Микропроцессоры от Renesas
puhovick Видел в Ida Pro v4.8.0.847 список процессоров М32 и Н8 там числятся
сижу с h8sx1668 , т.к первый раз его вижу вопрос
что за режимы разные работы?
и как этой hew отредактировать карту памяти, а то не компилит нифига
зато M16C не числатся
может кто борат до файлами для IDA для M16C
самому писать тяжко
PD30SIM еще есть отладчик
пока пробую его
Разобрался?
Выпущены три новых стартовых набора для линеек микроконтроллеров:
R8C/2F - флэш- до 16 Кб, F=20 МГц, ЦАП, АЦП, SPI, I2C, 4 таймера, корпус 32 вывода.
SH7137 - флэш-256 Кб, 104 MIPS, CAN, 12-разрядный АЦП, управление эл. двигателями, корпус 80, 100 выводов.
Н8SX/1668R - флэш до 1 Мб, 50 MIPS, различная периферия, корпус 144 вывода.
Подробности на renesas.land.ru
Есть контроллер m306n4fgtfp, и платка к нему. Задача - разобраться с контроллером. В даташите вычитал что его можно прошивать 100 раз. Вопрос: кто сколько раз прошивал данные или ещё какие-нить из семейства М16С ???
Процессор M30843FJFP (такой-же 100 разовый) серии M32C/84 прошивали около 50 раз, пока без замечаний.
проц M30626 , прошивал думаю 300..400x. пока без проблем, но разумеется дальше моего стола этот чип не идет. многих M16C выпускают и 1000x циклом программировамия ( версия U7 , U9).
вот что пишет в ответ на это вопрос админ RenesasRulz форума: the M16C device on the SKP will probably work for tens of tousands of re-writes".
http://www.renesasrulz.com/forum/m16c/642478761
я понял так: если нужно, чтобы зашивка не слетала в течение 10 лет, то прошивать не более 100 раз.
А на испытательной плате, которая тоже дальше моего стола не пойдёт можна извращаться как и сколько угодно
Это японцы перестраховываются.
У NEC тоже указано 100 циклов перезаписи В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.
Т.е. питание 1,8 ... 5,5 ; температура -40 ... +85 (+125)
А в лабораторных, стабильные 5 В и +25, уже 10 000 циклов гарантировано.
Хотя кристалл и еще больше выдержит, но публикуются только достоверные данные.
Вообще у японцев надежность - это святое, в отличии от америкосов.
Я с migray согласен, в том то и вопрос, что японцы гарантируют количество прошивок.
К artemm: Фраза "the M16C device on the SKP will probably work for tens of tousands of re-writes" переводится как " флэш-память в микросхеме М16С из SKP (эти наборы выпускались американским подразделением Ренесас) возможно нормально перепрограммируется десять тысяч раз".
Так же, я призываю всех внимательней читать техническую документацию. В частности в Hardware Manual, в разделе Electrical Characteristics есть табличка с комментариями, там то все и сказано (скриншот прилагаю, сами можете убедиться, открыв HM на это семейство).
