MPetrovich 6 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 2 hours ago, khlenar said: У вас режим PWM настроены как комплементарные выхода А и В? Не понял что Вы имеете в виду. У меня ШИМ на каждой фазе выглядит так: 180гр. верхний ключ, 180гр. нижний. Фазы сдвинуты на 120гр друг от друга. 2 hours ago, khlenar said: А, что за источник питания драйверов? Драйверы 12В и цифровая часть 3,3В питаются от лабораторного ИП. 2 hours ago, khlenar said: И есть наводки на стороне высокого напряжения (DC) ? Да, есть. Размахом примерно в треть высокого напряжения. 2 hours ago, HardEgor said: А так-то всё просто - включайте узлы по одному и смотрите когда начинается. Начинается когда включаешь высоковольтный источник))) Пока работает контроллер и драйверы, всё путем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Для начала надо корпус двигателя заземлять, если не заземлен. И измерять осциллографом, что бы общий и сигнальный были рядом и общий провод был как можно короче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба В 13.02.2024 в 01:40, MPetrovich сказал: Начинается когда включаешь высоковольтный источник))) Пока работает контроллер и драйверы, всё путем Дык, там и ищите. Нагрузку ему покрутите, частоту и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Петрович а можно осциллограмму выходного напряжения между фазами ?...желательно с такой разверткой, чтобы на картинке размещалось несколько периодов ШИМа......может чё подскажу..... Когда то мастырил частотник на 561-й логике....толи из журнала Радио...толи Радиолюбитель.Никаких проблем с помехами, по крайней мере значимых. Рекомендую все таки поставить оптодрайверы....типа 3120-головняков намного меньше... И да, корпус движка заземлить очень желательно бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 10 hours ago, khlenar said: Для начала надо корпус двигателя заземлять, если не заземлен. Вообще то двигатель не предназначен для заземления. Корпус весь окрашен и никаких намеков где могло бы быть заземление. 11 hours ago, khlenar said: И измерять осциллографом, что бы общий и сигнальный были рядом и общий провод был как можно короче. Вы думаете, что это наводки на общий провод щупа? 11 hours ago, HardEgor said: Дык, там и ищите. Нагрузку ему покрутите, частоту и т.д. Частота не влияет. Торможение вала двигателя тоже не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 16 минут назад, MPetrovich сказал: Вообще то лучше показать фото не двигателя, а всего остального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 2 hours ago, vervs said: лучше показать фото не двигателя, а всего остального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба При такой компоновке силы на каждом из трех полумостов в питании должен быть свой С-снаббер....они у вас есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 12 minutes ago, аксим-м said: При такой компоновке силы на каждом из трех полумостов в питании должен быть свой С-снаббер....они у вас есть ? При какой "такой компоновке"? И зачем снаббер? Вроде обратных выбросов не наблюдается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба В 13.02.2024 в 12:47, MPetrovich сказал: Частота не влияет. Торможение вала двигателя тоже не влияет. Я имел ввиду подключить к эквиваленту нагрузки и покрутить параметры. Или не крутить, если всё нормально. Эквивалент сначала это резистор, потом с индуктивностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Меди мало..в какой точке соединяются силовая земля и земля драйверов - справа сверху и зачем два конденсатора с +12 на силовую землю? (еще и после шунта?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Цитата При какой "такой компоновке"? И зачем снаббер? Вроде обратных выбросов не наблюдается... Если снаббера по питанию нет (то есть прямо на выводах транзисторов полумоста), а ближайший конденсатор силового питания в 10...15 см от моста- выбросы будут обязательно.Я для того и просил у вас осциллограмму. Расковыряйте любой пром частотник-и вы в каждом найдете такой конденсатор....как правило он один на весь мост, поскольку там обычно все компактно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 24 minutes ago, vervs said: в какой точке соединяются силовая земля и земля драйверов - справа сверху Да, возле входа +12 и высокого напр-я. 26 minutes ago, vervs said: зачем два конденсатора с +12 на силовую землю? (еще и после шунта?) В довесок к танталовым конденсаторам. Шунт закорочен. 28 minutes ago, аксим-м said: Если снаббера по питанию нет (то есть прямо на выводах транзисторов полумоста), а ближайший конденсатор силового питания в 10...15 см от моста - выбросы будут обязательно. Вы утверждаете, что на каждый сток верхнего ключа нужно вешать конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 51 минуту назад, MPetrovich сказал: Да, возле входа +12 и высокого напр-я. Нарисуйте путь от стока к затвору у нижнего плеча. 51 минуту назад, MPetrovich сказал: В довесок к танталовым конденсаторам. А получилось - с силовой земли через конденсаторы поддать шумов в питание 12В Даже на схеме постарались показать как идут дорожки и где стоят конденсаторы и даже послали посмотреть методички по разводке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Цитата Вы утверждаете, что на каждый сток верхнего ключа нужно вешать конденсатор? Совершенно верно.Между стоком верхнего и истоком нижнего....ноги покороче.Обычно если все три полумоста в кучке-то хватает одного кондера. Но если полумосты разнесены как у вас-то лучше на каждый отдельно.Иначе при небольшом превышении тока ключи могут бахнуть от перенапряжения. Попробуйте просто приткнуть такой кондер без пайки, наблюдая при этом напряжение на каком-нибудь из ключей....ну или на выходе....без разницы. Желательно цифровым осциллом.....с настроенными щупами. Я конечно не буду утверждать что ваши проблемы стопудово связаны с этим снаббером.....но очень даже возможно. Семеновскую Силовую электронику не читали?....2-ю часть?...там есть отдельная глава, посвященная этому вопросу как раз в основном для частотников.Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
