, 0,98 кпд получить можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба В 17.02.2024 в 14:35, eddddy сказал: ucc28070.pdf 1.62 МБ · 11 загрузок Без особых подводных камней, 0,98 кпд получить можно это лишь ККМ, и с ним проблем нет, меня интересует топология DC/DC 400/50V с током до 30 ампер, и регулировкой выходного напряжения 0-50 Вольт, LLC для этой цели не подходит вот и ищу что-нибудь другое, лучше полумост с мягким переключением и с хорошим КПД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 2 часа назад, Student_2 сказал: не дадут заявленный здесь кпд 98% и коэф мощности 0.999 Я перечислил БП полностью, а в той статье лишь ККМ, который кстати так и остался бумажным за три десятка лет. 2 часа назад, Student_2 сказал: предполагал что есть какой-нибудь контроллер для этой топологии Для всего, перечисленного мною, есть стандартные контроллеры, но Вы, как только что выяснилось, ищете нечто "всё в одном" — в таком случае, так и следовало назвать тему. 2 часа назад, Student_2 сказал: если есть топология, способная это обеспечить прошу написать ... почему-то тянет меня на квазирезонансный преобразователь, получится/неполучится неясно Меньше, дешевле и проще, чем вышеописанная топология, не найдёте. Квазирезонансный в частности, как и все прямоходовые вообще, не способен на работу на КЗ без существенных довесков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 27 минут назад, Student_2 сказал: это лишь ККМ, и с ним проблем нет, меня интересует топология DC/DC 400/50V с током до 30 ампер, и регулировкой выходного напряжения 0-50 Вольт, LLC для этой цели не подходит вот и ищу что-нибудь другое, лучше полумост с мягким переключением и с хорошим КПД. У кого нет проблем с ним? Вы же писали - AC/DC преобразователь, входное сетевое напряжение, а ККМ - часть его, кпд которого, для общего 0,95 - должнен быти не менее 0,98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба On 2/17/2024 at 1:53 PM, Student_2 said: Все определяет заказчик, или выполняешь его требования или он уходит к другому в наше-то время: по ГОСТ в данном случае допустимо кпд 85% коэф. мощности 0.95 если есть топология, способная это обеспечить прошу написать. Может это и будет оптимальным вариантом. Потому как если берешься за разработку, то должен представлять как это сделать. Не представляешь-проходи мимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля (изменено) · Жалоба В 19.02.2024 в 09:25, Baza сказал: Может это и будет оптимальным вариантом. Потому как если берешься за разработку, то должен представлять как это сделать. Не представляешь-проходи мимо. Коллеги, давайте не будет вести себя как дети малые, знающие ответы на все вопросы кроме тех что требуются, и давать советы по жизни всем окружающим исходя из своего собственного опыта, это ведь технический форум и мы здесь все решаем именно технические вопросы связанные с электроникой, поэтому прошу давать советы именно на те вопросы, которые озвучивает автор, создающий тему. а Все остальное где-нибудь на сайтах по психологии, семейной жизни и т.д. Изменено 20 февраля пользователем Student_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба On 2/20/2024 at 11:16 PM, Student_2 said: давать советы именно на те вопросы, которые озвучивает автор, создающий тему. а Все остальное где-нибудь на сайтах по психологии, семейной жизни и И Вы правы, и они. Если у Вас нет опыта в разработке даже киловаттных, не говоря уже о сверх-эффективных, конвертеров, то все советы пользы не принесут. On 2/16/2024 at 12:20 AM, Student_2 said: коэф эффективности чиво? On 2/17/2024 at 2:24 PM, eddddy said: да во всем диапазоне от 0 до макс; не говоря уж. Вы же знаете, что 2 максимальных параметра никогда не выполняются одновременно? Макс. КПД нормируется на максимуме/на 80% нагрузки или гарантированный в 20..100%, но сильно ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба 2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: Вы же знаете, что 2 максимальных параметра никогда не выполняются одновременно? Макс. КПД нормируется на максимуме/на 80% нагрузки или гарантированный в 20..100%, но сильно ниже. А автор, судя по всему, не знает. Поэтому и "не говоря уж". И нормируют обычно на номинальной, все таки. И это автора "не хуже", видимо, к номинальной и относится. При 20% сильно далеко будет от макс. кпд. Хотя можно и 146% намерять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба В итоге выяснится, что требования - 0,86+, а 0,98 - это какой-то насяльник сказал, из тех, что "нужно, нужно, Уася, КПД 200%, ну хотя бы 100, плюс-минус". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
