MikeSchir 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Читал и думал: что-то тут не так? И вдруг резануло Quote Сила тока измеряется в амперах (А) Нынче говорят: ТОК! Либо писатель обучался ещё до войны (ВОВ), либо не обучался Основам Электротехники от слова - вовсе. Трансформатор в Основах Электротехники , практически, основная, центральная фигура. И не надо трактовок, таких (никаких). А Выводы вообще "блестящие", нет слов. Поэтому вывод один: ЗА ПАРТУ! На годик, не меньше, со сдачей экзаменов в конце обучения. Учиться, учиться и... снова учиться! Изменено 29 декабря, 2023 пользователем MikeSchir 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба слабый материал у ТС конечно с другой стороны посмотрите Парадокс трансформатора https://www.youtube.com/watch?v=3P56ZQ2eZWk Изменено 29 декабря, 2023 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, _gari сказал: посмотрите Парадокс трансформатора какую же пургу несет автор ролика ближе к его концу, делая вид что разобрался в вопросе и т.н. парадоксе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба Вдруг кто не видел. https://cxem.net/pitanie/5-385.php Дядя подошел несколько в лоб, но заработало. Есть и схема, и калькулятор для контура и транса. Даже, вроде, плата есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба Контроллер простой и дубовый, почему бы не не заработать всему и сразу. Если, конечно, все остальное годное. Несколько замечаний, после беглой пробежки, в основном по замечаниям к статье. 1) Киловатт не получится, драйверы у 6599 слабые. Огород городить придется. 2) Лучше сразу 6699 ставить, у 6599 есть неприятные нюансы, про которые в статье тишина. Правда, у 6699 свои тоже есть. Но всё же. 3) Автору повезло с имеющимися ключами, в плане их удачного выбора, и следующего от этого малого их перегрева. Другим это не очень объясняется, ввиду его утверждения о безразличности для пользы дела их выходных емкостей. Поэтому все же лучше сперва вдумчиво ознакомиться с выложенными в начале темы документами от ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 1 hour ago, eddddy said: Лучше сразу 6699 ставить, у 6599 есть неприятные нюансы, про которые в статье тишина. Правда, у 6699 свои тоже есть. Излагайте, чего жеманиться. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба По ключам и драйверу для киловаттника. Пока лидирует контроллер HR1211, который я упомянул выше. Изрядная степень интеграции, набортный пфс, и много чего можно подкрутить в параметрах онлайн, не колупая схему паяльником. Транзисторы ipw60r037, емкость затвора 5.2нФ, вроде бы 850мА драйвер их провернет играючи. Альтернативы посмотрел, либо хуже, либо еще дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 1 час назад, cu6apum сказал: 🙂 Лидирует в каком забеге? )) Не очень уверен, что 850мА драйвера и Qg=121nC упомянутого мосфета совместимы. Посчитайте сами, для надежности 59 минут назад, cu6apum сказал: емкость затвора 5.2нФ, на другие емкости посмотрите, помножьте на два, добавьте паразит обмотки - какая макс. допустимая частота верхнего резонанса получится, с учетом мин мертвого времени (если zvs хотим) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 120нКл и 850мА дают в куркуляторе 140нс, что, хотя и многовато, но выходит не больше половины типичного дедтайма в 300..350нс. Однако HR1211 имеет автоподкрутку дедтайма на основе тока истока, поэтому за сквозняк я, наверное, не опасаюсь. А Вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба Я за другое опасался, о чем выше постом написано. Хотя, впрочем, уговорили. Соберете, "киловаттник", на 1211 и тех самых ключах, - обязательно расскажите 😊 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 13 hours ago, cu6apum said: набортный пфс На мой вкус сомнительное достоинство. Нет, это хорошо, если планируется массовый выпуск чего-то и желательно сэкономить квадратные миллиметры платы (хотя тоже ещё вопрос). Но я как-то нарвался на чип от Fairchild - тоже был PFC с чем-то. Так либо PFC запускался, либо "что-то". Вместе никак. Плюнул, поставил раздельные. А потом и Fairchild это недоразумение выкинул из линейки - не я один на эти грабли наступил. Про данный конкретный чип ничего сказать не могу, но осадочек остался 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 11 hours ago, Yuri7751 said: Так либо PFC запускался, либо "что-то". Вместе никак. Понимаю риск, но соблазн иметь возможность покрутить всё снаружи пока побеждает. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба А что Вам там крутить-то, если сделано будет удачно? Главное то, Lm/Lr хоть с каким контроллером придется ручками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба У LLC есть два нюанса 1. Очень сложно настроить стабильность --> п. 2 2. Они как правило рассчитаны на работу для одной номинальной нагрузки и в широком диапазоне работают не очень хорошо. Изменено 4 января пользователем UART 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 1) стабильны не хуже других 2) ничего подобного: рассчитаны на работу от нуля до максимума как пример - миллионы промышленных БП сделать для работы с постоянной нагрузкой, конечно, значительно проще. так же, как и любой другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
