Микропроцессоры от Renesas
... в 5v системе использую R8C1A без внешнго супервизора.
Я использую R8C2A с 3.3-вольтовым питанием и, как уже писал, с простейшей конфигурацией цепи сброса (в смысле без 7400). Пока все неплохо...
На сайт http://renesas.land.ru в раздел Информация>Публикации добавлены тематические статьи.
Если возникнут проблемы с просмотром (виноват хостер) пишите любым способом, вышлю на эл. ящик.
Изменено пользователем renesas_rus
Купили, начинаем работать, о впечатлениях позже раскажу.
Работать будут на станках, металлообработка, пока в проекте фрезерный, токарный, электорэрозионный и заточной так что с помехами будет всё в порядке!!!! :wub:
Электроэрозионный запущен и уже 2 недели работает, ну пока в отладке (как обычно после первого пуска), центральный процессор M30843FJFP (PRQP0100JB-A (100P6S-A)), процессоры на приводах (3 координаты) HD64F2612 (QFP-80) задающий генератор и процессор управления процессом эрозии HD64F2612 (QFP-80).
Пока всё "висит на проводах" :wacko: однако работает. Станок в большем цеху, помех не меряно (по крайней мере совдеповские 2Р22 (электроника-60) помехи видят), а этот хоть-бы хны - работает. Ни один из процессоров не греется, ну вобщем вывод такой - процессоры хорошие (даже кажется, что лучше чем ожидалось) по крайней мере экранировать процессорную часть не имеет смысла.
renesas_rus
Беда заключается в том что формирователь задержки сброса, резистор + конденсатор, подключенные на один из входов 2_И_НЕ ...
"Усилитель" (2И-НЕ) на входе (!) сброса МК - это действительно "Беда".
Компания Ренесас Технолоджи анонсировала дополнение 12-ю группами серии R8C/3x. Эти группы включают микроконтроллеры в корпусах с 48-ю, 64-я и 80-ю выводами и рассчитаны на применение в автоэлектронике, а так же других областях. На карте серии R8C/3x новые группы микроконтроллеров показаны желтым цветом.
Микроконтроллеры выпускаются с разным объемом флэш-памяти и ОЗУ. Есть варианты конфигураций с различным сочетанием встроенной памяти данных и контроллера CAN, или без этих модулей.
Так же микроконтроллеры обладают широким набором периферийных устройств, например множество таймеров с различными режимами работы, многоканальный АЦП, различные коммуникационные интерфейсы включающие UART, LIN, I2C, SPI и т.п.
Схема генерации тактового сигнала состоит из 3-х цепей, основной, с функцией аварийного переключения «stop detect» и двух внутренних, низкочастотного и высокочастотного LC генератора. Надо отметить, что высокочастотный генератор имеет стабильность ±1% в рабочем диапазоне температур.
Встроенная память данных имеет функцию BGO (Back Ground Operation), дающую возможность ЦПУ выполнять команды одновременно с чтением или записью в эту память. Размер памяти данных составляет 4 Кб, и она конструктивно выполнена как 4 блока по 1 Кб.
Микросхемы имеют встроенный контроллер пересылки данных DTC, позволяющий перемещать данные между памятью и регистрами без участия ЦПУ. Это дает возможность сократить время процесса пересылки и уменьшить нагрузку на ядро, увеличивая тем самым вычислительное время для выполнения программного кода. Контроллер DTC это высокоуровневый модуль, входящий в состав производительных 16/32-разрядных микроконтроллеров H8S/H8SX.
Для аппаратной отладки программного обеспечения микроконтроллеры имеют однопроводной интерфейс, при этом вся внутренняя периферия работает в штатном режиме и все выводы микроконтроллера могут быть использованы в устройстве пользователя. Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а.
Микросхемы будут выпускаться в двух температурных диапазонах, стандартном -40…+85оС и расширенном -40…+125оС.
Начало массового производства намечено на октябрь 2008 года.
стоимостью 200уе... :(
на самом деле E8 это не более чем переходник USB-UART
+ управление Reset
+ еще пару линий для выбора режима работы чипа
все это можно делать и без E8
несколько кнопок/джамперов и обычное соединение с RS232 достаточно...
+ управление Reset
Уважаемый singlskv не хочу умалять ваших знаний, но в соответствии с контекстом в моем сообщении все правильно.
Ни о каком UARTе речь не идет. Ниже схемка подключения Е8а к контроллеру, при этом используются 2 вывода - ресет и "mode".
Я с вами соглашусь только в одном, конечно возможна отладка с помощью программы-монитора, и при этом, естественно, используется UART+вывод активации записи флэш-памяти+ресет+переходник UART-USB.
про новые R8C3x ципы не знаю, т.к. даташиты не обявлены, но во всех "старых" R8C содинение между мк и E8 как раз UART, где и RX и TX на одном проводе ( reset) . и соответстенно с этим ряд ограничении на мк, например откроите даташит на R8C25 стр.497 и читаем ( вкрацце):
- нельзя исползовать UART1, BRK instruction, адрес мач регистры итд.
