Микропроцессоры от Renesas
....will probably work for tens of tousands of re-writes" переводится как " флэш-память в микросхеме М16С из SKP (эти наборы выпускались американским подразделением Ренесас) возможно нормально перепрограммируется десять тысяч раз".
простите но фраза переводится как " м16c чип в SKP вероятно будет работать после десятков тысяч перезаписеи " .
Согласен, ваш перевод ближе к источнику, но и я смысла не исказил.
Компания KPIT Cummins анонсировала выход новой версии свободно-распространяемых инструментальных пакетов для разработки программного обеспечения микроконтроллеров Ренесас.
Последняя версия инструментальных пакетов v0802 включает пакеты GNUSH, GNUH8 и GNUM16CM32C для микроконтроллеров семейств SuperH, H8 и R8С/М16С/М32С соответственно. Пакеты базируются на gcc-4.2-20080402, binutils-2.18.50, newlib-1.16.0 и gdb-6.8.
Новая двоичная утилита «libgen» добавлена в инструментальные пакеты. Эта утилита создает стандартные/оптимизированные библиотеки с особыми опциями компилятора и ассемблера, определяемыми пользователем.
Для поддержки утилиты «libgen» в HEW добавлен «Library Generator» нового поколения. До сих пор, библиотеки создавались только предварительно.
Скачать инструментальные пакеты, полноценную документацию и информацию по эффективному использованию инструментария, возможно перейдя на сайт: http://www.kpitgnutools.com.
А ктонить вешал на M16C uCOS в IAR 3.21 ????
ато у меня оно чёто не хочет работать.
вот я более детально расписывал суть проблемы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry430270
Замечена проблемма со сбросом (RESET) у процессоров M16C и H8S, причем у последних повторяемость на холодном старте достаточно стабильная решили лечить с помощью http://www.analog.com/ru/prod/0%2C2877%2CADM811%2C00.html
Supervisory Circuit
Reset Threshold (V) 4.63
Supervisory Circuit
Опишите подробнее ситуацию в ЛС. Очень интересно.
renesas_rus
Беда заключается в том что формирователь задержки сброса, резистор + конденсатор, подключенные на один из входов 2_И_НЕ (на втором входе кнопка Reset программатора) на выходе формируют не только просто логические сигналы, а ещё и в пограничном состоянии на входе (уже не ноль, но ещё не единица) на выходе появляется ВЧ генерация, мегагерц 20-30, за счёт паразитных обратных связей между входом и выходом, и вот эта "мерзость" подвешивает процессор намертво ещё до начала его старта. Причём такое поведение имеет место не каждый холодный старт, а где-то 20% для H8S и около 1% для M16C.
Пока временно поставили резистор + конденсатор просто на $Reset$, и сразу полегчало.
renesas_rus
А почему временно? На R8C я сразу так сделал: 4.7k, 0.1uF и Reset от программатора (E8) - непосредственно на ножке контроллера. Статистика, правда, пока небольшая - ок. 20 изделий в течение 2-х месяцев, но пока проблем не замечено. Что опасного в таком включении?
Хочется контроль напряжения питания, ну и кроме того неизвестно что делается внутри процессора, есть шанс что там может возникнуть такая-же паразитная генерация.
renesas_rus
На мой взгляд, микроконтроллеры здесь ни причем, т.к. вывод reset является входом, и на нем никакой генерации происходить, просто не может. Разбирайтесь со своей схемой.
Хочется контроль напряжения питания, ...
а кто, собственно, вам мешает это сделать средствами контроллера?
расскажите, пожалуйста, какие предпосылки к этому (генерации), на ваш взгляд, могут привести.
Изменено пользователем renesas_rus
Цепочка задержки (резистор+конденсатор) тоже стоят на входе (элемента 74хх00), но у всякого входа есть выход :) , и нет ни какой гарантии что между ними не существует положительная обратная связь (из-за высокой плотности монтажа например)
А микроконтроллеры как раз причём! Написано RESET setup time 200 ns (это 5Мгц) значит если ресет чаще то реагировать как-бы и недолжно ИМХО.
Микроконторлеры H8S/2612 group не имеют встроенных средств измерения питающего напряжения, только АЦП, но там всё занято :crying:
M16C62 не стартует при 3,3V без внешнего резет супервизора, невиданная кривота внутренного "low voltage detection circuit" - допустимыи разброс 2,2 ...3,6V ( !!! ) делает его использование абсольютно бесмысленным.
proba
Прикольно, это если внутрисхемно перешивать, а он не стартует придётся переделывать БП на большую напругу :crying: :crying:
Так, все правильно и не реагирует. Да, для reset надо еще на ножке низкий уровень подержать не менее 20 Tcyc. А чего вы хотели, произвести reset или подать на ножку сброса неизвестно что, и наслаждаться результатом. ;) Сами запутались и других пытаетесь запутать.
Давайте разбираться! Опишите ситуацию, если подтвердится, направим рекламацию.
proba
нет, эти разные ситуации, внутрисистемное перепрограммирование работает без проблем, также я не наметил каких-то аномалии типа паразитных возбуждении как Вы описали. даже экспериментировал, нстроил внутренныи PLL на 32MHz и проц работает, на 3,3V. приборы построенные на M16c уже давно у закащика и они довольны. сеичас мне лен искать но наверно о проблеме с резетом на 3V3 гдето в доках ренесаса тоже отметка есть. для меня это конечно стоило новую партию pcb. в качестве POR ставил ADM803. в новых R8C кажется с POR лучше дела, в 5v системе использую R8C1A без внешнго супервизора.
Изменено пользователем proba
