EdgeAligned 53 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 2 часа назад, iiv сказал: силы не хватае Используйте школьную задачку по физике: "Канат перекинут через блок, к свисающему вниз концу каната прикреплен груз массой m, к противоположному концу каната прикреплена тележка..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 37 минут назад, EdgeAligned сказал: Используйте школьную задачку по физике: "Канат перекинут через блок, к свисающему вниз концу каната прикреплен груз массой m, к противоположному концу каната прикреплена тележка..." Зачем тележка, просто на блок намотать веревку и груз отпустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба посмотрел на идеи с веревкой, там все не так просто, как хотелось бы. Блок, куда веревка наматывается, имеет маленькое окно для самой веревки, и намотать туда больше 1.5-2 метров довольно проблематично. Допустим я примострячу груз и опущу в подвал (как раз 3 метра). Как я понимаю, груз должен весить 50+ кг, если считать примерно через динамометрический ключ и усилие проворота и радиус штатного ручного стартера. Не факт, что 50 кг хватит, возьмем 100кг. Теоретически это конечно реализуемо, но любой перекос может или что-то порвать, или перевернуть. Я уже пробовал, но габариты места, где это стоит, не позволяют разумно реализовать идею с грузом даже без относительно всех сопутствующих проблем, то есть подвал-то есть, но окна для веревки особо нет. Я все-же тендирую в сторону мотора, малооборотистого, который можно нахлобучить и использовать как стартер. Для старта пару киловатт найду на несколько секунд найду или баллон со сэатым воздухом на 8 бар. Продать этот и купить с электростартером - не предлагать. Все-таки а почему нельзя саму гену использовать как стартер? Я же могу открыть клапан декомпрессии и медленно раскручивать, а потом в нужный момент закрыть клапан. Но так как я бегло погуглив не нашел схемы электрической части обмоток генератора, я пока не в силах оценить реализуемость этой идеи, вдруг кто в этом направлении смог бы посоветовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: Зачем тележка, Я имел ввиду в школьной задачке - тележка. Здесь конечно тележка не нужна. 15 минут назад, iiv сказал: Не факт, что 50 кг хватит Используйте себя в качестве груза 🙂 Или прицепите к машине и потяните. В конце концов, опять же, прибегните к школьной физике - закон рычага, в данном случае, полиспаста. Подвижный блок, привязанный к концу пускового троса, веревка через блок, конец в руки и бегите 🙂 Кстати, в дизеле помимо компрессии в цилиндре должен быть ТНВД - насос высокого давления, с силой впихивающий топливо через форсунки. Поэтому, сей моторчик лучше отнести к мотористам на СТО, пусть посмотрят все узлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба В 14.01.2024 в 19:15, iiv сказал: схемы электрической части обмоток генератора Есть схема дизельной электростанции с электропуском и сваркой, генератор типовой конструкции: ротор с обмоткой возбуждения и небольшим постоянным магнитом для начального самовозбуждения и статор с обмотками на соответствующие напряжения. И другая схема с соединениями генератора, тоже типовой конструкции. Встречаются генераторы с компаундным возбуждением, без щеточного узла на якоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 3 hours ago, EdgeAligned said: Поэтому, сей моторчик лучше отнести к мотористам на СТО, пусть посмотрят все узлы. аппарат новый из интернет магазина. Нужен срочно в рабочем состоянии. Продавец божится, что все работало перед отправкой и я могу ему поверить, так как я до этого у него покупал такой же, но со стартером и продавец не косячил. Этот раз решил, что сил хватит и смогу дернуть, но не тут-то было. Стартер прикрутить некуда, мотор слегка другой. Возвращать как не рабочий - тоже вроде не правильно, грубо говоря, у меня совести не хватит это сказать продавцу. 3 hours ago, niko said: Есть схема дизельной электростанции спасибо большое!!! Похоже не все так просто. Я визуально не нашел где у меня AVR... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Тогда спросить у него - как именно запускал он мотор. Можно выслать ему видео с вашими действиями, пусть посмотрит и пришлет свое видео с запуском (если такой же ген у него есть еще). Во-вторых, как в анекдоте, а вы в бак ДТ то залили? