Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 18:53, eddddy сказал: так можете, в двух словах, зачем Вам потребовалось как то разделять их? что бы уменьшить пульсации на выходе источника и соответственно уменьшить размеры выходного дросселя, связано с работой синхронного выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба 3 минуты назад, Student_2 сказал: что бы уменьшить пульсации на выходе источника и соответственно уменьшить размеры выходного дросселя, связано с работой синхронного выпрямителя. 30 минут назад, Student_2 сказал: Вы всерьёз полагаете, что индуктивность рассеяния вторичной обмотки, приведенная к первичной, как то физически выделена в реальном трансформаторе? И поэтому ее надо реально изображать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 19:06, Plain сказал: Вам несколько раз повторили, что контроллер без разницы, расчёт одинаковый. На данный момент ясно, что тактовый генератор не рассчитан. Если же Вы буквально спрашиваете, то мой ответ — нет, поэтому согласен дальнейшие Ваши сообщения игнорировать. Если Вы можете изменить соответствующим образом модель и на выходе получить 1.5 квт ( в модели !!!) буду Вам очень признателен. электроника дело темное, понимаю что я многого не знаю, поэтому я здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба И что у Вас там за "выходной дроссель...связано с работой синхронного выпрямителя" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 19:14, eddddy сказал: Вы всерьёз полагаете, что индуктивность рассеяния вторичной обмотки, приведенная к первичной, как то физически выделена в реальном трансформаторе? И поэтому ее надо реально изображать? да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Только что, Student_2 сказал: Если Вы можете изменить соответствующим образом модель и на выходе получить 1.5 квт ( в модели !!!) буду Вам очень признателен. электроника дело темное, понимаю что я многого не знаю, поэтому я здесь. В модели на выходе можно получить любое желаемое значение. При соответствующих навыках рисования и печатания. Вы же, наверно, не об этом? Если не сложно, приведите, пожалуйста, измеренные реальные параметры Вашего "изготовленного" трансформатора. Вдруг, что нарисуется 1 минуту назад, Student_2 сказал: да. тут я промолчу, пожалуй....а то далеко зайдем 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 19:15, eddddy сказал: И что у Вас там за "выходной дроссель...связано с работой синхронного выпрямителя" Вы же просили объяснить в двух словах, я объяснил. я столкнулся с этим в реале, на опытном образце, решение нашел, но его можно улучшить этим буду заниматься в дальнейшем. В 11.01.2024 в 19:17, eddddy сказал: В модели на выходе можно получить любое желаемое значение. При соответствующих навыках рисования и печатания. Вы же, наверно, не об этом? нарисовать можно что угодно, я писал про рабочеспособную модель микросхемы CM6901. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В двух словах я просил про теорию, к которой Вы меня отсылали. А про то, с чем Вы столкнулись "в реале"... подозреваю, никак не в упоминаемых индуктивностях дело было. Ибо ток выпрямителя течет через общую Lr все равно. Хоть делите, хоть нет - а проще представьте, что транформатора вообще нет, для теории. 9 минут назад, Student_2 сказал: рабочеспособную модель микросхемы CM6901. Китайцы предоставили модель? Я серьезно, где взяли, интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 19:24, eddddy сказал: В двух словах я просил про теорию, к которой Вы меня отсылали. А про то, с чем Вы столкнулись "в реале"... подозреваю, никак не в упоминаемых индуктивностях дело было. Ибо ток выпрямителя течет через общую Lr все равно. Хоть делите, хоть нет - а проще представьте, что транформатора вообще нет, для теории. Китайцы предоставили модель? Я серьезно, где взяли, интересно я уже отвечал на этот вопрос, на сайте http://valvol.ru/forum2.html модель создал сам автор, Валентин Володин. на мой взгляд микросхема очень перспективная, странно что на этом форуме никто с ней не сталкивался. В 11.01.2024 в 19:17, eddddy сказал: Если не сложно, приведите, пожалуйста, измеренные реальные параметры Вашего "изготовленного" трансформатора. тут я промолчу, пожалуй....а то далеко зайдем 🙂 феррит N87, PQ3535 15 витков первичка, 1 виток вторичка 67мкГенри индуктивность на 100кгц, индуктивность рассеяния измеренная с первичной стороны 2.5мкГенри. тр-ры изготовлены серийно. параметры очень близки. далеко заходить не надо.😄 лучше попробуйте поработать с моделью, может у Вас получится.