Plain 176 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 час назад, Student_2 сказал: если собрать на UC3861, будет ли регулировать Где-то видите выход на третий транзистор? Будет утюг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба On 2/27/2024 at 7:47 PM, Student_2 said: сайт большой; точнее можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба On 2/28/2024 at 7:30 PM, ChristinaChadzynski said: большой; точнее можно? http://valvol.ru/topic2547-345.html Ровно то-же самое советовали и в прошлой теме и просто поиском по разделу находится много подобных задач и тем тут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 29 февраля Опубликовано 29 февраля (изменено) · Жалоба В 27.02.2024 в 17:47, Student_2 сказал: с током КЗ я сам разберусь. сегодня это не проблема. То есть заказчик настолько грамотный и компетентный, что не позаботился о защите от КЗ? Интересный заказчик. Ну и проблема это тоже, как и всё остальное: выпрямление, фильтрация помех, гальваническая развязка, КМ, регулирование от нуля, система охлаждения. Всё это снижает КПД и серьезно усложняет и удорожает изделие. Ну и регулирование именно от нуля - на кой это нужно, просто интересно? Какими соображениями руководствовался заказчик, выбрав именно 0 в качестве минимума, не 0,5 В, и даже не 0,1 В? Даже в лабораторных источниках это никому не нужно. Что касаемо квазирезонансника, то холостой ход он в принципе плохо поддерживает, его как правило подгружать требуется. Может быть за границей и есть новые таблетки от этого, но на старых микросхемах было именно так. Изменено 29 февраля пользователем A.V.Avtomat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 51 минуту назад, A.V.Avtomat сказал: не позаботился о защите от КЗ Она не требуется, потому что источник тока, тем более, на КЗ по ТЗ должен штатно работать, а не икать. Наличие Modbus намекает на работу на рейке в типовом шкафу промавтоматики, тогда там логично каждый ватт на счету, а работа от нуля, потому что в ТЗ указана безразмерная ёмкостная нагрузка, но вот в ТЗ ещё указана некая реактивная нагрузка — вот это заказчик должен уточнить, может на самом деле хочет двухквадрантный БП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: может на самом деле хочет двухквадрантный БП. и тогда автору совсем погрустнеет. Вообще же это вторая, минимум, тема, за последние полгода, в которой озвучены хотелки по созданию регулируемого от нулей до макс. источника с дистанционным управлением. Или это все одно и тоже 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Всё это снижает КПД и серьезно усложняет и удорожает изделие. выходы от нуля, соответственно, и кпд будет таким же. 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Какими соображениями руководствовался заказчик, выбрав именно 0 в качестве минимума, не 0,5 В, и даже не 0,1 В? Даже в лабораторных источниках это никому не нужно. Это похоже на поиски перламутровых пуговиц, или проверку вменяемости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба [off]или некомпетентность и невменяемость заказчика :)[/off] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 1 марта Опубликовано 1 марта (изменено) · Жалоба В 29.02.2024 в 05:56, Plain сказал: Она не требуется, потому что источник тока, тем более, на КЗ по ТЗ должен штатно работать, а не икать. Ну и что с того? Если на нагрузке при токе 30 А внезапно произошло КЗ, любой нормальный источник питания должен отслеживать такую ситуацию и не икать или выжигать всё максимальным током, а просто отключаться от нагрузки до выяснения обстоятельств срабатывания защиты. Так работает защита от КЗ в БП ПК. И это единственно правильная защита от КЗ. Максимальный ток 30 А мы знаем, максимальную мощность тоже, По резкому броску тока и/или мощности в нагрузке можно отследить КЗ. Изменено 1 марта пользователем A.V.Avtomat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: при токе 30 А внезапно произошло КЗ, любой нормальный источник питания Вы о чём? Автор собирает в т.ч. стабилизатор тока, т.е. который 30 А, и ничего другого, должен выдавать на абсолютно любое сопротивление нагрузки, тогда как БП ATX — это стабилизатор лишь напряжения, и да, для него существует режим КЗ, но в данной теме не тот случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба именно. напряжение 0,5В или 1В , пусть падает на проводах и контактах. ток, при этом, стабильные 30А, мощность небольшая получается 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Вы о чём? Автор собирает в т.ч. стабилизатор тока, т.е. который 30 А, и ничего другого, должен выдавать на абсолютно любое сопротивление нагрузки, тогда как БП ATX — это стабилизатор лишь напряжения, и да, для него существует режим КЗ, но в данной теме не тот случай. Вы ошибаетесь! Я исхожу из того соображения, что этот заказчик некомпетентен и сам не знает, чего хочет. В промышленности такая фигня, как в стартовом посте не требуется. Она даже в лабораторных источниках далеко не во всех нужна, ну разве что в прецизионных. Поэтому руководителям ТС нужно поработать с заказчиком. Я сам бывал в таких ситуациях, в какую он попал. Я уверен, что это именно тот случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: В промышленности такая фигня, как в стартовом посте не требуется. Ну электрохимия вполне себе промавтоматика, и там такое легко может потребоваться. БП элементарный, можно собрать десятком разных способов, если у заказчика нет дополнительных желаний порулить процессом, типа, чтобы на одном транзисторе, на одной "супер ИС", и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 2 марта Опубликовано 2 марта (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Ну электрохимия вполне себе промавтоматика, и там такое легко может потребоваться. Кроме КПД=95 %. Его там нет смысла требовать любой ценой. А цена будет космической. Интуиция и опыт мне подсказывают, что топикстартер стал жертвой самодура, их много ныне среди руководителей. И они ещё себя называют "технократами", хотя в технике чаще всего ничего не понимают. Изменено 2 марта пользователем A.V.Avtomat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 41 минуту назад, A.V.Avtomat сказал: нет смысла требовать любой ценой Цена вполне конкретная и оборудование работает круглосуточно, если при этом на максимальной мощности, то дополнительный КПД окупится за несколько лет, а срок службы пара десятков лет, поэтому коммерческий смысл имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Цена вполне конкретная и оборудование работает круглосуточно, если при этом на максимальной мощности, то дополнительный КПД окупится за несколько лет, а срок службы пара десятков лет, поэтому коммерческий смысл имеется. Может быть и есть, но ЕМНИП в промышленной гальванике токи побольше, чем 30 А, а напряжения существенно меньше 50 В. Хотя, должен признаться, что в электрохими вообще не специалист. Я высказал лишь свои сомнения. А так, возражений не имею, пусть стремится к 95 %, а вдруг получится. Топикстартер только уровень своих знаний повысит и поймёт, насколько это сложно и дорого при всех остальных хотелках и соответствующих стандартах. А вот зачем на предприятии КМ=0,95, когда там специальные станции и стабилизаторы ставят для этого для всего оборудования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
