Микропроцессоры от Renesas
Еще одна хорошая новость.
SH7785.........
уже об 7786 обьявили , 1,92GIPS , 7,4 GFLOPS. только вот эти чипы довольно дорогие: 7785 - digikey - 68 ...120$, а SDK вообще 12 K$. правда, 7786 будет в 65nm технологии и цена гдето 80$.
Микропроцессор SH7786 рассчитан на применение в высокопроизводительных мультимедийных системах, например автомобильные навигационные системы. Микросхема работает на частоте 533 МГц с производительностью достигающей 1920 MIPS (960 MIPS х 2) и характеризуется ультравысокой скоростью передачи данных (4,27 Гбайт/сек). Для разработчиков промышленной и потребительской электроники микропроцессор будет доступен в 2009 году.
На сегодняшний день Ренесас уже производит микропроцессор SH7786 по нормам 90 нм технологии с такой же производительностью ядра, что и выполненный по 65 нм технологии. Однако 65 нм процессор отличается меньшей потребляемой мощностью и ультравысокой скоростью передачи данных по DDR3-SDRAM интерфейсу памяти.
Основные характеристики SH7786:
• Два RISC ЦПУ SH-4A с тактовой частотой 533 МГц и производительностью 960 MIPS. Общая максимальная производительность двух ядер равна 1920 MIPS.
• Каждое ядро снабжено сопроцессором обработки чисел с плавающей точкой – FPU, которые выполняют арифметические операции одинарной и двойной точности. Производительность операций с одинарной точностью достигает 7,46 GFLOPS.
• В микропроцессоре возможны два варианта взаимодействия ядер, симметричная и ассиметричная мультипроцессорная обработка (SMP и AMP). При симметричной обработке когерентность (слаженность) работы внутренней кэш-памяти каждого ядра обеспечивает следящий контроллер.
• Каждое из ядер снабжено 32 Кб 4-х потоковой ассоциативной кэш-памятью команд и 32 Кб 4-х потоковой ассоциативной кэш-памятью данных. Тем самым осуществляется слаженная высокоскоростная работа программ и обработка данных.
• Каждое ядро имеет в своем составе высокоскоростное ОЗУ, 8 Кб для команд и 16 Кб для данных.
• Тактовые частоты и режимы пониженного энергопотребления (всего доступны четыре: «normal», «sleep», «light sleep», «module standby») можно устанавливать независимо для каждого ЦПУ.
• В составе микросхемы есть три интерфейса шины PCI Express с возможностью работать в режимах от 1 до 4 магистралей (каждая магистраль состоит из двух двухпроводных линий передачи в каждую сторону). Интерфейсы позволяют осуществлять высокоскоростной обмен данными с внешней памятью или устройствами оснащенными интерфейсами PCI Express, со скоростью до 800 Мб/сек. Так же возможен высокоскоростной обмен между магистралями.
• Встроенный интерфейс USB 2.0, работающий на скорости 480 Мбит/сек, имеет режимы «мастер» или «устройство».
• Контроллер МАС, соответствующий стандарту IEEE 802.3, позволяет организовать интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/сек локальной сети.
Микропроцессор SH7786 имеет полную поддержку операционных систем реального времени QNX® Neutrino®, а так же комплекты разработчика QNX Momentics®. QNX Neutrino® и QNX Momentics® зарегистрированные торговые марки продукции компании QNX Software Systems GmbH & Co. KG.
Источник: Новость компании Ренесас
Изменено пользователем renesas_rus
К Вам, уважаемыи Renesas_rus у меня вопрос: очень интересует SH7262 , есть ли информации когда доки и семплы выпускатся будут ?
ответ на ваш вопрос:
The SH7262 and SH7264 will not be launched in Europe until early next year.
We will get samples in the beginning of Q4. MP is Q2 09.
We will have an RSK that will be available as of about 2H 09.
So although the device is very nice it is probably too early to start pushing it to smaller customers.
Корпорация Renesas Technology Corp. объявила о начале сотрудничества с компанией QNX Software Systems в целях ускорения адаптации многоядерной технологии в информационно-развлекательных и навигационных системах. В качестве одного из этапов данного сотрудничества компания QNX добавила двуядерный процессор Renesas SH7786 в список процессоров, поддерживаемых ОСРВ QNX Neutrino и комплектом разработчика QNX Momentics.
Увеличение функциональности и усложнение мультимедийных и навигационных систем требует все больших вычислительных мощностей. Обычному одноядерному процессору, поддерживающему все эти функции, пришлось бы работать на скоростях, превышающих пределы нормы по нагреву, электромагнитным помехам и потреблению энергии, характерным для таких систем. Поэтому поставщики оборудования высокой степени интеграции переходят на многоядерные процессоры, которые могут дать необходимое ускорение в производительности, одновременно отвечая вышеперечисленным требованиям.
