Драйвер асинхронника не крутит мотор
В 13.02.2024 в 15:38, MPetrovich сказал:
Вы специально ставите конденсаторы подальше от микросхемы? Хотя бы керамикой зашунтировали...
А длинные трассы Vs и GND между микросхемой и ключами, это прямая диверсия)
1 hour ago, vervs said:
Даже на схеме постарались показать как идут дорожки и где стоят конденсаторы
Кое-что переделал.
Во-первых: поставил керамику 0,1х650В к каждому выходному каскаду. Это сразу убрало помехи с высоковольтной части.
Во-вторых: подпаял керамику 20мкФ на питание драйверов 12В рядом с микросхемами драйверов (ноги 2 и 3).
В-третьих: кинул толстые короткие проводники от силовой высоковольтной земли к земле драйверов.
Однако, на +12В и +3,3В помехи остались. Правда немного поменьше, чем были.
В 13.02.2024 в 19:26, MPetrovich сказал:
Да хоть 10 проводочков, критично расстояние, т.е. паразитные индуктивности
dt04-4.pdf
27 минут назад, MPetrovich сказал:
к земле драйверов.
Там не земля, а узкая клумба,  лучше витой парой из мгтф прямо на выводы драйверов и туда же (на выводы) конденсаторы 0.1мкФ. Гомеопатия все эти проводочки..
Щуп осциллографа с пружинкой или крокодилом?
Замените мотор на три лампочки/резистора...
Не забудьте потом поменять их на пленку.Керамика-только в управе и прочей малосигналке.
Пара вопросов : вот вы говорите-источник 12 и 3В у вас лабораторный. Какой?....Импульсный?....Если да, то есть возможность запитать его через
развязывающий транс и сравнить результаты?
Витой парой от чего к чему? Конденсаторы на +12В я поставил вплотную к ногам драйверов, планирую еще повесить прямо на ноги VDD и VSS.
Щуп был с крокодилом. Поставил пружинку и картинка радикально поменялась. Помехи уменьшились на порядок, т.е. почти пропали. Вот что значит убрать паразитную "антенну")))
У меня эта керамика отлично работала в ККМ на входе повышающего преобразователя. Не думаю, что она плохо себя покажет в частотнике.
Источник линейный.
1 час назад, MPetrovich сказал:
От выводов ИМС к выводам транзисторов, как справа в схеме из паспорта, но это скорее приправка на фоне остального
В 13.02.2024 в 21:47, MPetrovich сказал:
Мне кажется это уже третий раз у вас случается. К сожалению, не лечится.
Вам кажется. Креститься надо в таких случаях.
Мне единственный раз здесь советовали использовать щуп с пружинкой в диагностике флайбэка и тогда этот метод ни на йоту не изменил картину.
В 14.02.2024 в 02:02, MPetrovich сказал:
Еще в ККМ было)
А ККМ какой был ?....тоже на 35 Вт ?...🙂
Самоуверенность это конечно замечательно.Есто вероятность, что когда попробуете частотник от кВт и более-у вас может появиться грустный повод вспомнить
наш разговор....но надеюсь все обойдется.
Кстати вы там жаловались что не разгоняет выше 80...90 Гц и даже собирались менять ШИМ ?....не надо менять ШИМ.Очень похоже на срыв поля.
Единственный способ борьбы с этим-поднять силовое напряжение.Ну или обмотки в треугольник.
Желаю успехов
На 1,5КВт
Желаю успехов
Что такое "срыв поля"?
Я уже заметил, что при увеличении напряжения питания высоковольтной части предельная частота тоже увеличивается. Сейчас смог дотянуть до 120Гц.
Заметил также, что при недостаточной емкости конденсаторов подкачки (меньше 0,51мкФ) также не удается раскрутить мотор даже до 60Гц. Можно попробовать сделать отдельную charge pump на все три полумоста вместо трех конденсаторов подкачки.
10 hours ago, HardEgor said:
Еще в ККМ было)
Не было. Вам опять кажется)
Это когда ротор опрокидывается.Когда момент нагрузки начинает превышать критический момент.Момент нагрузки может с оборотами расти а может
не изменяться, но главное что критический момент при этом падает-он пропорционален квадрату напруги и обратно пропорционален частоте.
В интернете все это есть.
Лучше выкинуть всю эту бутстрепную срань и поставить нормальную оптику....с раздельным питанием.Когда (и если) начнете наращивать мощность-будете
благодарны мне за этот совет.
Еще : тормозной ключ с резистором для вашей схемки не помешал бы....особенно если надо контролировать торможение
43 minutes ago, аксим-м said:
Лучше выкинуть всю эту бутстрепную срань и поставить нормальную оптику....с раздельным питанием.Когда (и если) начнете наращивать мощность-будете благодарны мне за этот совет.
Отчего Вы так активно агитируете за оптоизолированные драйверы? Выходной каскад у них все равно работает по будстрепной схеме. Разница, по-моему, только в гальванической развязке.
Бутстреп нужен только для верхнего плеча же вроде? Я думаю речь идёт о драйверах с отдельным подвешенным питанием для плечей, получаемым при помощи dc/dc.
