MPetrovich 3 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 59 minutes ago, HardEgor said: Красный я так понимаю тантал? Его можно и один на плату оставить. Конденсаторы между 11и 15 надо вдоль микросхемы поставить. На верхней микросхеме забыли конденсатор по питанию. Оставил по одному танталу на +3,3В и +12В. Между 11 и 15 не получается вдоль м/сх, придется все сигналы с контроллера куда-то утаскивать. Конденсаторы по питанию у всех трёх м/сх на месте (ноги 2 и 3) 1 hour ago, HardEgor said: А зачем вы перемычки короткие делаете, в результате дорожка странным образом изгибается и удлиняется(пин 2). Я бы ещё управляющие сигналы куда-нибудь притянул резисторами. Укоротил дорожки. Внутри драйверов есть подтяжки входов к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В 15.02.2024 в 17:16, MPetrovich сказал: Между 11 и 15 не получается вдоль м/сх, придется все сигналы с контроллера куда-то утаскивать. Ну тут , я ничем не могу помочь, как говорили в фидо - ССЗБ (каждый сам себе злобный буратина) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 2 minutes ago, HardEgor said: Ну тут , я ничем не могу помочь, как говорили в фидо - ССЗБ (каждый сам себе злобный буратина) 😀 Всё равно спасибо, что посмотрели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В 15.02.2024 в 17:32, MPetrovich сказал: 😀 Всё равно спасибо, что посмотрели. Сами же переживали что пульсации высокие, так вот пульсации - это конденсаторы, как говорит Plain конденсатор должен стоять в нуле мм от чипа и иметь к нему минимально короткие дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 16 февраля Опубликовано 16 февраля · Жалоба Я тут в одном Design Note DN0005 от ST вычитал такое интересное утверждение : для большинства случаев коэффициент/константу v/f для двигателя можно оценить по его номинальным характеристикам. Например, двигатель рассчитан на напряжение 120В для работы с частотой 60Гц, тогда v/f =120/60, т.е. 2. Выходит для нашей сети это будет 220/50=4,4. Соответственно для частоты 100Гц нужно напряжение 440В, чтобы сохранить такой же момент на валу. И наоборот - при 10Гц нужно 44В. Что думают знающие люди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 16 февраля Опубликовано 16 февраля · Жалоба Цитата Что думают знающие люди? А че тут думать?....все так и есть.....потом вас наверно потянет на векторное управление-но тут я уже вряд ли чем помогу.В большинстве случаев V/f хватает.У меня было как то три самодельных варианта....все работали, но не один не довел до ума..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Испытал новую плату. Решил приделать защиту - шунт 0,1Ом в точку соединения истоков транзисторов нижних плечей стоек фаз; с него снимается напряжение пропорциональное токам через все фазы и, при превышении 2А (0,2В на шунте), срабатывает триггер на TL431+pnp-транзистор, который подает "единицу" на входы SD драйверов IR2113S. Не могу понять - защитит ли эта защита от межфазного замыкания? Не погорят ли драйверы, ведь при межфазном КЗ коротятся друг на друга выводы Vs... P.S. Забыл ещё написать, что ввёл в программу к-т V/f... Теперь от нуля до 50Гц ток силовой части стабилен, а не увеличен на низах, как раньше))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