🤩 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба 32 минуты назад, Student_2 сказал: Если Вы можете изменить соответствующим образом модель и По моделям есть аж другой раздел форума, поэтому здесь это дважды оффтопик, тем более логичнее было бы про неработающую модель сперва спрашивать там же, у автора, т.е. на его форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января (изменено) · Жалоба В 11.01.2024 в 19:50, Plain сказал: По моделям есть аж другой раздел форума, поэтому здесь это дважды оффтопик, тем более логичнее было бы про неработающую модель сперва спрашивать там же, у автора, т.е. на его форуме. окей, Ваше мнение понятно. спасибо. пожалуй самый простой и правильный ответ. Изменено 11 января пользователем Student_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба 38 минут назад, Student_2 сказал: я уже отвечал на этот вопрос, на сайте http://valvol.ru/forum2.html модель создал сам автор, Валентин Володин. на мой взгляд микросхема очень перспективная, странно что на этом форуме никто с ней не сталкивался. Насколько я знаю, тов. Володин делал модель для FANxxx , перевел несколько буржуйских аппноутов по LLC (а самые вкусные контроллеры от TI - не делал), а вот про то, что и модель этого китайского контроллера тоже - не знал. Про адекватность модели железу нам не ведомо. Если бы эта м/с была перспективная, она бы стояла в каждом первом китайском БП, однако увы, не встречалась. Подозреваю - не только мне. 42 минуты назад, Student_2 сказал: феррит N87, PQ3535 15 витков первичка, 1 виток вторичка 67мкГенри индуктивность на 100кгц, индуктивность рассеяния измеренная с первичной стороны 2.5мкГенри. тр-ры изготовлены серийно. параметры очень близки. далеко заходить не надо.😄 лучше попробуйте поработать с моделью, может у Вас получится.🤩 На самом деле, хотите с 35/35 феррита снять полтора киловатта???? А не подскажете, - минимальное S сердечника какое, по расчетам, должно быть? И какой перегрев будет, градусов 200?😀 Да и 15 витков сильно смущают. Не даром, даже китайцы, меньше 50/50 для пол-киловатта не ставят. 48 минут назад, Student_2 сказал: 67мкГенри индуктивность на 100кгц, индуктивность рассеяния измеренная с первичной стороны 2.5мкГенри. тр-ры изготовлены серийно. параметры очень близки. (67-2,5)/2,5 = 25,8 - я ничего не путаю? а говорили про Ln=7 51 минуту назад, Student_2 сказал: 😄 лучше попробуйте поработать с моделью, может у Вас получится.🤩 толку работать с моделью, если по Вашим цифрам у Вас резонансный контур уже не должен работать 😄 ааа, у Вас, видимо, индуктор внешний. тогда насчет Ln в меня можно кинуть тапками. но вопрос про 35/35 никуда не денется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба В 11.01.2024 в 20:20, eddddy сказал: Насколько я знаю, тов. Володин делал модель для FANxxx , перевел несколько буржуйских аппноутов по LLC (а самые вкусные контроллеры от TI - не делал), а вот про то, что и модель этого китайского контроллера тоже - не знал. Про адекватность модели железу нам не ведомо. Если бы эта м/с была перспективная, она бы стояла в каждом первом китайском БП, однако увы, не встречалась. Подозреваю - не только мне. Не даром, даже китайцы, меньше 50/50 для пол-киловатта не ставят. да, Валентин человек известный и в области силовой электроники очень опытный, но живет он в Одессе, и общаться с ним сегодня, из России, стало труднее. эта микросхема встречается во многих мощных блоках питания, я и сам встречал БП на этой микросхеме, и на форуме валвола есть люди, которые с этой микросхемой уже поработали, я у одного товарища взял модельку его преобразователя, он собрал на ней БП на 500 ватт, но довести ее до нужных мне параметров не получается. а по теме трансформаторов Вы ошибаетесь, просто используется вентилятор для охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Там в основном любители сварочных аппаратов, отсюда и всё остальное ) По трансформатору - подскажите, пожалуйста, раз я ошибаюсь, с цифрами - про dB в сердечнике 35/35 на Ваши мощности. И какая получится регулировочная характеристика при N=15/1=15.....хотя Вы же графики не любите строить...за ненадобностью, полагаю. 1 час назад, Student_2 сказал: 15 витков первичка а получается минимум 28 витков, при входном 390В, 70кГц минимальной частоты, приемлемой dB=0,3 и феррите 35/35. Ваши 15 витков возьмутся разве что dB принять за 0,56 - тогда, боюсь, вентилятор не справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба 39 минут назад, Student_2 сказал: он собрал на ней БП на 500 ватт, но довести ее до нужных мне параметров не получается может, потому что для других Ваттов нужна другая "схемка"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
