Перейти к содержанию
Драйвер асинхронника не крутит мотор
Я думаю речь идёт о драйверах с отдельным подвешенным питанием для плечей, получаемым при помощи dc/dc.
Да именно такие драйверы я имел ввиду.Ну а насчет агитации-просто когда происходит бах и рассеивается дым-начинаешь загибать пальцы в подсчете
возможных причин этого.В случае тотальной развязки-обычно хватает пальцев одной руки.....а иначе может и пальцев ног не хватить !
То есть хоть деталей и больше-но при наладке и мониторинге все намного проще.Говорю как практик.....но в любом случае решать вам
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
50 minutes ago, аксим-м said:
Это когда ротор опрокидывается.Когда момент нагрузки начинает превышать критический момент.Момент нагрузки может с оборотами расти а может не изменяться, но главное что критический момент при этом падает-он пропорционален квадрату напруги и обратно пропорционален частоте.
Да, спасибо, посмотрел описание процесса. У меня двигатель без нагрузки на валу и происходит опрокидывание ротора из-за превышения реактивного статического момента над критическим моментом. Критический момент уменьшается при повышении частоты вращения и когда он становится меньше статического, двигатель переходит в режим стоянки под током.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, kamil_yaminov said:
Бутстреп нужен только для верхнего плеча же вроде? Я думаю речь идёт о драйверах с отдельным подвешенным питанием для плечей, получаемым при помощи dc/dc.
Зачем отдельный DC/DC городить, если можно выходной каскад HCPL3120 просто посадить на конденсатор подкачки с диодом от +12В?
Ссылка на сообщение
если не нужно 100% или 0% заполнения ШИМ
Ссылка на сообщение
Петрович! Вам наверно нужны какие-то железобетонные аргументы за оптику?...Ох не знаю....наверно не смогу-ну не оратор я!
Но попробую.Если вы начнете ковырять разные частотники, то вы обнаружите, что бутстреп применяется только при мощностях в сотни ватт....максимум
киловатт....ну полтора.Все что выше-это на оптике с раздельными источниками.Почему?...Да потому что надежность хреновая.Возможно еще какие-то
причины, не знаю.Зато себестоимость ниже.На малых мощностях это видимо оправдано-сгорел, выкинул, купил новый.Мне такие попадались дохлые-
прожигало все вплоть до мозгов.Вы конечно можете возразить, что у вас тоже небольшая мощность.Но есть ......
Аааааааа, черт побери, я же у вас не спросил : дальше то что?...будете собирать более мощные девайсы?....или вы остановитесь на этом а я тут сотрясаю
воздух своим виденьем....?
Ссылка на сообщение
Я против оптодрайверов не возражаю нисколько. Я уже даже заказал у китайцев десяток для экспериментов)))
Я просто высказался насчет питания выходного каскада этого самого оптодрайвера. На мой взгляд практичнее и дешевле использовать  для этого конденсатор подкачки с диодом, чем дополнительный ИП.
Аааааааа, черт побери, я же у вас не спросил : дальше то что?...будете собирать более мощные девайсы?....или вы остановитесь на этом а я тут сотрясаю воздух своим виденьем....?
Буду, конечно, собирать большей мощности. Это первый макет для отработки всех (по возможности) косяков)))
Ссылка на сообщение
А каков сценарий сгорания? что такое происходит с бутстрепным питанием? даже если конденсатор разрядился, есть отключение по UVLO.
Ссылка на сообщение
On 2/13/2024 at 3:26 PM, HardEgor said:
длинные трассы Vs и GND между микросхемой и ключами, это прямая диверсия)
Может имелось в виду Vcc? А куда его можно спрятать, чтобы он не шёл рядом с силовой землёй? Под драйверы запустить?
Ссылка на сообщение
Не знаю.Сложно сказать сходу.Мне кажется ненадежность может быть обусловлена не столько самим принципом плавающего питания, сколько
отсутствием развязки между входом и выходом в таких драйверах.Мне попадались статьи по этому вопросу...но по-бырому найти не смог.Обязательно
поищу и выложу сюда.
Еще такой момент : как в бутстрепном драйвере замутить отрицательное смещение для ключей?
Ссылка на сообщение
В 14.02.2024 в 20:49, MPetrovich сказал:
В высоковольтных драйвера опасно, когда земля подпрыгивает на индуктивности трасс - она может и в минус заскочить, тогда драйвер защелкнется и из него выходит весь  "волшебный дым"... Я там  design type приложил.
Ссылка на сообщение
Я читал этот документ. Там, если я правильно помню, один из советов -  увеличивать резистор в затворе во избежание таких ситуаций...
Однако, возвращаясь к моей печатке, что в первую очередь стоит переразвести?
Я спрятал трассу Vcc под драйверы, установил емкости на Vcc и VDD рядом с ногами драйверов, подвёл прямо от высоковольтной клеммы GND трассу к COM и VSS драйверов. Завтра выложу файл .lay
Ссылка на сообщение
В прикрепленном файле откорректированная плата.
Ради эксперимента хотел запитать плавающую часть драйвера от отдельного источника. Отключил от транзисторов выходы драйверов Vs и соединил их вместе, соединил выводы Vb. На Vb подал +12,5В на Vs подал GND от отдельного ИП.
В результате при включении отдельный источник и высоковольтный источник ушли в защиту по току.
Восстановил всё обратно, всё работает. Не понял отчего такая ерунда...
PowerStage.lay6
Ссылка на сообщение
В 15.02.2024 в 13:51, MPetrovich сказал:
PowerStage.lay6 95.12 кБ · 3 загрузки
У меня планшет не умеет lay6, я даже не представляю что за софт нужен...
Есть же pdf,лучше в нём)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Красный я так понимаю тантал? Его можно и один на плату оставить. Конденсаторы между 11и 15 надо вдоль микросхемы поставить. На верхней микросхеме забыли конденсатор по питанию.
А зачем вы перемычки короткие делаете, в результате дорожка странным образом изгибается и удлиняется(пин 2). А то, что к шунту и транзисторам подключается можно тоже перемычками, тогда можно нормальные дорожки сделать управления и вольтдобавки, а можно справа от транзисторов расположить.
Я бы ещё управляющие сигналы куда-нибудь притянул резисторами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
