Перейти к содержанию
В помощь начинающему LLC строителю
5 hours ago, Student_2 said:
просто не могу  выжать   из модели рассчитанную  мощность
Тут не очень понятно. О какой модели речь? Для расчёта основных параметров LLC конвертера (прежде всего индуктивностей намагничивания и рассеяния\доп.дросселя, если он нужен) можно пользоваться аппнотами от ST, Infineon, TI, далее везде. Китайский LLC ничем не выдаётся. От "обвязки" требуется лишь возможность изменять частоту в заданных пределах. Или вы что-то другое имеете в виду?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 11.01.2024 в 05:15, Yuri7751 сказал:
да, именно это  я имею в виду,  модель   LLC  преобразователя   на FAN7688  (LTSpice )    рассчитанная  по указанным аппнотам   дает  около 1.5квт,   если я меняю FAN7688  на CM6901   то этот LLC преобразователь  с трудом  даем 1квт,  и  настроить  элементы  обвязки  не получается.  по некоторым  причинам  очень хочется  использовать именно CM6901.
Ссылка на сообщение
Так, а теперь выпейте воды и начните с начала. (ц)
Вы собираетесь что-то делать и пока симулируете в спайсе, или уже спаяли и оно не дает желаемого? Даташит тут не вполне при чем.
Ссылка на сообщение
Расчет LLC производится вообще без привязки к контроллеру  (разве что ориентироваться на диапазон частот, который сможет контроллер обеспечить).
Это потом, когда получите нужные графики регулировки, исходя из заложенных требований (которых кроме мощности еще много), будете думать, как организовать изменение частоты по ОС.
Мощность, отдаваемая в нагрузку, тоже непосредственно от контроллера не зависит - если у него затворные драйверы слабоватые, придется ставить внешние.
И вообще 1,5 кВт для простого LLC многовасто.
1 час назад, Student_2 сказал:
и это причина всяко не желание получить нормально работающий прототип, без лишних жертв.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Yuri7751 сказал:
Так о чём и тема, что LLC далеко не "воткни и играй" и явно не для начинающих топология.
А в этой CM6901 проблему усугубили, прикрутив второй усилитель ошибки, который при повышении частоты увеличивает мёртвое время, и расчётов ещё и его цепей стало быть прибавилось.
Ссылка на сообщение
У вас есть SPICE-модель СМ6901? Или вы живьём её втыкаете? Хорош темнить 🙂  Ну я для начала отключил бы синхронное выпрямление и сравнил бы два контроллера в таком виде.
Ссылка на сообщение
Если автору хочется просто поиграться моделированием топологии (скромное предположение), а не сделать реальную железяку, то пусть просто воткнет модель ГУН-а, и развлекается нахождением правильной (на нужный диапазон напряжений входов/выходов и нагрузки) конфигурации резонансной цепи.
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 08:21, cu6apum сказал:
у меня  собран LLC преобразователь  на 1.2квт  на FAN7688,  частота  70-120 кгц,  есть его   модель в  LTSpice  по которой  я его собирал.  хотел бы  заменить FAN7688 на CM6901,   LLC  преобразователь  на CM6901  не собирал еще,   пока только в модели,  резонансные  компоненты   менять не  хочу.
В 11.01.2024 в 08:52, Yuri7751 сказал:
 модель  взял  на сайте  valvol.ru
управление  ключами  синхронного  выпрямителя у них   совсем  разное, в FAN7688  используется  интеграл тока, в CM6901  используют  второй усилитель  ошибки   для этой цели.
В 11.01.2024 в 09:02, eddddy сказал:
реальную  железяку  уже  собрал и она  работает,  теперь  нужно   упростить  сборку    опытных  образцов.
В 11.01.2024 в 08:32, Plain сказал:
 да, китайцы  намутили с этой  микросхемой  в области   обвязки,  но и плюшки  на выходе  тоже  есть, хочется  их  получить.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Student_2 сказал:
упростить сборку опытных образцов методом перехода на совсем другой контроллер?
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 11:07, eddddy сказал:
Да. пока еще  есть возможность  это  изменить.
Ссылка на сообщение
что "это"? дизайн? номиналы компонентов? 🙂
просто перевоткнуть контроллер на отутюженной плате это вряд ли. менять придется не менее, чем всё основное. в первую очередь параметры резонансной цепи.
это если и правда нужен работающий в железе образец.
и отрисованы/построены необходимые графики.
"не могу выжать мощность" - ?
Ссылка на сообщение
берите классику типа L6599, благо есть и китайские клоны, плюс встроенные драйвера верхнего и нижнего плеча.
на выбранной микросхеме много граблей, от второй цепи регулирования до затворного трансформатора
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 11:27, eddddy сказал:
Параметры  резонансной цепи   рассчитываются  исходя из  требуемой  мощности  на  заданной  частоте,  они не должны  измениться  при  изменении   модели  контроллера. Экспериментировать  с  железом   буду  после  отработки в модели, мне так проще.
В 11.01.2024 в 12:56, Baza сказал:
Ваше мнение, предположу, правильное  для Вас, я предпочту  микросхему CM6901,  и тему  я создавал, предполагая, что кто-то из присутствующие с ней  уже поработал.  экспериментировать с классикой  уже не хочу,   было много   удачных и неудачных  экспериментов с FAN7688.
Ссылка на сообщение
Мощность требуется строго одна, или всё таки диапазон ее изменений?
И дизайн резонансной цепи в том числе под этот диапазон рассчитывается / подгоняется. И от контроллера зависит в том числе (его диапазон частот), и от его цепей регулировки этой частоты, уже об этом Вам писали.
3 минуты назад, Student_2 сказал:
Так графики снимались, получившегося экземпляра?
22 минуты назад, Baza сказал:
Видимо, автор ее (как и FANххх) выбрал исходя из возможности ШИМа на низких нагрузках.
Как раз для случаев лени точно и тщательно рассчитывать/делать резонансные цепи
Классику как раз Вам ув.Baza подсказал, а Вы, видимо, любите изучать грабли и минные поля 🙂
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 13:18, eddddy сказал:
смешной  разговор получается, мы  друг друга похоже  не понимаем. мощность  требуется  в диапазоне от нуля до  максимума.  резонансная цепь  рассчитывается на максимум. указанные  контроллеры  по   характеристикам  очень  близки ( по частотам например )  цепи  обвязки CM6901  настроить не получается, если у Вас это получилось  давайте  поговорим об этом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