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба В 14.01.2024 в 23:48, iiv сказал: не нашел где у меня AVR... <<Стабилизация напряжения (AVR) обеспечивает безопасную работу чувствительных потребителей. Однофазная конструкция позволяет полностью использовать номинальную мощность на выходе 230 В>> - Это по Вашей ссылке, ещё там же "тип генератора - однофазный, синхронный". AVR - автоматический регулятор напряжения. Щеточный узел в генераторе есть? На форсунку топливо поступает? Есть защита по уровню масла, при низком уровне пуск и работа двигателя невозможны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Инверторные генераторы можно запускать, используя генератор в качестве стартера. Для этого требовалось полная замена блока AVR. Но это относилось к бензиновым генераторам, хватит ли момента генератор в режиме двигателя крутить дизель, и что делать с декомпрессором, у которого управление ручное- без понятия. По идее нужен управляемый электромагнитом декомперссор, который срабатывает не по давлению, а при достижении коленвалом определенных оборотов. Если на маховике дизеля есть венец зубчатый- то проще докупить 12 вольтовый стартер. Посадочное место под стартер тоже должно быть предусмотрено. Но если дизель холодный стоит на улице- то результат автостарта непредсказуем- может запустить, может высадить аккумулятор в ноль, может спалить стартер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба С максимальной компрессией Вы его никогда не запустите. Помимо вашего ролика полно , как вообще запускаются дизельные генераторы типа Вашего. И проверьте топливо поступает или нет. Там где-то стоит фильтр. Вот после него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Если все требования инструкции по экплуатации выполнены, но оно не работает, то здесь нечего обсуждать — однозначно неисправный прибор, к тому же, если он подразумевался сугубо мужской, то, с учётом немецкой педантичности, на сайте, на коробке, и на всех прочих бумагах должно присутствовать соответствующее сексистское ограничение, и непременно крупным шрифтом, что сильно вряд ли, исходя из современных реалий — т.е. следовать этой же легенде, дескать, поскольку вещь логично аварийная и покупалась на случай форс-мажора, то должна быть подвластна любому типовому дееспособному члену семьи, ну и заслать видео, где шнурок безуспешно дёргает жена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 45 минут назад, Plain сказал: Если все требования инструкции по экплуатации выполнены, но оно не работает, то здесь нечего обсуждать — однозначно неисправный прибор, С запуском любого ДВС "за веревочку" всегда много вариантов. И сила и плавность тяги, и внешнаяя температура, и тип топлива для дизеля. Вот если его при комнатной температуре 120 кг мужик, который умеет, не запустит- тогда да, неисправность. А тут разве что посоветовать инерционный стартер с редуктором, но там шнурок надо на несколько раз вытягивать пока маховик раскрутится и найти его даже на АЛИ непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 7 минут назад, khach сказал: всегда много вариантов Все они должны быть описаны в документах и рекламах, иначе это мошенничество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба В документах- общая рекомендация по запуску только дана. Можете конечно писать претензию, возврат товара на экспертизу. Только сервисцентр даст генератору пол-дня прогреться в помещении, потом приведет качка- штангиста- механика, он запустит движок по инструкции, продемонстрирует его работоспособность и претензию отклонят, да еще и за доставку туда-сюда денежку скачают. Плавали, знаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Я бы за эти дни уже давно бы на ближайшее СТО свозил бы, сказал: "Мужики, блин, пособите, как эту басурманскую машину запускать?". Ну или (как писал ранее) купил бы в строй.магазине типа "Леруа Мерлена" блок с крючком (шкив) и несколько метров веревки, ну и действуя как полиспаст, удвоил бы силу дергания. Можно два блока, первый с двухручьевым шкивом, и учетверил бы силу. Это знали еще древние строители пирамид и греческих храмов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
