аксим-м 2 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Цитата Я думаю речь идёт о драйверах с отдельным подвешенным питанием для плечей, получаемым при помощи dc/dc. Да именно такие драйверы я имел ввиду.Ну а насчет агитации-просто когда происходит бах и рассеивается дым-начинаешь загибать пальцы в подсчете возможных причин этого.В случае тотальной развязки-обычно хватает пальцев одной руки.....а иначе может и пальцев ног не хватить ! То есть хоть деталей и больше-но при наладке и мониторинге все намного проще.Говорю как практик.....но в любом случае решать вам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 50 minutes ago, аксим-м said: Это когда ротор опрокидывается.Когда момент нагрузки начинает превышать критический момент.Момент нагрузки может с оборотами расти а может не изменяться, но главное что критический момент при этом падает-он пропорционален квадрату напруги и обратно пропорционален частоте. Да, спасибо, посмотрел описание процесса. У меня двигатель без нагрузки на валу и происходит опрокидывание ротора из-за превышения реактивного статического момента над критическим моментом. Критический момент уменьшается при повышении частоты вращения и когда он становится меньше статического, двигатель переходит в режим стоянки под током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 1 hour ago, kamil_yaminov said: Бутстреп нужен только для верхнего плеча же вроде? Я думаю речь идёт о драйверах с отдельным подвешенным питанием для плечей, получаемым при помощи dc/dc. Зачем отдельный DC/DC городить, если можно выходной каскад HCPL3120 просто посадить на конденсатор подкачки с диодом от +12В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 1 hour ago, MPetrovich said: Зачем отдельный DC/DC городить, если можно выходной каскад HCPL3120 просто посадить на конденсатор подкачки с диодом от +12В? если не нужно 100% или 0% заполнения ШИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Цитата Зачем отдельный DC/DC городить, если можно выходной каскад HCPL3120 просто посадить на конденсатор подкачки с диодом от +12В? Петрович! Вам наверно нужны какие-то железобетонные аргументы за оптику?...Ох не знаю....наверно не смогу-ну не оратор я! Но попробую.Если вы начнете ковырять разные частотники, то вы обнаружите, что бутстреп применяется только при мощностях в сотни ватт....максимум киловатт....ну полтора.Все что выше-это на оптике с раздельными источниками.Почему?...Да потому что надежность хреновая.Возможно еще какие-то причины, не знаю.Зато себестоимость ниже.На малых мощностях это видимо оправдано-сгорел, выкинул, купил новый.Мне такие попадались дохлые- прожигало все вплоть до мозгов.Вы конечно можете возразить, что у вас тоже небольшая мощность.Но есть ...... Аааааааа, черт побери, я же у вас не спросил : дальше то что?...будете собирать более мощные девайсы?....или вы остановитесь на этом а я тут сотрясаю воздух своим виденьем....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 13 minutes ago, аксим-м said: Петрович! Вам наверно нужны какие-то железобетонные аргументы за оптику? Я против оптодрайверов не возражаю нисколько. Я уже даже заказал у китайцев десяток для экспериментов))) Я просто высказался насчет питания выходного каскада этого самого оптодрайвера. На мой взгляд практичнее и дешевле использовать для этого конденсатор подкачки с диодом, чем дополнительный ИП. 13 minutes ago, аксим-м said: Аааааааа, черт побери, я же у вас не спросил : дальше то что?...будете собирать более мощные девайсы?....или вы остановитесь на этом а я тут сотрясаю воздух своим виденьем....? Буду, конечно, собирать большей мощности. Это первый макет для отработки всех (по возможности) косяков))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 1 hour ago, аксим-м said: Все что выше-это на оптике с раздельными источниками.Почему?...Да потому что надежность хреновая.Возможно еще какие-то причины, не знаю.Зато себестоимость ниже.На малых мощностях это видимо оправдано-сгорел, выкинул, купил новый.Мне такие попадались дохлые- прожигало все вплоть до мозгов А каков сценарий сгорания? что такое происходит с бутстрепным питанием? даже если конденсатор разрядился, есть отключение по UVLO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба On 2/13/2024 at 3:26 PM, HardEgor said: длинные трассы Vs и GND между микросхемой и ключами, это прямая диверсия) Может имелось в виду Vcc? А куда его можно спрятать, чтобы он не шёл рядом с силовой землёй? Под драйверы запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Цитата А каков сценарий сгорания? что такое происходит с бутстрепным питанием? даже если конденсатор разрядился, есть отключение по UVLO. Не знаю.Сложно сказать сходу.Мне кажется ненадежность может быть обусловлена не столько самим принципом плавающего питания, сколько отсутствием развязки между входом и выходом в таких драйверах.Мне попадались статьи по этому вопросу...но по-бырому найти не смог.Обязательно поищу и выложу сюда. Еще такой момент : как в бутстрепном драйвере замутить отрицательное смещение для ключей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба В 14.02.2024 в 20:49, MPetrovich сказал: Может имелось в виду Vcc? А куда его можно спрятать, чтобы он не шёл рядом с силовой землёй? Под драйверы запустить? В высоковольтных драйвера опасно, когда земля подпрыгивает на индуктивности трасс - она может и в минус заскочить, тогда драйвер защелкнется и из него выходит весь "волшебный дым"... Я там design type приложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: В высоковольтных драйвера опасно, когда земля подпрыгивает на индуктивности трасс - она может и в минус заскочить, тогда драйвер защелкнется и из него выходит весь "волшебный дым"... Я там design type приложил. Я читал этот документ. Там, если я правильно помню, один из советов - увеличивать резистор в затворе во избежание таких ситуаций... Однако, возвращаясь к моей печатке, что в первую очередь стоит переразвести? Я спрятал трассу Vcc под драйверы, установил емкости на Vcc и VDD рядом с ногами драйверов, подвёл прямо от высоковольтной клеммы GND трассу к COM и VSS драйверов. Завтра выложу файл .lay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В прикрепленном файле откорректированная плата. Ради эксперимента хотел запитать плавающую часть драйвера от отдельного источника. Отключил от транзисторов выходы драйверов Vs и соединил их вместе, соединил выводы Vb. На Vb подал +12,5В на Vs подал GND от отдельного ИП. В результате при включении отдельный источник и высоковольтный источник ушли в защиту по току. Восстановил всё обратно, всё работает. Не понял отчего такая ерунда... PowerStage.lay6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В 15.02.2024 в 13:51, MPetrovich сказал: PowerStage.lay6 95.12 кБ · 3 загрузки У меня планшет не умеет lay6, я даже не представляю что за софт нужен... Есть же pdf,лучше в нём) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 33 minutes ago, HardEgor said: У меня планшет не умеет lay6, я даже не представляю что за софт нужен... Есть же pdf,лучше в нём) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Красный я так понимаю тантал? Его можно и один на плату оставить. Конденсаторы между 11и 15 надо вдоль микросхемы поставить. На верхней микросхеме забыли конденсатор по питанию. А зачем вы перемычки короткие делаете, в результате дорожка странным образом изгибается и удлиняется(пин 2). А то, что к шунту и транзисторам подключается можно тоже перемычками, тогда можно нормальные дорожки сделать управления и вольтдобавки, а можно справа от транзисторов расположить. Я бы ещё управляющие сигналы куда-нибудь притянул резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
