Nimnull 9 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Нужна программа рисования схем, чтобы схему можно было сохранить возможно и в PDF после чего отправить на яндекс диск где она будет лежать годы и не потеряется. Желательно бесплатную программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Такая проблема, теряются наработки, у одной потерялась схема, но есть устройства в металле, у другой схема потерялась, устройство собрать не успел, это фиаско. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба То, что схемы теряются, зависит не от "программы рисования схем", а от самого рисовальщика, который их теряет. Схемы можете рисовать в любой программе, просто выбирайте место хранения, которое не потеряете. Из бесплатных - да они все бесплатные, хоть Протеус, хоть Альтиум Дизайнер. В Альтиуме даже есть собственное онлайн-хранилище. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 10 минут назад, EdgeAligned сказал: В Альтиуме даже есть собственное онлайн-хранилище. Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 9 часов назад, Nimnull сказал: В Альтиуме даже есть собственное онлайн-хранилище. а потом из-за политики хренакс, и все учетки из "нужной страны" отключаются... как было в 2022м вот ничему жизнь не учит. 11 часов назад, Nimnull сказал: на яндекс диск где она будет лежать годы и не потеряется. ну да ну да... потеряется пароль за годы ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Так не потерялся же. Надо пароли создавать с мнемоническим смыслом к имени учетной записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Любой pdf принтер позволяет это делать. По моему уже в винде свой бесплатный есть. Любая рисовалка которая может печатать может сохранить в пдф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба отправить на яндекс диск где она будет лежать годы и не потеряется. Вроде не 1 апреля - 1 января (((-8Ж А тупо на бумаге (от A4 до A2) распечатать и не зависеть от: 1) наличия электричества, 2) наличия\оплаченности интернета, 3) политик нихуЯндекса. Из собственного опыта: PCAD2001..2006 - простота, внятность, реактивность интерфейса - неподражаемые (ПК в диапазоне от P1 150МГц\32МБ до i7\дохренаГБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 9 часов назад, UART сказал: и все учетки из "нужной страны" отключаются Тогда КОМПАС-электрик. Оное из "нашинской" страны, работает по нашинскому ГОСТу, умеет сохранять в pdf прям по гостовским правилам. А вообще, как я ранее говорил, проблема не в программе-рисовалке, а в самом "рисовальщике". Сложно чтоль завести папку "Мои схемы" и складывать втуда всё? Ну и продублировать в бумажном напечатанном варианте, положив листочки в верхнюю полочку стола, в красненькую папочку с файликами. То есть, надо решать проблему собственной организации порядка вещей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 21 час назад, Nimnull сказал: отправить на яндекс диск Выбросить в пропасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба On 1/1/2024 at 11:10 AM, Nimnull said: Нужна программа рисования схем, чтобы схему можно было сохранить возможно и в PDF после чего отправить на яндекс диск где она будет лежать годы и не потеряется.H 1. Рисуете на бумажке. 2. Фотографируете. 3. Фото храните в облаке. Схема, нарисованная в спец программе линиями, без учёта сквозного проектирования, хотя бы выпуска по ней PCB и последующего монтажа - потерянное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 2 января Опубликовано 2 января (изменено) · Жалоба Давно уже предложено рисовать схемы в бесплатном LTspice, хоть это и неудобно. Причём он все ОС поддерживает, кроме Андроида и линухов. Изменено 2 января пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба В 01.01.2024 в 11:10, Nimnull сказал: Нужна программа рисования схем, чтобы схему можно было сохранить возможно и в PDF после чего отправить на яндекс диск Таки любая программа для рисования схем подойдёт. В 01.01.2024 в 11:10, Nimnull сказал: Желательно бесплатную программу. Вообще важно понимать с какой целью рисуются схемы. Если нужна схема и трассировка, то из полностью реально бесплатных - KiCad. Есть ещё Lithium ECAD, но бесплатная версия с ограничениями. Если нужно моделирование - порекомендовал бы MicroCap - теперь она тоже полностью бесплатная. Сюда же дико неудобный LTSpice, но некоторые вошли во вкус и вовсю пользуются им. Если ни разводка, ни трассировка не нужны, но нужно попроще - sPlan, но она "условно бесплатная". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 6 минут назад, selax сказал: Если нужна схема и трассировка, то из полностью реально бесплатных - KiCad. Ещё недавно вышел стабильный релиз у https://librepcb.org/. Я его пока не щупал, но судя по анонсам и обзорам он довольно неплохо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба В 02.01.2024 в 17:08, selax сказал: Если нужна схема и трассировка, то из полностью реально бесплатных - KiCad. Плюсую за КиКАД. Мы на нем воркфлоу построили - любо-дорого. От схемы и платы до автогенерации ПЭ3-СП на питоноскриптах и СБ в компасе из 3Д модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
