kovigor 6 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба On 10/20/2023 at 9:56 AM, artemkad said: Там приводится пороговое значение, а это начало участка с отрицательным сопротивлением. Т.е. данных описывающих ВАХ по ключевым точкам достаточно. Не приводится, к сожалению. Только рабочее: https://eandc.ru/pdf/diod/3a715.pdf https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2040 On 10/20/2023 at 9:56 AM, artemkad said: И да, поршень не столько настраивает резонанс, сколько настраивает условия генерации приводя(трансформируя) потери на излучения к величине отрицательно сопротивления кристалла... Т.е., вне резонатора (волновода) или при неравильном положении поршня диод может и не загенерить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 91 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 39 минут назад, kovigor сказал: Не приводится, к сожалению. Только рабочее: https://eandc.ru/pdf/diod/3a715.pdf https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2040 https://studfile.net/preview/16876116/page:28/ Или вот тут это-же пособие для студентов с параметрами в приложении https://vdoc.pub/download/-2p2udi6sjqcg 39 минут назад, kovigor сказал: Т.е., вне резонатора (волновода) или при неравильном положении поршня диод может и не загенерить ? Если приведенные потери превысят 2.5 Ома(отрицательное сопротивление при текущей точке на ВАХ) - не загенерит. Впрочем, даже вне волновода окружающие поверхности так или иначе могут считаться реактивностями, а потому может генерить и за его пределами. На какой частоте - а как Бог на душу положит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба насчет пайки не знаю, но поскольку его надо в волноводе аккуратно размещать, делают два винта. Как с температурным расширением это согласовать не знаю. я видел латунные винты в алюминии. вероятно кт расширения эквивалентен самому диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба Понял, спасибо, разбираюсь дальше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Как успехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба On 10/20/2023 at 1:05 PM, kovigor said: Понял, спасибо, разбираюсь дальше ... Добрый день! У Вас есть несколько ошибок. - Сам кристалл диода находится на ножке, а к шляпке подключены только тонкие золотые проволочки. Поэтому нельзя припаивать шляпкой - не будет теплоотвода. - Если напряжение немного выше порогового, то у диода есть уже отрицательное сопротивление и возможна генерация. Генерация в режиме, если не ошибаюсь, ограничения накопления объемного заряда (ОНОЗ) и частота частота генерации в этом режиме мало зависит от колебательной системы генератора. Мощность маленькая, частота какая получилась. - При рабочем напряжении чтобы получить генерацию диод должен быть согласован с волноводом. Мощность будет определяться уравнением баланса амплитуд, а частота - балансом фаз. По активному сопротивлению диод Ганна вполне нормально согласовывается в прямоугольном волноводе если его разместить в середине волновода. Можно сдвигать ближе в одной из стенок - согласование будет лучше, но мощность меньше. Близко к стенке ставить нельзя. Можно еще в качестве регулировки связи с нагрузкой использовать штыри. Частота будет определяться длиной резонатора - короткозамкнутого отрезка волновода. - В импульсном режиме работы ВАХ диода Ганна немного отличается от статической ВАХ - Нужно решить проблему отвода тепла - Гнуть волновод не очень хорошая идея. Лучше паять. Если Вы делаете это в рамках какого-то обучения или в ВУЗе, то пишите. Наверно смогу Вам помочь с макетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба В 20.10.2023 в 17:05, kovigor сказал: Понял, спасибо, разбираюсь дальше ... 05-Plaksin.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 1. Константин, я пока приостановил эту задачу, т.к. занят по работе, а это, все-таки, хобби. 2. Диод 715 - й для работы на коленке не годится из-за огромного тепловыделения. Удалось купить парочку 3А705, там с тепловыделением гораздо проще, но частота не 10 ГГц, а меньше. Согнул волновод, спаял рупор, задумался над тем, как сделать поршень и пока отложил в сторонку, см. п. 1. 3. Нет, это не для ВУЗа, это чисто из интереса, для себя, как простой способ побаловаться с СВЧ (при отсутствии измериловки на этот диапазон). С клистроном получилось, но там все сильно проще. Интересно еще и с диодом Ганна повозиться. Всем огромное спасибо за участие ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Для проверки спектроанализаторов купил источник micronetics NST-2640W 26-40ГГц типа такого https://www.keysight.com/us/en/product/R347B/millimeter-wave-noise-source-r-band-26-5-40-ghz.html подаю 28В с выхода спектроанализатора -генерации нет. Как запустить и не спалить его, поднять напряжение с ограничением тока потребления?? Нашёл доку по нему - во вложении. Вроде стандарт. Использую с адаптером Maury Microwawe U207B6 переход SSMA-SMA далее коаксиалом.. Так вообще можно? или должен быть участок волноводной линии? 608-00042-0-4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Maxim_S сказал: генерации нет. Какую генерацию вы хотите увидеть? Это же источник шума широкополосного. Без активного усилителя не каждый анализатор этот шум увидит, а те что могут- работают в режиме синхронного детектора, включая- выключая источник шума и так измеряя Noise figure исследуемого усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба В 03.12.2023 в 09:16, khach сказал: Какую генерацию вы хотите увидеть? Это же источник шума широкополосного. Без активного усилителя не каждый анализатор этот шум увидит, а те что могут- работают в режиме синхронного детектора, включая- выключая источник шума и так измеряя Noise figure исследуемого усилителя. Так там разве внутри NST-2640W не генераторный диод стоит? По типу обсуждаемого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба Наконец-то дошли руки до этой задачи. Заработало. Диод - АА705А. Волновод - медная трубка прямоугольного сечения, 34 на 19 мм., спаянная из гнутого на оправке медного листа 0.8 мм. Длина трубки - 70 мм. С одной стороны трубка заглушена медной пластинкой. Пластинка неподвижна, т.к. перемещение пластинки в домашних условиях сделать не удалось. На расстоянии в 13 мм от пластинки по центру волновода просверлено отверстие, в него вставлен и впаян на сплаве Розе катод диода. К аноду ток подводится через мягкую пружинку. При напряжении в 8В и токе в 200 мА получается отличная генерация. К сожалению, частоту определить мне нечем, но по документации на диод должно получиться 5.2 ... 8.2 ГГц. Всем спасибо за помощь. И не смейтесь 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 21 hours ago, kovigor said: К сожалению, частоту определить мне нечем, но по документации на диод должно получиться 5.2 ... 8.2 ГГц. И не смейтесь Купить tinySA Ultra за ~10тр и разлочить, как минимум до 12ГГц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба А это интересно, спасибо, гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: разлочить, как минимум до 12ГГц... Какая технология разлочивания. НАСКОЛЬКО СЛОЖНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