Компания QNX предлагает наиболее комплексное и хорошо продуманное многоядерное решение в индустрии встраиваемых систем. ОСРВ QNX Neutrino поддерживает симметричную (SMP), исключительную (BMP) и ассиметричную (AMP) модели многопроцессорности. Комплект разработчика QNX Momentics предоставляет мощные средства отладки и визуализации производительности, разработанные для оптимизации многоядерных систем. Применяя данное решение, разработчики программного обеспечения могут быстро строить надежные высокопроизводительные встраиваемые продукты, которые будут использовать многоядерные процессоры Renesas SH-4A.
Многоядерный процессор Renesas SH7786 объединяет в себе два 32-х разрядных ядра SH-4A, самых высокотехнологичных в семействе SuperH. Процессор SH7786 обеспечивает высокую производительность мультимедийных систем, трехмерных навигационных устройств и других приложений. Процессор, созданный посредством 65-нм технологии, будет поддерживать симметричную (SMP) и ассиметричную (AMP) многопроцессорность.
2 renesas_rus
а у вас купить можно M306NNFHGP?
штучек 100 :)
Прошу прощения, что отвечаю не сразу, командировка.
Да можно.
А если вас еще есть интерес к Е8а, есть вот такой вариант:
Low-Cost Evaluation Kit
т.е. я имею в виду набор из Е8а + платка с контроллером + диск.
Если необходимо, могу посодействовать с доставкой.
Для разработчиков встраиваемых систем стали доступны два набора RSK:
SH7670 RSK+, для устройств с возможностью коммуникаций с использованием интерфейсов USB и Ethernet.
SH7137 RSK, для устройств управления электродвигателями, преобразователей и т.п. с интерфейсом CAN.
Подробности здесь.
renesas_rus А скажите имеется ли возможность купить кристалы (32С835 или 32С845 к примеру) с буковкой М (Mask ROM) в количестве 25-50 штук и во сколько это обойдётся, а то у флешей цена не подъёмная в наши тяжелые времена.
Подскажите пожалуста по чтению прошивки в m32c ?
купил магнитолу на ebay, приехала, оказалось внутри ихний FM диапазон, точнее шаг в 0.2, вместо нашего 0.05.
магнитола на WinCE, ее флешку российской прошивкой перешил, визуально щаг сменился, но реально остался старый.
в "аналоговой" части стоит на m32c M30878FJ (Renesas),
хотел считать, но нагуглил на пост о том что его память трется при обращении к ней,
хотя в хардваре-мануале m32c/87 ничего о самостирании не написано,
просто сказано что иногда нужен ID Code.
подскажите пожалуcта, останется ли прошивка в m32c M30878FJ,
если я попробую к нему подключится по serial, и поискать копку Read в FlashDownloadTool ?
может я что в мануале пропустил, или неправильно гугл понял ?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Конкретно с этим не работал, на в M30245 ничего при обращении к флешу не трется. Если вы не знаете пароля (7 или 8 байт, не помню уже), то нифига вы к ней не получите доступа.
Ну конечно нужен!!
Ну я как-бы не уверен что тебе удасться по сериалу через FDT, FDT Е8 просит для m32c.
И в дополнение процессоры которые можно подключить по сериал (Н8 26хх) FDT стирает при подключении, если стирание блокировать железом говорит подключение не удалось (врёт!).
Для подключению по сериал нужно использовать m3a 0806, только по моему оно из чипа почему-то не читает хотя кнопка есть.
Тоже работали с M16C/62P...
Загрузка внутренней флешки производится встроенным загрузчиком по uart...
Прошу помощи! Не могу законнектиться с M30624 в Standard Serial I/o mode ...
Делаю всё как написано: Reset при CE = H, CNVss = H, EPM = L.
Сняв Reset, шлю команду "Читать регистры состояния" либо "Читать версию бут-лоадера".
В ответ - всегда сплошная "1-ца". (BUSY исправно отрабатывает).
Примечание: проц зашит прогой, но идентификатор известен. Однако до его
исользования дело не доходит! :-(
Один из 8 купленных (2 ещё не запаяны) M32C_M30835 неисправен, не стартует кварцевый генератор, на связь с программатором не выходит, дважды путём танцев с бубном удалось запустить генератор и выйти на связь с программатором, установка внешнего генератора на пин XIN пользы не принесла. Не хотелось бы пинать Renesas так как неизвестны условия пайки, но всё-же.
Изменено пользователем Murk