К Вам, уважаемыи Renesas_rus у меня вопрос: очень интересует SH7262 , есть ли информации когда доки и семплы выпускатся будут ?
Изменено пользователем proba
Странно, а вот в этом документе:
http://documentation.renesas.com/eng/produ...j1648_e8a_s.pdf
написано:
User interface
1-line clock asynchronous serial interface (communication via MODE pin)
* UART1 function cannot be used in a user program
то есть именно UART
Вот-вот, E8 нужен только что бы кнопочку Reset не нужно было ручками нажимать.
+.эхо потока комп > r8c тоже обратно в комп не пускает. вообще-то это приводит к мыслю построить упрошенныи клон , хотя бы исключительно для R8C/M16C.
написано:
User interface
то есть именно UART
singlskv
Я с вами соглашусь только в части того, что ваши доводы справедливы только для серий R8C/1x/2x. А вот что касается третьей серии, то это не так, в HM на них убрали пункт об использовании UART при отладке через однопроводный интерфейс, стр. 609 документа rej09b0455_r8c33ahm.pdf, сравните с мануалами на вторую серию. Есть у меня подозрение, что они сделали отдельный коммуникационный модуль для отладки.
Еще одна хорошая новость.
Компания Ренесас Технолоджи объявила о выпуске высокопроизводительного микроконтроллера SH7785 для рынка промышленной и потребительской электроники. Микросхема расширила процессорное семейство SH7780 с яром SH-4A и отличается увеличенной на 50% производительностью, а так же усиленной функциональностью.
До настоящего времени SH7785 был доступен только для разработчиков автомобильной электроники, однако, наличие полноценного набора отладочных средств, платформ с программной поддержкой операционных систем помогло сократить время разработки и упростить ее, что в свою очередь сделало возможным расширить доступность процессора для рынков устройств массового производства.
Благодаря сочетанию высокопроизводительного ядра, контроллера ЖКИ дисплея с поддержкой до 6 панелей и интерфейса PCI шины, микропроцессор SH7785 идеально подходит для применения в современном промышленном оборудовании и компьютерах, а так же в домашних цифровых системах. Высокая вычислительная мощность ядра обеспечивается не только производительностью более 1 GIPS (миллиардов операций в секунду) но и высокими показателями производительности модуля обработки чисел с плавающей точкой (FPU) достигающей 4,2 GFLOPS (миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). Для ускорения процесса прорисовки 3D-графики модуль FPU имеет аппаратно-программную поддержку sine/cosine операций.
Так же для поддержки высокой производительности, например высокоскоростного обновления информации на дисплее или обсчета интенсивных промышленных процессов, микросхема имеет 32-разрядную шину с тактом 300 МГц для соединения с высокоскоростным DDR2-SDRAM, при этом обеспечивается максимальная скорость передачи - 2,4 Гб/сек.
Многофункциональный дисплейный модуль (display unit - DU), встроенный в SH7785 позволяет управлять выводом информации на совмещенные ЖКИ панели. Модуль поддерживает до 260 тыс. цветов и функционирует с тремя SVGA, четырьмя WVGA и шестью панелями с разрешением 480 х 234 пикселей.
В дополнение, процессор имеет интерфейс PCI шины для гибкого расширения системы и использования стандартных устройств, например периферийных устройств ПК. Так же в микросхему встроена многочисленная периферия, включающая контроллер ПДП (DMAC), контроллер прерываний, сторожевой таймер, интерфейс для соединения с микросхемами звуковых кодеков, а так же различные последовательные интерфейсы.
Микросхема выпускается в корпусе BGA с 436 выводами, размером 19 х 19 мм.
Для разработчиков устройств и систем на базе микропроцессора SH7785 предлагается полнофункциональный набор для разработки систем – SDK7785, а так же платформа невысокой стоимости R0P7785LC, доступная для заказа начиная с сентября этого года. Платформы имеют полную поддержку ОС Linux, включающую BSP (Board Support Package), инструментальные пакеты и т.п. Поддержка других ОС, таких как Microsoft Windows Embedded CE 6.0 или eCos в настоящее время находится в стадии разработки.
Документация на SH7785
singlskv
Возможно что и добавили отдельный коммуникационный модуль для отладки, тк разработчикам
не нравилось что тереяется один UART, только это все равно UART :)
Ну не станут они придумывать новый протокол(а протокол по названию там то же ProtocolD),
да и весь софт верхнего уровня один и тот же...
Так что как был полудуклексный UART на одной линии, так им и остался...
Ну не имел я ввиду UART как функцию, смысл примененого мной "UART", это доступний для пользователя интерфейс, т.е. периферийный модуль микроконтроллера.
Кстати, разделение UART`а и коммуникационного модуля для отладки подтвердилось, и случилось это уже в сериях R8C/2E, 2F, 2J, 2K, 2L и в последующих.
